Wymiana płynu hamulcowego
  • grzybek
    • 103
    Zamieszczone przez pantol
    Kto da 2.99 za ON ? Licytacja rozpoczęta ...
    Ty się raczej pytasz, kto sprzeda ON za 85gr gdzie zawarta jest marża, koszty dystrybucji oraz cena paliwa
    www.LeonClub.pl
  • Marcinisko
    • 149
    Czy podczas wymiany plynu hamulcowego w 1.9 TDi AHF muszę odpowietrzyć sprzęgło.
    Czy do wymiany i przepłukania układu wystarczy mi 1l?
    Czy płyn firmy ATE DOT-4 jest OK?
    • mroko
      • 659
      Zamieszczone przez Marcinisko
      Powinieneś też odpowietrzyć sprzęgło żeby tam też doszedł świeży płyn.
      Nawet powinno wystarczyć 0,7l płynu.
      Jest OK.
      • wojtass
        • 473
        ja też miałem odpwietrzyc przy ostaniej wymianie hamulcy ale mechanik powiedział że się boi że zerwie odpowietrzniki w zaciskach bo są zapieczone, a jak się to pourywa to są ponoć duuuuże koszty I teraz nie wiem może podjadę do innego
        • mroko
          • 659
          Ja popsiukałem WD troszeczkę obstukałem młotkiem i poszło bez problemu.
          • wojtass
            • 473
            hmmmm no właśnie Może LESER i tyle a potem ".... O Panie zerwały się...."
            Widzę że jak sam nie zrobisz to lipa Muszę się za to zabrać
            • Marcinisko
              • 149
              mroko, a w którym miejscu znajduje się odpowietrznik sprzęgła? CZy procedura odpowietrzenia sprzegla polega również na pompowaniu pedałem hamulca, przytrzymaniu i upuszczeniu przy odpowietrzniku?
              • mroko
                • 659
                Odpowietrznik sprzęgła znajduje się oczywiście przy skrzyni biegów. U mnie żeby do niego się dostać musiałem wyjąć akumulator i podstawę akumulatora. U Ciebie może być w tym samym miejscu ale nie dam sobie ręki uciąć. Najlepiej żeby go znaleźć idź po przewodzie idącym ze zbiorniczka z płynem hamulcowym a on Cię doprowadzi do odpowietrznika. Odpowietrznik wygląda tak samo jak te od hamulców.
                Przy odpowietrzaniu sprzęgła pompujemy pedałem sprzęgła, pedał hamulca zostaw w spokoju .
                2 naciśnięcia na pedał sprzęgła i trzymasz pedał w podłodze a druga osoba odkręca odpowietrznik a po siknięciu płynu zakręca odpowietrznik i wtedy Ty pompujesz kilka razy pedałem sprzęgła przytrzymujesz i tak w kółko.
                Dziwnym efektem będzie że po każdym odkręceniu i zakręceniu odpowietrznika pedał sprzęgła sam nie wraca od podłogi tylko trzeba go samemu pociągnąć.
                • DGW
                  • 2330
                  Trochę jasności:
                  Zamieszczone przez mroko
                  odpowietrznik znajduje się przy wysprzęgliku a konkretnie w nim. 8)
                  a nie doprowadzi go do pompy bo wydaje mi się że jeszcze coś musi wytwarzać ciśnienie potrzebne do wysprzęglenia układu 8)
                  Przy wymianie płynu hamulcowego należy uważać żeby podczas "odpowietrzania sprzęgła" poziom płynu nie spadł zbyt nisko :idea:
                  Mimo że jedno z założeń tego forum jest pomaganie innym to wydaje mi się że są sytuacje kiedy należy czynności wykonać w warsztacie. Moim zdaniem, przy jakichkolwiek naprawach jest potrzebna choć minimalna wiedza na temat gdzie, co jest w aucie lub jaka jest zasada działania danego układu. Bez tego radziłbym nie grzebać bo skutki mogą okazać się w najlepszym wypadku dosyć kosztowne a w najgorszym - tragiczne
                  NFPNorth-West
                  WARSZTAT www.dsize.pl
                  • mroko
                    • 659
                    Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                    A wysprzęglik znajduję się przy skrzyni. Dlatego tak napisałem bo łatwiej znaleźć skrzynie i przy niej jakiś odpowietrznik niż wysprzęglik jeżeli się go wcześniej nie widziało.
                    Jakby doszedł do pompy to by też doszedł do wysprzęglika.
