Zmiana opon i szum - sugestia czy prawda
  • coobin
    • 181
    Zamieszczone przez shado
    Ja mam wstawione radio Bolero - nie działają czujniki cofania, klima itp. Zmieniono protokół komunikacji. To na fotce jest z Superba. Do OII jest w kształcie takim samym jak Stream. Pisałem już o tym kilkukrotnie. Jest za to zmieniarka na 6 płyt MP3 i SD karta oraz dotykowy kolorowy ekran.
    No własnie ,a ty shado miałeś je w serii czy kpiłeś dodatkowo? ile za nie dałeś ? muszę kupić radio z mp3 i najlepiej aby pasowało w miejsce stream. daj znać
  • macherstudio
    • 2378
    • Mitshibishi
    Zmieniłem zimówki na letnie Michałki Savery (nowe) mam dziwne wrażenie że przy delikatnych łukach w lewo opony są głośniejsze niż wtedy kiedy skręcam w prawo ? Sugestia, złudzenie, zbieżność ?
    Dzięki za pomoc
    www.prostetorodo.pl
    • rafalus
      • 1140
      mam to samo . a co na co zminiales?
      nowy cSIMC od Aliego
      • skodovkaand
        • 245
        podobny problem jest tu opisywany http://forum.skodovka.pl/viewtopic.php?t=22039 , może warto przeczytac i zastanowić się nad tymi radami tym bardziej że udziela ich człowiek zajmujący się zawodowo oponami
        • shado
          • 5315
          macherstudio, a to czasem łożyska nie dają o sobie znać? Ja tak miałem w Fabii, tyle, że tam koła mi hałasowały w czasie jazdy jakbym rakietą leciał. Działo się to szczególnie podczas skręcania w prawo (bo lewe łożysko było bardziej zużyte).
          • macherstudio
            • 2378
            • Mitshibishi
            shado, mam najechane 60 tysi, ale może masz racje warto sprawdzić lożysko, szum nie jest jakiś niewiadomo jaki, nie zwróciłem na to uwagi przy zimówkach, za krótko mam auto, ale tutaj po zmianie na Michałki gdzieś to dotarło do moich uszu.
            rafalus, Michelin Energy Saver 195/65/15
            www.prostetorodo.pl
            • AdamB
              • 8048
              Re: Zmiana opon i szum - sugestia czy prawda
              Zamieszczone przez macherstudio
              Dzięki za pomoc
              Jak moja OII odebrałem z salonu na continentalach ContiEcoContact 3 (195/65R15) też był zwiększony szum kiedy wchodziłem w łuki. Na prostej było OK. Taka charakterystyka opon poprostu.
              • shado
                • 5315
                macherstudio, ja w Fabii zmieniałem łożyska właśnie po ok 60kkm, ale byli i tacy, którym padały po 30kkm. Na początku zwaliłem też na opony i okazało się, że to był błąd.
                • macherstudio
                  • 2378
                  • Mitshibishi
                  shado, sęk w tym, że tylko jedna specyfika skrętu powoduje szum, tylko łuk w lewo w prawo jest ok, ale sprawdzę
                  www.prostetorodo.pl
                  • shado
                    • 5315
                    macherstudio, to by mogło oznaczać, że prawe łożysko jest wywalone, a lewe OK.
