Gdzie jest czujnik otwartych drzwi?
  • ged
    • 144
    Zamieszczone przez djczas
    z takim systemem ochrony przy ruszaniu na zimnym silniku spotkałem się w bmw 520 gdzie komputer odcinał obrotu i powoli pozwalał na większe obroty wraz ze wzrostem temp silnika
    Swoją drogą bardzo fajny system. Tam było to chyba zrobione w taki sposób,że zmieniało się podświetlenie na obrotomierzu tzn. zakres czerwonego pola sie przesuwał ze wzrostem temp. silnika. Wracając do chłodzenia turbiny, to chyba mimo różnych patentów producentów, turbo timer jest takim złotym środkiem. Dużo marek go stosuje ot choćby mitsubishi lancer
  • maysee
    • 146
    • Superb I (3U4)
    Czec koledzy. Jak w temacie, czy ktos moglby mnie oswiecic gdzie moge znalezc czujniki otwartych drzwi? Tzn. otwieraja sie drzwi i swiatelka sie zapalaja. Bo u mnie ciagle nie swieca. Niestety. Dziekowka.
    • Marian 2
      • 1088
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Czujniki (mikrostyki) są w zamkach. Aby się do nich dostać trzeba wymontować zamek. Na początek warto sprawdzić, czy nie są przełamane przewody wychodzące z drzwi.
      • Arek
        • 3143
        Można naprawić tak:
        lub tak:
        więcej w szukajce pod nazwą " MIKROSTYK "
        • Kaliński
          światełko nie zapala sie przy otwarciu jakichkolwiek drzwi? jeśli tak to raczej nie mikrostyki - te nawaliłyby w pojedyńczych drzwiach
          Kaliński
