[O1] wentylator na chłodnicy
  • jan1234567890
    • 46
    Zamieszczone przez orzel720
    Zamieszczone przez AdamB
    orzel720, a z przebiegiem 39kkm też mogę coś dodać czy nie :?: :diabelski_usmiech
    Jako że jesteś Ojcem Chrzestnym mojej OII - możesz
    A ja nie mogę, bo co prawda do 30kkm został już tylko tysiąc, to auto nie z tej szuflady
  • krzygaj
    • 627
    Jestem właścicielem Skody Octavi Kombi 1.9TDI ALH z 2004r. Przyznam się, że kupiłem ją miesiąc temu także jestem dosyć świeży w temacie . Otóż mam taki problem, że przez miesiąc jazd jeszzce nei zdażyło mi się aby załączyło się chłodzenie silnika. Temp silnika to max 90C. Co prawda najdłuższy odcinek jaki pokonałem jednorazowo, to 40KM ale po tym czasie wentyl się nie załączył, a chłodnica jest całkiem zimna. Jazda w korkach ok 30min również nie wymusiła chłodzenia silnika. Wentylatory przy włączonej klimatyzacji załączają się prawidłowo.
    Do tej pory jeździłem benzyniakiem i tam jakoś chłodzenie silnika załączało się dużo szybciej. Byc może moje pytanie jest zbyt pochopne, ale wolę dmuchac na zimne gdyż ostatnio dołożyłem trochę kasy na wymianę maglownicy i niechcałbym znowu czegoś wymieniać.
    Poradzcie czy powinienem się zacząć martwić, że coś jest nie tak czy po prostu tak ma być?
    Aha silnik dosyć długo stygnie, jak trochę pojeżdzę i osiągnie 90C to jak postoi około godziny i odpalam, to nadal jest 90C.
    Dzieki za pomoc
    Moja Skodzina
    Skoda Octavia II -
    Opel Astra III -
    • 2pac
      • 1476
      Zamieszczone przez krzygaj
      to akurat normalka :P
      President Johnny II + President Florida/ ML-145
      O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
      OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
      • hsurim
        • 788
        • Kia
        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
        Czy taka "normalka", to nie powiedziałabym (porównuję do wskazań u siebie)
        Nie zdarzyło mi się, aby po około godzinie stania, było nadal 90 C.
        Nawet po pół godz. wskazówka jest pochylona w lewo.
        • 2pac
          • 1476
          przy ostatnich temperaturach rzedu 30 stopni w cieniu to sam po ok 50min mam dalej rozgrzany silnik, dlatego mowie ze norma
          • krzygaj
            • 627
            Dobrze dobrze, ale po przejechaniu jakiego dystansu przy obecnych temperaturach załącza Wam się chłodzenie?
            Dodam, że po przejechaniu 40KM chłodnica jest zimna, natomiast zbiornik z płynem chłodzącym gorący.
            Sam nie wiem co o tym sądzić - jeżdzić dalej czy wjechać na warsztat?
            Jeżeli wjechać na warsztat, to co radzicie sprawdzić?
            Moja Skodzina
            Skoda Octavia II -
            Opel Astra III -
            • hsurim
              • 788
              • Kia
              Całkiem zimna ??
              Macaj węże - dochodzący i powracający.
              • raczeja
                • 20
                mam właściwie identyczny problem, nie załączają się wentylatory po jeździe w korkach lub po parominutowym postoju, wskaźnik na desce nawet nie drgnie, pokazuje ciągle 90 stopni, ale węże są gorące, przy włączonej klimie oba wentylatory się obracają
                czy to normalne przy tdi ?
                • hsurim
                  • 788
                  • Kia
                  Jak jeździsz z włączoną klimą, to widać takie chłodzenie jej wystarcza.
                  Tak, oba muszą się kręcić.
                  • raczeja
                    • 20
                    tylko dlaczego przy wyłączonej klimie wentylatory się nie załączają?
                    • szan
                      • 5
                      Wirus chyba jaki :wink:
                      To samo mam u mnie. Dzisiaj wymieniłem nawet czujnik temperatury cieczy bo stary pokazywał błąd. I nic . Na zegarze strzałka jest w połowie /dochodzi po ok.10min grzania z zimnego sinika\ i dalej się nie rusza a po ok. godzinnej jeździe w mieście wentylator dalej nie załącza.Bezpieczniki też dobre a jeżdżę bez włączonej klimy. lacze2
                      • snakdak
                        • 9
                        mam tak samo. troche zaczęło mnie to niepokoić ze przy dość dynamicznej jeżdzie non stop 90stopni a wiatrak nawet nie drgnie :!: :?:
                        Czarna strzała..
                        • krzygaj
                          • 627
                          hmmmm po ilości podobnych zdarzeń zaczynam dochodzić do wniosku, że chyba tak ma być . Póki co nie szykuje mi sie dłuższa trasa żeby sprawdzić autko na wiekszym dystansie. W tygodniu zaczerpnąłem porady mechanika, który badał moje autko 2tyg temu i powiedział, że wszystko jest w porządku. Także póki co uzbrajam się w cierpliwość i zobaczymy co będzie na trasie do Władysławowa 20.07. Na trasie ok 400km musi się zagrzać nie ma siły
                          Moja Skodzina
                          Skoda Octavia II -
                          Opel Astra III -
                          • hsurim
                            • 788
                            • Kia
                            (...) zobaczymy co będzie na trasie do Władysławowa 20.07. Na trasie ok 400km musi się zagrzać nie ma siły
                            Na trasie, to za bardzo nie sprawdzisz, ale ... jak 20 lipca, to ewentualnie w korku przed Władkiem możesz mieć okazję.
                            • bielinek
                              • 157
                              potwierdzam. chłodnica zimna, górny wąż chłodnicy gorący, wentyle stoją...czyżby TTTM ?
                              Kliknij "POMÓGŁ" jeśli wkurzyłem Cię tak, że brakuje Ci bluzg
                              ________________________________________
