Olej w okolicach paska klinowego
  • mati160
    • 2453
    Zamieszczone przez MisiekWAW
    co do wcześniejszych to imho nie sprawdza sie oddzielenie usterek od glownego, i chyba nawet nie przez to ze byl to zly pomysl tylko przez to ze nie ma tam zadnego esesmana ktory by nad tym ostro czuwal.
    odwołuje, przejżałem kilka stron i nie jest tak źle k
    ale nie wiem czy poradniki nie powinny byc w usterkach
    имплантация зубов киев
  • magart
    • 146
    Potrzebuję pomoc w szukaniu przyczyny pojawienia się oleju w okolicach paska klinowego.
    Jeszcze dokładnie nie szukałem (troszkę tam ciasno) być może bez szukania, ktoś mi podpowie skąd się ten olej może pojawiać?
    Poniżej zamieściłem fotkę (nie oryginalną bo nie mam pod ręką aparatu) z tego miejsca. Czerwonym kolorem obrysowałem obszary "zapocone" olejem. Linią przerywaną niewidoczne miejsce na zdjęciu, pod pasem przednim - orurowanie do klimy (chłodnicy?). Przypuszczam, że olej rozbryzgiwany jest przez pasek klinowy, bądź koło od pompy wspomagania, które zaznaczyłem na zielono. Pompa wspomagania wygląda na suchą.
    Dodatkowo na masce dokładnie nad tym miejscem jest ślad rozbryzgu oleju. Jakie mogą być źródła tego? Może jest jakaś standardowa usterka?
    a jednak GOLF...
    www.magaczewski.pl
      Jesli mokre jest to co zaznaczyles, to jest to amortyzator (naciagacz) paska wielorowkowego. Moze byc tak, ze wlasnie zaczyna puszczac. Olej z niego kapie na pasek, a potem rozbryzguje wszedzie. Najlepiej umyc wszystko i zaczac obserwowac, skad bedzie leciec ten olej.
      • magart
        • 146
        no właśnie umyłem wszystko i kompresorem potraktowałem, na razie po 30 km w miarę sucho.
        Nie wiedziałem, że z napinacza może olej się lać :?
        Jeśli by tak było to co może się stać jeśli nie usunę usterki?
        Czy są dostępne naciągacze/amortyzatory i czy to jest drogie?
        a jednak GOLF...
        www.magaczewski.pl
        • Samiec
          • 4287
          Zamieszczone przez magart
          U nas w gieldzie byly Roviel lub INA za 175zl cale napinacze.
          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
