Napinacz paska wielorowkowego
  • jaad33
    • 24
    Zamieszczone przez dariuspolo
    miroA3 napisał/a:
    a po co wiekszy IC ??
    ...bo seryjnie jest taki sam kibel(smic) jak w O1, schowany w nadkolu po lewej stronie.
    dariuspolo, w 2.0 TDI??? Z oznaczeniem BRE nie widziałem nigdy, ale BKD ma solidny w miarę...
    No nic, moze Autor się wypowie i zdradzi, jaki IC wstawiono do opisywanej furki.
  • Adacho74
    • 54
    niedawno miałem zmieniany na nowy napinacz paska wielorowkowego.
    Powiedzcie mi czy to jest normalne, że on wpada w potężne wibracje (koło ma odchylenia rzędu 1 cm w każdą stronę) podczs pracy silnika ?? Stary nie drżał aż tak (właściwie prawie wogóle). Może kupiłem walnięty ?? (nowy INA). Pytam się o to bo po zmianie tego napinacza auto zaczęło chodzić mi jak traktor (jakieś buczenie przyszło, wibracje). Wydech sprawdziłem - wygląda na cały.
    Dzięki
    Adacho74
    • Samiec
      • 4287
      Re: Napinacz paska wielorowkowego
      Zamieszczone przez Adacho74
      No raczej nie powinien sie tak zachowywac :roll: U mnie jak tak poskakiwal, to sie przycinala rolka od altenatora na zimnym silniku, ale po rozchodzeniu i rozgrzaniu chodzila juz normalnie, az w koncy kiedys sie urwala :szeroki_usmiech
      Moze tez ci rolka w napinaczu stoi ? :roll:
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
      • kula
        • 14
        U mnie tez tak lata ale tylko na wolnych obrotach, wystarczy ze delikatnie wzrosna i jest spokoj, nie wiem czy tak moze byc, czy wymieniac :?:
        • elize11
          • 47
          Dzięki
          przerabiałem juz to, nalezy wymienic: (najlepiej) tulejki , dzwignie i napinacz jak sie da, i spokój na ponad 100 tys, u mnie latajace kółko od napinacza powodowało cięcie paska wielorowkowego i jego nadmierne złużycie,
          latający kawałek paska moze wkecic sie w rozrząd i spowodowac jego zerwanie , co pozostawiam bez komentarza
          elize11
          • marekzu
            • 1412
            • Superb II combi (3V5)
            Zamieszczone przez elize11
            jakim cudem przeniknie przez oslone????
            • mroko
              • 659
              marekzu, uwierz że przeniknie.
