Turbawka , 1.9 TDI ALH 66kw, spadek mocy
  • mr.scary
    • 37
    Big, wielkie dzieki za pomoc to juz mi ułatwiło sprawe
    czyli zamawiam tak:
    Szampon Gold Class Car Wash Shampoo & Conditioner - ewentualnie NTX szampon?
    NTX Tech Wax 2.0 ? ale w pascie czy spray? - to ten wosk? http://www.meguiars.pl/shop/product_...products_id=47 ??
    reczniki - chyba ten - jak sądzisz http://www.meguiars.pl/shop/product_...roducts_id=118
    rekawica - to ta? http://www.meguiars.pl/shop/product_...roducts_id=101
    cos mi jeszcze trzeba?
    [ Dodano: Sro 05 Lis, 08 14:43 ]
    Big, aa i mój lakierek nie jest roczny tylko dwutygodniowy ? a wiec ten zestawik ma zrobic bezpiecznie moje autko na bustwo????????
  • rafau12
    • 63
    Czołem,
    pytanie które zadam zapewne jest standardowe na tym forum (przegmerałem je 2-3 dni przed zanim zdecydowałem się napisać posta ;-)).
    Chodzi o spadek mocy i kompletny braku przyspieszenia.
    Objaw jest taki ze przy przekroczeniu/osiagnieciu okolo 3000 obrotow silnik drastycznie traci
    moc i wszelakie wyprzedzanie staje sie bardzo niebezpieczne (w zasadzie
    auto nie reaguje na pedal gazu, albo reaguje baaaaaaaardzo powoli). Po
    wylaczeniu i wlaczeniu silnika objaw znowu ma miejsce az do nastepnego
    razu (tj osiagniecia 3000 RPM). Slychac tez ciche pogwizdywanie w
    zakresie obrotow 1800-2500 (kiedy dziala turbina). Czy to moze
    rozszczelnienie samej turbiny ?
    Z tego co zdolalem wyszukac na wlasna reke to przyczyn moze byc kilka:
    uszkodzony zawór N18 czyli EGR (sterowanie recyrkulacja spalin ?) lub tez zawór N75
    (sterujący turbiną) ewentualnie padnięty przepływomierz. Udalo mi sie
    tez wyszukac ze przyczyna moga byc zatarte kierowniczki w turbinie ew
    mieszek na turbinie. Pierwszy raz problem wystapil przedwczoraj tj 22.03.2008
    dodatkowo wczoraj (23.03.2008) zapaliła się charakterystyczna kontrolka
    'elektronicznej kontroli silnika' (mala ikonka w ksztalcie 'silnika') na
    zegarze prędkości. Rozumiem że pogwizdywanie samej turbiny w tym zakresie jest normalne ? (jeśli gwizda to znaczyże działa i kierowniczki niezapieczone?). Czy N75 jest definitywnie do wymiany ?
    pozdrav
    Rafał
    • Matis68
      • 195
      Nie znam sie na TDI, ale u kumpla w Golfie IV był to przepływomierz...
      http://www.youtube.com/watch?v=qtDOe...eature=related
      • Ziomal
        • 5841
        Zamieszczone przez rafau12
        Czy to moze
        Wątpie , nie ma takiej opcji raczej
        Naprędzej N75
        Nic nie wymieniaj do póki nie podepniesz samochodu pod komputer , wtedy można obstawiać co jest nie tak
        Po prostu samochód Ci przechodzi w tryb awaryjny czyli notlauf
        Odepnij przepływkę i zobacz jak jeździ samochód , wystarczy samą wtyczke.
        Jest O1 1.6 BFQ
        • Samiec
          • 4287
          Re: Turbawka , 1.9 TDI ALH 66kw, spadek mocy
          Turbina pracuje caly czas od chwili odpalenia silnika :!:
          Podepnij pod VAGa, jezeli nie masz mozliwosci to jak radzil kolega Ziomal odlacz przeplywkie.
          Na wyeliminowanie N75 jest prosta metoda, trzeba wsadzic sprawny i zrobic test drogowy.
          Jestes z okolic wawy, to moze znajdzie sie ktos chetny na spocie i podmienicie zawor na testy. Tylko radze uwazac sciagajac przewody podcisnienia, bo mozna ulamac kruciec od N75, troche kruchy plastik jest.
          Zebys mieszkal blizej to bym cie z VAGowal i nawet mam sprawny N75, tylze pozlepiany klejem(wlasnie ulamany kruciec), ale na test bylby idealny.
          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
          • DGW
            • 2330
            robimy zakłady :lol:
            stawiam na mieszek lub kierownice :P :diabelski_usmiech
            NFPNorth-West
            WARSZTAT www.dsize.pl
            • karpecik
              • 279
              Czołem,
              pozdrav
              Rafał
              U mnie to był mieszek. Zadzwoń do Bodex na sprawdzenie wszystkiego co związane z turbo, wymiana... i po kłopocie.
              • Ziomal
                • 5841
                Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                Podwajam stawkę :diabelski_usmiech
                Jak to mi kumpel powiedział : nie kupuj N75 bo to tylko oszukiwanie siebie :diabelski_usmiech
                Jest O1 1.6 BFQ
                • DGW
                  • 2330
                  Zamieszczone przez karpecik
                  pochwal się ile zapłaciłeś ?
                  Zamieszczone przez Ziomal
                  dobrygrzeswawa napisał/a:
                  stawiam Hainekena 0,6l :szeroki_usmiech
                  NFPNorth-West
                  • marekzu
                    • 1412
                    • Superb II combi (3V5)
                    0,65 :diabelski_usmiech
                    • karpecik
                      • 279
                      500 zł. Sprawdzenie, diagnoza, czyszczenie rurek i wymiana mieszka.
                      • DGW
                        • 2330
                        no to chyba muszę ceny podnieść :roll:
                        mieszek używany oczywiście :?: bo nowy kosztuje coś koło 600zł
                        NFPNorth-West
                        • karpecik
                          • 279
                          Używany to miałem i mi następny nie był potrzebny.
                          • DGW
                            • 2330
                            czyli z tego posta mam wnioskować że był mieszek nowy ?
                            NFPNorth-West
                            • karpecik
                              • 279
                              Nowy. A cena za całość była raczej 600 zł, a nie 500 zł. Zeszły rok, wczesna jesień.
                              • Samiec
                                • 4287
                                Teraz to chyba musisz obnizyc :helm
                                [ Dodano: Pon 24 Mar, 08 21:53 ]
                                Tez mi na to wyglada, ale odrazu nie chce chlopaka dobijac.
                                BTW, moj od tych testow drogowych przy twoim warsztacie sie tak rozmulil, ze do tej pory mam swiety spokoj
                                [ Dodano: Pon 24 Mar, 08 21:55 ]
                                rafau12 mozesz tez umowic sie i podjechac do dobregogrzesiawawa na diagnoze i naprawe.
                                Jak podjechalem na diagnoze do Grzesia to sie moja occia tak wystraszyla ze problem znikl samoczynnie podczas testow :shock:
                                • rafau12
                                  • 63
                                  Zamieszczone przez Samiec
                                  widzę że temat tak oklepany, aż ogólną wesołość wywołałem ;-) zrobiłem właśnie eksperimenta z odpięciem kostki od przepływomierza i jakby "lepiej" tzn słychać gwizdającą turbawkę, popiłowałem troche motor na wyższe obroty żeby sprawdzić czy znowu notlauf wyskoczy i pojawił się tylko raz, restart silnika i jest ok, wskoczył mocno powyżej 4000RPM (odpięty przepływomierz ?),
                                  Teraz pytanie czy ktoś z was ma VAG'a pod ręką w okolicy Ząbkowo/Markowo/Praskiej ;-) cobym sę podjechał i zerknął jeśli można.
                                  pozdr
                                  R.
                                  • DGW
                                    • 2330
                                    karpecik napisał/a:
                                    hehe niestety nic z tego :lol: :P :wink:
                                    za to nowy z wymianą może być za 600zł tylko kto będzie chciał tyle za to dać :szeroki_usmiech
                                    Mariusz, bo żadnej awarii nie miałeś :wink: auto zdrowe a Ty mi kazałeś szukać dziury :wink: gadałem z tą Twoją octą i mi wszystko powiedziała :wink: :szeroki_usmiech
                                    NFPNorth-West
                                    • Samiec
                                      • 4287
                                      Nie byla wcale zdrowa, smarkala notlaufami :szeroki_usmiech Ja obstawiam ze to chyba te kierowniczki sie lekko przycinaly i sie podczas testow rozruszaly. :roll:
                                      Zrobilem chyba z 10 ostrych testow od 30km/h do 160paru, przy ostatnich testach mialem wrazenie ze silnik powie mi bujaj sie, bo byla odczuwalna mala czkawka i lekki spadek smocy, ale notlaufy od tamtej pory znikly i sie znowu nie pojawily.
                                      • rafau12
                                        • 63
                                        No to kto obstawiał na wysraną turbawkę ? :-)
                                        Pojechałem dzisiaj rano do znajomego mechanika, pierwsza diagnoza z VAG'a - cisnienie nie takie (za małe niż być powinno, tak około 2000RPM zaczynalo sie rozjezdzac od tego co pokazywal VAG). Wymienilismy N75, pojechałem na trasę lubelską, rozbujałem furmankę do 130KM i buuuuuuuuuu, notlauf. Wracam, odpielismy gume od turbawki, niby kierownica turbiny chodziła ok, bez oporów, ale co z tego skoro w samej turbinie luz taki że aż dzwoni... Tylna część bloku silnika w okolicach okołoturbawkowych zarzygana olejem. W ciągu tygodnia czasu normalnej jazdy ubyło mi pół litra oleju... Więc zaśpiewałem RIP mojej turbałce i zostawiłem oktawkę u mechanika. Albo regeneracja w turboservice albo nówka (ponoć cos nowego znajomy wypatrzył za 2.2kpln) yhhhh, moja pierwsza chęć po radosnej nowinie: "zepchnąć do rowu razem z teściową, podpalić"...
                                        pozdr
                                        Rafał
                                        • Ziomal
                                          • 5841
                                          rafau12, popatrz po forach bo za 2200 mozna nowa gt22 wsadzić :diabelski_usmiech
                                          Jest O1 1.6 BFQ
                                          • DGW
                                            • 2330
                                            i na jakiej podstawie stwierdziliście że turbina jest uszkodzona, do wymiany?
                                            każda turbina ma luz na wałku bo musi mieć :idea:
                                            olej leci pewnie z góry (jest kilka miejsc z których standardowo może się przedostawać)
                                            czy sztanga pracuje na "ustawieniach podstawowych"?
                                            czy w ogóle "ściąga" ją po odpaleniu?
                                            [ Dodano: Wto 25 Mar, 08 23:26 ]
                                            wsadzić to można tylko czy się trzymać będzie :wink: :szeroki_usmiech
                                            NFPNorth-West
                                            • rafau12
                                              • 63
                                              Generalnie mechnik zdjal wszystkei gumy ktore dochodzily od/do turbiny, a takze od zaworu recyrkulacji spalin (ten z góry z "blaszanym kapeluszem" do ktorego dochodza wezyki od N18), w srodku pełno oleju (i to nie byle zapocenie ale mozna było palucha sobie "pomoczyć"), luz na turbinie ponoc byl duuuzo wiekszy nic byc powinien, odglos dzwonienia slyszalem z kilku metrów, caly tył silnika od strony turbiny zarzygany olejem...
                                              od środy ubiegłego tygodnia aż do wczoraj wciągnęło mi ponad pół litra oleju a to raczej normalne nie jest (przejechałem może 300km).
                                              pozdr,
                                              Rafał
                                              • DGW
                                                • 2330
                                                rafau12,
                                                jeszcze zostają dwa ostatnie pytania...
                                                syskie dwie + ewentualnie wężyk z mieszka :wink:
                                                poprawne tłumaczenie, jeśli ktoś nie wie z tym że od N18 do EGR odchodzi jeden przewód (wężyk)
                                                w środku tzn gdzie??? w EGR??? w turbinie??? w IC??? w kolektorze??? w przewodzie doprowadzającym powietrze do turbiny???
                                                dzwonienia ale czego? Jeśli wirnik przycierałby o obudowę byłoby to widać ale na pewno nie wywołuje to odgłosu dzwonienia. Może mamy różne wyobrażenia o dzwonieniu więc to pomijam. Odgłos był na odpalonym silniku czy jak ten ktoś ruszał sztangą?
                                                w prosty sposób można sprawdzić czy to z turbiny rzyga czy np. odmą daje (jeśli oczywiście jest dużo oleju w dolocie) ale to mechanik powinien wiedzieć :roll:
                                                wiesz, u mnie któregoś razu wciągnęło około 5litrów na dystansie 15km i nie była to turbina :lol:
                                                ... ale to Twój cyrk ... więc wymień jak chcesz turbinę. To wszystko co napisałeś nie przekonuje mnie do uszkodzonej turbiny ale z drugiej strony przekazujesz tylko to co mechanik powiedział więc
                                                NFPNorth-West
                                                • Samiec
                                                  • 4287
                                                  To to akurat mnie nie przekonuje, bo u mnie jest wszystko wporzadku, a tez moge sobie po zdjeciu gumowego weza od EGRa pomoczyc palucha :!: :szeroki_usmiech
                                                  Ale nie ubywa mi napewno 0,5l oleju na 300km, jestes pewny ze tyle ci ubylo? :roll:
