95 a 98 w octavi II 1.6 100 KM
  • cezar
    • 37
    cool_torun, spóźniłeś się ...
    [ Dodano: Pon 26 Sty, 09 15:33 ]
    A teraz to ja się sóźniłem
    Salvatore, :kciukgora
  • krzys301
    • 244
    tak z ciekawosci czy osoby majace ten silnik , tez odczuwaja taka diametralna roznice w osiagach tego modelu samochodu po zalaniu 98?
    jezdzilem tez innym samochodami o podobnej mocy ( astra 1.4) , ale takiej roznicy w osiagach nie dalo sie odczuc
    czasami mysle , ze moze w skodzie jest jakis przelacznik na rodzaj poliwa:0 tak w zarcie))))))))
      A kolega nie ma przypadkiem tego silnika FSI??
      • krzys301
        • 244
        nie, niestety ten slabszy
        • gebek
          • 1214
          Mialem taki silnik,ale roznicy nie odczuwalem miedzy 95 a 98.Raz zalalem
          Shella V-Power racing i tez nic.
          Natomiast przy zalaniu 95 potrafil sobie podzwonic.
          Nie synku...to diesel PD.
          Honda...the power of dreams.
          • Agamek12
            • 9955
            Ja przez nieco ponad 1000km jeżdziłem w swoim AKL na Pb98. I nie zauważyłem absolutnie żadnej róznicy ani w spalaniu, ani w osiągach, ani w kulturze pracy. Co więcej: przeczytałem gdzieś, że jeśli silnik jest przystosowany do pracy na Pb95, to uzywanie wyższej liczby oktanowej w paliwie może spowodować pogorszenie osiągów i spalania. Inna sprawa, że u nas wciąż zakładamy, że Pb98 to w istocie Pb95, a Pb95 to coś na kształt Pb91...
            • milleniusz
              • 186
              Jakby był przełącznik (zmieniający mapę zapłonu) to mógłbyś poczuć różnicę, ale nie ma. Więc różnica może być tylko psychologiczna. No chyba, że benzyna 95 była jakaś trefna - wtedy silnik może pracować gorzej. Natomiast nie może pracować lepiej na 98 (w porównaniu z dobrą 95).
              Była kiedyś dyskusja z linkami do testów z hamowni. Hamownia też nie widzi różnicy.
              :szeroki_usmiech
              • b707
                • 1272
                A ja zauwazyłem:P przy 98 większe spalanie było... Ogólnie juz na forum poruszno ta sprawe 1.6 MPI to silnk 8V... A on lubi 95... 98 jest dla silników wielozaworowych...
                Ponoc dużo zależy tez od spospbu uzyskiwania oktanów... I predzej odczuje sie różnice na + na dobrej 95 niz 98...
                pzdr
                Adam
                • liroyek
                  • 620
                  narazie leje vpower czyli 95 z dodatkiem jak narazie autko fajnie sie zbiera mam jeszcze pol baku, jak wyjezdze to zaleje dla testu vpowera racing
                  obadamy czy bedzie roznica
                  (mam 1,6 102 km to chyba jeszcze 8 v )
                  Scirocco 1,4 TSI 160 KM by Aligator - Dynosoft
                  bylo 174,5 PS i 265Nm jest 216,6 PS i 333,5 Nm
                  http://picasaweb.google.com/liroyek/...60154131398354
                  Fotografia Ślubna i nie tylko - www.negatyw.co
                  • Big
                    • 6389
                    Powiem tak, tankuję ZAWSZE na Shellu. Na pocz. tankowałem V-Power 95, któregoś dnia zatankowałem V-Power Racing 99 i ... od tej pory tankuję tylko Racing.
                    W moim odczuciu auto jest bardziej dynamiczne i lepiej odchodzi
                    Robiłem kiedyś taki test na moim poprzednim aucie (Renault Laguna 1.8 16V) i nie było wiekszej różnicy, ale w przypadku 1.6 MPI w O II odczuwam dość wyraźną różnicę pomiędzy V-Power a V-Power Racing.
                    Czarny Elegance
                    • liroyek
                      • 620
                      Big
                      twoj masz 8 v czy 16 v ??
                      • marte
                        • 259
                        Re: 95 a 98 w octavi II 1.6 100 KM
                        Zamieszczone przez krzys301
                        Wg mnie nie ma znaczenia...
                        LPG ma 104 oktany i jakos auta nie dostaja masakrycznego kopa.
                        Aby odczuc różnicece między 95, 98 czy tam jakimis vpowerami to trzeba mieć auto przystosowanego do tego typu paliw, bo zalanie tego do zwykłej benzynówki na nic nie wpływa. No ewentualnie na zawartość portfela.
                        pzdr
                        • liroyek
                          • 620
                          no to zrbilem testa
                          mialem vpower 95 i bylo ok zalalem dla testu verwa 98 (za 100zl) jakos roznicy nie zaywazylem, no moze ciut silnik inaczej pracowal na wolnych obrotach wracajac zalalem na bp najwyklejszej 95 (za 100zl) i tez bez roznicy
                          w sumie zostane na vpowerze 95 ma jakies dodatki uszlachetniajace, czyszczace czy jakos tak
                          a 98 wg mnie nic nie daje :P
