mechanik trójmiasto
  • grzech_pcl
    • 43
    mechanik trójmiasto
    Z książki wynika, że typ skrzynki to DTB lub DMS. W sumie powinno w niej być 6,05 l oleju. Ale niestety wspominając książkę obsługi VW Garbusa (Jeżdżę samochodem VW Garbus), śmiem twierdzić, że ta do Octavii jest marna. I niestety autor nie zaleca wymiany oleju. Ale ten temat był już poruszany. W każdym razie stworzę "fundusz olejowy" i polecę do warsztatu. Dzięki za pomoc.
    [ Dodano: Nie 01 Lut, 09 15:02 ]
    Maru 123, jesteś zadowolony po wymianie? Zagłębiając się w lekturę ASB można w jakieś lęki popaść, że zaraz coś się wysypie itp. Jestem zdecydowany na 50% i ciągle pracuję nad drugą 50-tką. Więc... jakie są Twoje wrażenia?
  • radekb
    • 134
    mechanik trójmiasto
    Witam. Czy ktoś z klubowiczów orientuję się gdzie znajdę fachowca od TDI w trójmieście. Z góry dzięki za pomoc.
    Była: Octavia II RS BWA 268KM/350nM
    Jest: Golf VII GTI Performance 242KM/356nM (prezent od fabryki)
      • 11357
      Zamieszczone przez radekb
      fachowca od TDI
      mechanika, silnik, czy co ?
      • radekb
        • 134
        Sorry za nieścisłość. ops: Chodzi o podpięcie VAG-a i sprawdzenie gdzie leży przyczyna spadku mocy.
          • 11357
          ooo kolega mam ten sam problem co ja (miałem?) :szeroki_usmiech
          to zapraszam do mnie to popatrzymy
          • radekb
            • 134
            Jeśli znalazbłyś chwilę czasu to ja mogę podjęchać kiedy tylko Tobie będzie pasować.
            [ Dodano: Sob 28 Cze, 08 20:08 ]
            Może w końcu udało się zlokalizować przyczynę braku mocy powyżej 3000 obr. W przyszłym tygodniu podmieniamy pompę wtryskową i zobaczymy. :roll:
            [ Dodano: Nie 29 Cze, 08 23:25 ]
            W tym tygodniu wymiana pompy i zobaczymy. Wielkie dzięki Krzynol za ukierunkowanie. CU
            [ Dodano: Nie 06 Lip, 08 11:42 ]
            Octavia jest po wymianie pompy. Zniknęły dziwne dźwięki z okolic silnika oraz spalanie powróciło do normy (5,7l/100 przy niezbyt wolnej jeździe) . Moc jednak nie wróciła do normy. Po ustawieniu dawki oraz konta wtrysku paliwa samochód idzie lepiej ale dalej powyżej 3000 obr/min słabnie. Po diagnostyce u Roba padło na 90 % na katalizator. W poniedziałek cięcie :?: i kolejna relacja.
            [ Dodano: Nie 06 Lip, 08 11:44 ]
            Octavia jest po wymianie pompy. Zniknęły dziwne dźwięki z okolic silnika oraz spalanie powróciło do normy (5,7l/100 przy niezbyt wolnej jeździe) . Moc jednak nie wróciła do normy. Po ustawieniu dawki oraz konta wtrysku paliwa samochód idzie lepiej ale dalej powyżej 3000 obr/min słabnie. Po diagnostyce u Roba padło na 90 % na katalizator. W poniedziałek cięcie i kolejna relacja.
