witam
czy wie ktoś gdzie jesy umiejscowiony sterownik wentylatorów.chciałbym go wymienić,bo nie chodzą mi oba wentylatory po załączeniu climatronika przy zimnym silniku.
czy wymiana jest prosta i możliwa do wykonania w "domowych" warunkach?
baturro, U mnie na zimnym silniku też wentylatory stoją po włączeniu klimy.Manualnej.Dopiero po kilku minutach pracy silnika ruszają.Chyba tak ma być.Ostatecznie one mają schładzać ,a jak wszystko jest chłodne to czekają,aż się czynnik zagrzeje.
tak jak marekzu ci pisał sterownik jest na podłużnicy pod spodem pod akumulatorem. Trzeba się położyć pod auto idą tam dwie wiązki z przewodami prosta robota.
Sprawdź czy do sterownika dochodzi napięcie i czy jakieś kable nie są poprzerywane a następnie włącz klime i sprawdź czy dochodzi napięcie do wentylatorów. Jeżeli nie to walnięty jest sterownik a jeżeli dochodzi to wentylatory. A najlepiej podpiąć nowy sterownik i zobaczyć czy na nowym działa
Ale jakbyś miał jakiegoś dobrego elektronika to możesz spróbować go naprawić bo on jest rozbieralny i nie jest zbyt skomplikowany (z tego co pamiętam) są tam jakieś cewki i prosty układ scalony. Zawsze można spróbować.
Pozdrawiam.
Ja sie podepne pod temat. Czy wyzej wspomniany sterownik odpowiada tez za prace wentylatorow gdy silnik osiagnie wyzsza temperature? Chodzi o to ze mi przy wlaczeniu klimatyzacji wentylatory nie chodza, natomiast obydwa sie zalaczaja jak juz dluzej postoje w korku. Czy jest jakis przekaznik badz czujnik ktory oprocz sterownika zalacza je przy klimie?
właśnie zauważyłem podobny objaw jak senectus.odpalając silnik wentylatory nie chodziły(klima również), natomiast po powrocie do domu pracowały. wygląda na to że załączyły się w momencie kiedy silnik osiągnął wysoką temperaturę i w tym momencie ruszyła również klimatyzacja. tak więc ponawiam pytanie poprzednika......czy jest jakiś przekaźnik który nakazuje załączyć się wentrylatorom w momencie rozpoczęcia pracy climatronika???? bo chyba tutaj jest problem do rozwiązania
Koledzy wczoraj bylem na przegladzie klimy i mechanik powiedzial mi ze mam zepsuty wentylator, bo przy wlaczeniu klimy(manual) powiny dzialac dwa wentylatory a dzialal ten tylko od klimy. Dzis dzwonilem do serwisu i powiedzial mechanik ze drugi wlacza sie jak silnik bedzie mial temperature powyzej 90 stopni. Kto ma racje?
Na 99% sterownik wentylatorów od klimy nie jest odpowiedzialny za włączanie wentylatorów w momencie osiągnięcia przez silnik wysokiej temperatury ale muszę to jeszcze sprawdzić.
pticek, przy włączeniu klimy powinny włączać się obydwa wentylatory na pierwszy bieg a jak silnik ma wysoką temperaturę to włączają się na drugi bieg.
witam
wczoraj sprawa została rozwiązana......wymienione oba wentylatory na nowe i wszystko pracuje prawidłowo.
na moje pytanie dlaczego wymieniano usłyszałem,że uszkodzony był pierwszy bieg pracy wentylatorów
mam manualną klime. jest świeżo nabita wymieniony sterownik i nie działa po podłączeniu na krótko wszystko jest dobrze tylko przez ten sterownik sygnał nie przechodzi podejrzewam jeszcze czujnik ciśnienia ale najpierw chciałem sie upewnić czy mam dobry sterownik.
Ja mam 1,9 AGR ale z climatronikiem i ten moduł (przekaźnik) ma nr. 1J0919506 K -ponieważ tez mam uwalony i nie znalazłem uzywanego (był ale z inną literą na końcu muszę kupić nowy. mam pytanie mój org. jest "made in hungary" w necie znalazłem taki:
Czy po wymianie tego sterownika trzeba kasować jakieś błędy komputerem. Widziałem jak elektryk wymieniał ten moduł (niestety używka miała inną literke na końcu oraz jedenz 14 pinów był wolny-i wentylatory nie ruszyły)i jest to proste -chociaż jest troche rozkręcania. jak zakupię nowy to chcę sam go wymienić- do elektryka mam ok.30km.
U mnie w Climatronicu oba się załączają jak włączam klimę i to bez różnicy czy auto ma temp. czy nie.
A mam problem z przekaźnikiem w drugiej OI 1.6BFQ chodzi o to że wentyl się załącza już jak motor osiągnie temp. 70 stopni, Wymieniłem już czujnik temp w bloku silnika ten 4pinowy co podaję temp na szafę i drugi czujnik ten co jest w chłodnicy montowany a dalej występuje to samo więc pozostaje przekaźnik.
Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
