Problem z hamulcami
  • Uki
    • 139
    Problem z hamulcami
    Zamieszczone przez oskar
    na stronie poznanskiego dilera znalazlem taki obrazek i opisy:
    Traoche drogo ,dokaldnie 100zl za drogo :roll:
    Uki
    Premium Car Care - Auto Kosmetyka
    S-maxD
    V 50
    325ic
  • marlewi
    • 31
    Problem z hamulcami
    Witam wszystkich po dłuższej nieobecności na forum .
    Mam mały problem .Wymieniłem tarcze hamulcowe na BREMBO MAX (nacinane)oraz założyłem nowe klocki FERODO.Cały układ odpowietrzyłem kilka krotnie(płyn Dot 4) .
    Podczas hamowania słychac jakis dziwny szum oraz hamulce nie są tak dobre jak kiedys przed wymianą (pedał hamulca wpada do końca a samochód nie hamuje tak jak powinien, zrobiłem od wymiany około 1000 km).
    LEWY
      Z tego co wiem, to te uklady odpowietrza sie jakos przy pomocy dodatkowo VAG-a ze wzgledu na ABS.
      • Guest's Avatar
        U mnie przy wymianie całego zestawu hamulców (przód) wymieniłem płyn, i do odpowietrzania układu wcale nie uzywałem vagów, pompek itp itd. Napełniłem układ na nowo, odpowietrzyłem tak jak się odpowietrza zwykły układ bez ABS-u (pompując pedałem i upuszczając przez odpowietrznik)i wszystko hamuje i jest ok.
        Pewnie niesolidnie odpowietrzony układ
        • djczas
          • 9612
          dziwny dzwiek chodzi o szumy to tarcze a co do wpadania pedału to prawdopodobnie zapowietrzony układ lub awaria wspomagania (brak cisnienia w układzie)
          • adik_s
            • 259
            u mnie dziś przy takich całkiem zwyczajnych klockach pedał dziwnie wpadł, może hamowanie ze 170 nie jest codziennością ale dziwne to było... :?
            • djczas
              • 9612
              to co sie uciebie stało to MBA zareagował i pomyslał że zachwile w coś przywalisz
              :szeroki_usmiech
              • wasyl
                • 1084
                :bajer dokładnie ktoś tutaj instrukcji nie czytał.... :lol:
                www.wasilewski-foto.pl
                KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
                • adik_s
                  • 259
                  Zamieszczone przez wasyl
                  o rany, nie mówie o MBA, o tym akurat wiem, może tego nie napisałem ale pedał wpadł jak w masło i zero hamowania, no moze nie zero ale do dupy takie hamowanie
                  • piotrekwawa
                    • 125
                    Zamieszczone przez adik_s
                    Co to jest MBA?
                    Koledze dzieje sie to samo wpada mu pedał do podłogi jeździ do serwisu i tam mu tył poprawiali. Mówi, że jakiś czas jest lepiej a potem znów to samo.
                    U mnie jest odwrotny jak jade powoli to mam dość miękki wysoki pedał jak jade szybciej często hamując pedał robi się wysoki i twardy. :szeroki_usmiech
                    Octavia 1.6 AEE 165tys przeb.
                    • adik_s
                      • 259
                      MBA to system wspomagania hamowania awaryjnego, jeśli wyczuje, ze bardzo szybko wciskasz pedał hamulca to wyczuwa zagrożenie i sytuacje `podbramkową` i wytwarza maksymalne cisnienie w ukladzie hamulcowym tak by je jak najlepiej wykorzystac.
                      • piotrekwawa
                        • 125
                        dzięki, no normalnie mercedes :szeroki_usmiech
                        • Martinez
                          • 1366
                          Sprawa się wyjasniła.
                          ZTCW Marlewiemu poleciała pompa hamulcowa.
                          Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
                          teraz: stalowe A4 B7 2.0 TFSI tiptronic
                          czarna AR 156 1.8 T.Spark
                          • Purchawa
                            Admin
                            • 8007
                            Zamieszczone przez Martinez
                            Normalnie chlopak ma pecha do samochodow. :shock:
                            STOP ECO-TERRORISM!
                            • leszekmw
                              • 5356
                              Re: Problem z hamulcami
                              Zamieszczone przez marlewi
                              znajdż mój post , też zmieniałem na to samo perę dni temu :lol: i też miałem to samo :roll:
                              okazało się że tył trzeba było poprawić i jest ok , szum od nacinananych tarcz / moje wrażenia w części tuningowej post "zielona psipsia"
                              GVI 1.4TSI
                              LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                              • mwisniak
                                • 97
                                Zamieszczone przez leszekmw
                                Co dokładnie trzeba było poprawić, żeby było OK???
                                [ Dodano: Sro 14 Wrz, 05 12:31 ]
                                Mam pytanie: czy po wymianie jest OK, tzn. nie zapada się pedał, nie "gumowieje po kilku ostrzejszych hamowaniach?
                                Jaki to koszty:
                                - pompa
                                - wymiana
                                Maciek - AHF'02 Combi 133@312, B6, EBC TG/GS
                                • Martinez
                                  • 1366
                                  Zamieszczone przez mwisniak
                                  Jaki to koszty:
                                  - pompa
                                  - wymiana
                                  Marlewi ostatnio żadko zagląda na forum - proponuje mu wysłac maila lub PW. Jak będę go widział to zagadam, ZTCW problem hamulców zniknął - cen nie znam.
                                  • Masmo
                                    • 1145
                                    Zamieszczone przez djczas
                                    Jakby było coś nie tak ze wspomaganiem to pedał byłby twardy a nie wpadałby!
                                    • leszekmw
                                      • 5356
                                      trzeba było podciągnąć ręczny
                                      GVI 1.4TSI
                                      • djczas
                                        • 9612
                                        Masmo, jak masz zapowietrzony układ to pedał jest miekki a nie twardy tak samo jest jak jest brak ciśnienia w układzie a co do awari wspomagania to wtedy jest twardy
                                        • Masmo
                                          • 1145
                                          Dokładnie tak. Kolega opisywał że mu pedał wpada a Ty podałeś jako jedną z możliwych przyczyn niesprwne wspomaganie. Nieśmiało zauważyłem że taka usterka nie dałaby takich objawów. I z tego co widzę zgadzasz się ze mną :kciukgora
                                          • nunes
                                            u mnie siadła pompa - brak ciśnienia
                                            koszt 500 zł nowa - podobn w regenracje sie nie bawią
                                            • Rosomak
                                              • 1365
                                              Koledzy sorki że trochę off top ale wczoraj na innym kompie przeglądałem OCP i natknąłem się na temat gdzie jeden z nas opisywał procedurę wymiany tarcz i klocków przód i tył na swoim profilu (opisie auta). Miał tam zdjęcia opisane etc.
                                              Może ktoś podrzucić linka, bo szukam i szukam i nici z tego...
