Wstepne żarzenie, lampka kontrolna miga podczas jazdy
  • Castaway
    • 125
    dede_adam, tam gdzie Ty k
    POzdro - Pit
  • wojtas_33
    • 18
    Witam użytkowników.
    Mam Octavia 1,9 TDI 90KM 2002 r.
    Czy spotkaliście się z migającą lampka kontrolną od układu wstępnego żarzenia, miga podczas jazdy.
    Dodam, ze po jakiejś chwili odpaliłem ponownie silnik to kontrolka przestała migać, do czasu, gdy po kilku godzinach odpaliłem silnik ta znowu miga.
    W instr. obsługi piszą, ze to usterka w układzie.
    Chciałbym się dowiedzieć co mogło spowodować usterkę?
    Wojtek
    1,9TDI AGR 2002
    • sebo
      • 201
      wstępnego żarzenia???? CO TO???
      Wiem ze jak podczas jazdy paliła mi sie kontrolka od świecy to miałem rozwalony czujnik stopu sprawdz czy masz STOP na gwarancji ta usterkę usuwają
      152 KM/342,8 Nm
      ARL, FMIC, dostroił
      Masters Tuning
      • wojtas_33
        • 18
        "wstepne żarzenie" tak określają ta kontrolke od świec w instr. obsługi
        sprawdzę co sie da, jak nie to na warsztat oddam i już
        1,9TDI AGR 2002
          Czujnik przy pedale hamulca na 99% wariuje i to jest wlasnie objaw. Zobacz czy w czasie jazdy nie swieca Ci sie hamulce lub calkiem przestaly po zaswieceniu tej kontrolki. Przy diagnozie na VAG-u rowniez pojawi komunikat co jest nie tak.
          • Sebastian_SComp
            • 78
            To samo jest w VW. Jeżeli miga kotrolka to uszkodzony jest układ swiateł stop.
            • oskar
              • 63
              u mnie padlo swiatlo cofania i tez sie zaswiecila
              czarne kombi + Concord GA-401 + President WA27 + "747"
              • wojtas_33
                • 18
                Kontrolka hamulca działa sprawnie, na VAG-u pojawił się jedynie błąd czujnika paliwa.
                Na razie jak zapalam raz to kontrolka miga, a po zgaszeniu i ponownym odpaleniu już nie miga.
                Jutro dam znać, mam nadzieję, co było przyczyna migania.
                1,9TDI AGR 2002
                • Jericho
                  • 75
                  • Rapid Spaceback (NH1)
                  Dokoncze za autora tematu
                  Przyczyna byla przepalona zarowka w tylnich swiatlach.
                  Byla Vectra B Caravan DTH 97, miałabyć O I '02 TDi 110PS, był Passek Kombi 03 TDi 101 PS, jest Passat Kombi 04 1.8T Tiptronic + LPG
                  • witkow
                    • 16
                    Dziś mnie to spotkało. Chwilowo pomogła wymiana wszystkich spalonych żarówek i bezpiecznika świateł postojowych, ciekawe czy czujnik jest w porządku, pojeżdzę i zobaczę.
                    • dragster
                      • 895
                      • Honda
                      Właśnie wymieniłem czujnik stopu. Roboty na 10 min. Czujnik kosztował w ASO 50 zł. Podobno jakiś lepszy niż ten zamontowany ori.
                      Po wymianie światła stop zapalają się po głębszym wciśnięciu hamulca niż na poprzednim czujniku. Mieliście też tak?
                      Silnik R18A2.
                      http://www.dadrl.org.uk
                      http://www.lightmare.org
                      • Pixon
                        • 541
                        • Fabia (NJ3)
                        kontrolka od układu wstępnego żarzenia a to nie jest nic związanego ze świecami i z układem grzania silnika? U mnie dzisiaj podczas jazdy zaczęła migać ta kontrolka.
                        Pierwsze co mi przyszło do głowy to coś ze świecami. Sprawdzę jeszcze te światła stopu o których piszecie.
                        Silnik 1.9 TDI 110 KM
                          • 11351
                          Pixon, ta kontrolka o paru różnych usterkach informuje
                          najczęściej jest błąd systemu świateł STOP
                          ale też uszkodzenie sterownika silnika
                          chyba jeszcze bład skrzyni automatycznej
                          • Pixon
                            • 541
                            • Fabia (NJ3)
                            W takim razie podjadę do sklepu skodaczesci w Łodzi tam mam nadzieję że mi podepną pod komputer zdiagnozują i wtedy kupię to co będzie potrzebne.
                            Skrzynia jest manualna. Eh nie sprawdziłem tych świateł, a nie mam też tego za bardzo jak zrobić bo jadę sam
                            Rozumiem, że ten czujnik jest nad pedałem hamulca, żeby się do niego dostać to muszę rozebrać pod spodem deskę?
                              • 11351
                              Zamieszczone przez Pixon
                              tak
                              nie
                              • Pixon
                                • 541
                                • Fabia (NJ3)
                                krzynol dziękuję za podpowiedzi. Czujnik okazał się walnięty. Wymieniłem go i teraz już działa.
                                Początkowo zdemontowałem stary popsikałem trochę wd40 i zaczęło działać, niestety po jakimś czasie od nowa problem się pojawił.
                                W tej chwili założyłem nowy i jest ok.
