Zapas przy zmianie kół z 15 na 16
  • jafo24
    • 36
    Pozdrowienia obtrąbione dla Kierowniczki srebrnej OI na blachach LRY...... ustrzelonej wczoraj koło godziny 11:30 przy wjeździe co CH Targówek
  • PiterNZ
    • 389
    Miałem opony 15-tki a zakładam obecnie alufelgi i 16tki stąd mam pytanie co z zapasowym kołem.
    W serwisie powiedziano mi, że 15tka nie wchodzi w rachubę czyli muszę kupić 16tkę ale ta podobno nie wejdzie do bagażnika stąd moje pytanie jak to rozwiązać w praktyce?
    Sugerowano mi zakup dojazdówki ewentualnie będę woził 16tkę luzem.
    • mdo1
      • 441
      Zamieszczone przez PiterNZ
      ze niby za wysoka bedze? (czytaj, za szeroka opona)
      • AdamB
        • 8048
        Re: Zapas przy zmianie kół z 15 na 16
        A po co kombinujesz? Zostaw 195/65R15 na zapasie. I tak jej nie używasz, no może raz albo dwa więc nic się nie stanie jak przejedziesz trochę na 15". Wysokość koła jak i śruby są te same.
        Dokładnie taką samą mam sytuację.
        • gebek
          • 1214
          PiterNZ, zrob tak jak napisal AdamB, .Ja tez tak zrobilem...optymalne
          rozwiazanie.
          A tak przy okazji zapytam sie jak Ci sie jezdzi tym 1.6FSI? Mialem taki silnik i jestem
          ciekawy Twoich wrazen
          pozdrawiam i zapraszam na spota
          Nie synku...to diesel PD.
          Honda...the power of dreams.
            Jak nazwa wskazuje jest to kolo zapasowe. Nie jezdzi sie na nim codziennie.
            Stosujesz zamiennik opony 15" tym razem dla 16" lecz przy innej szerokosci i wysokosci opony. Wszystko jest OK. Nic nie trzeba zmieniac, chyba ze zmienisz hamulce na 312mm wtedy zapas tez musi byc wiekszy
            Przy zalozeniu ew zapasu do jazdy, nalezy po prostu nie grzac ile fabryka dala, tylko troche zwolnic. Na wielu zapasach pelnowymiarych pisze o v-max 80 albo 130km/h.
            • Nastar
              • 460
              Taaa a dojazdówka niby wchodzi ? W czym ona lepsza ? Trzymaj sobie spokojnie tą 15-tkę na zapasie i nic się nie martw.
              Mam tak samo.
              Wałcz - Poznań -Wrocław - miasta partnerskie :-)
                Jeszcze jedna ciekawostka. Kupujemy auto z kolami 17 lub 18" zapas jest to kolo 15 lub 16 malo kiedy taki sam rozmiar jak kola na aucie - wiec jednak sie da :diabelski_usmiech
                • magart
                  • 146
                  Nie rozumiem, co to jest za problem jak jest felga o innej średnicy ale całe koło o tej samej średnicy?
                  a jednak GOLF...
                  www.magaczewski.pl
                  • Bazyli76
                    • 487
                    magart, jeśli chodzi o pakowanie do bagażnika to nie problem z wysokością tylko szerokością...
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      PiterNZ, zostaw na zapasie 15" tak jak masz. Kiedyś zaraz po wyjechaniu z Wa-wy zaliczyłem konkretna dziurę ( fela alu 16" wgięta prawie 1 cm ). Niestety nie miałem już czasu ( i chęci ) wracać więc nastepne 1000 km ( Wawa - Szczecin-Wawa ) zrobiłem na zapasie ( GY NCT5 czyli typowa salonowa oponka ). ZERO problemów nawet na autostradzie powyżej 150 km/h. Jeśli tylko zmieniasz na 16", które są odpowiednikiem twoich 15" ( podobna średnica zewnętrzna opony ) to nie masz się o co martwić ( pamiętaj tylko żeby sprawdzać od czasu do czasu ciśnienie w zapasie ).
                      • magart
                        • 146
                        Zamieszczone przez Bazyli76
                        Może z wysokością jest problem, ale ja mam na myśli opcję z 15'' jako zapas.
                        Szkoda kasy na 16'' zapas - opona jest prawie 2x droższa.
                        a jednak GOLF...
                        www.magaczewski.pl
                          • 3778
                          zapas... Jeżdżę 6 lat octą i odpukać nie miałem jeszcze kapcia. 15-tka wystarczy.
                          • sontario
                            • 260
                            Nawet kupując nowy samochód i wybierając w opcji większe fele za dopłatą - zapas zostawiają ten sam co był. Ja tak miałem. Fele zmienione na alu 17" a w bagażniku został stalowy zapas 16" i wszystko OK. Jak miałem Fabię to przez 6 lat nigdy nie miałem potrzeby założyć koła zapasowego. Jeździła cały czas nówka, jeszcze z "włoskami". Kiedy przy zakupie nowych opon chciałem ją wykorzystać i kupić tylko 3 nowe, to po przekładce na inną felgę i napompowaniu zrobił się balon. Opona sparciała przez 5 lat leżenia i nieużywania. W konsekwencji musiałem dokupić czwartą oponę a "nówkę" z zapasu wyrzucić na śmietnik. Tak się właśnie nadają koła zapasowe do użycia po latach... Moja sugestia - zostaw zapas i nic z tym nie rób.
                            OII Elegance 2.0 TDI
                            • PiterNZ
                              • 389
                              Zostawiłem zapas
