Jak wykasowac blad poduszki powietrznej?
  • ged
    • 144
    szkoda ale mamy tego od zdjatek!!!!Wszyscy nam tego zazdroszczą!I nie tylko!
    Ależ mamy brygadkę!
    [ Dodano: Pią 06 Lut, 09 23:54 ]
    zpluta on się zowie!
  • maysee
    • 146
    • Superb I (3U4)
    Witam kolegow. Jak w temacie. probowalem poprzez Vaga ale nic to nie dalo, znajomy elektronik podpowiedzial, ze trzeba znalezc modul poduszki i bezposrednio na nim skasowac ten blad. Tylko gdzie tego modulu szukac? I czy naprawde przez Vaga nic sie nie da zrobic? Pozdrawiam.
    • paf
      • 3140
      maysee, przez Vaga jak najbardziej się kasuje błędy np. poduszek powietrznych - ale w Twojej sytuacji powstaje pytanie czy coś faktycznie nie jest uszkodzone w poduszkach/systemie poduszek i ciągle generuje tenże błąd nawet po skasowaniu.. poszedłbym tym tropem.
      • dariuspolo
        • 1168
        maysee, jezeli jest to informacja o craschu to jej nie skasujesz pod Vagiem,
        oficjalnie taki modul powinien zostac wymieniony, nieoficjalnie w PL naprawia sie go przez flashowanie. Jezeli to zwykly blad to zgadzam sie z pafem.
        T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
        SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
        Zuzycie paliwa
        • henio
          • 631
          U mnie taka kontrolka się zaswieciła i nie dało się jej skasować.Moduł kupiłem na Allegro od golfa4 za 50zł numery identyko jak na moim starym.Potem nie musiałem żadnych błędów kasować , po przejażdzce z 1km zgaszeniu auta i po chwili po odpaleniu kontrolka już nie świeciła.
          • maysee
            • 146
            • Superb I (3U4)
            Henio - a gdzie go znalezc i jak to wyglada?
            • fru82
              Jest to małe pudełko o wymiarach mniej więcej 7 na 7cm. Znajduje się z przodu na dole za konsolą. Jest przykręcony śrubami do podłogi na samym końcu tunelu na śroku auta. Mam pytanie dotyczące tego modułu. Czy jest możliwe całkowite jego odłączenie? Czy silnik odpali?
                • 11351
                spokojnie odłączasz i auto odpala
                tylko zaraz masz błędy komunikacji komputera z modułem poduszek
                i zapala się lampka poduszek
                ale spokojnie można jeździć
