Immobiliser - raz gasnie raz nie
  • tomekk
    • 13
    Panowie piszecie o O1 czy O2 (a moze ogolnie)
    dlaczego pytam.
    kupujac swoaje O2 (byla napisaem ze ma 4 glosniki) wiec jak dla mnie ok
    ale jak odebralem to sie okazalo ze to 2 + 2 "gwizdki" z przodu ;(
    wiec dokupile kolejna pare na tyl i instalowalem w ASO (gwarancja)
    i co
    1) zalozona je mocujac na nity (to chyba dobrze)
    2) otwor byl zasloniety gabka (ale taka dziwna) i to zdjeto przed zalozeniem.
    auto nie stoi pod chmurka, ale byl myty pare razy + deszcz w czasie jazdy (nawet wczoraj tez mu sie dostalo )
    i nic na szczescie, w srodku sucho.
    co prawda po montarzy (poprawianiu instalacji "bo sie pomylili" ) cos teraz mi grzechocze w lewych drzwiach jak sie przespiesza (pewnie hirurg skalpel zostawil :diabelski_usmiech , to wody u mnie nie ma. ) moze w O2 poprawili to ?
  • Dig Dug
    • 1307
    Od jakis 2 miesiecy mam taki numer w aucie, ze jak wsadze kluczyk do stacyjki i przekrece go, to raz mi zgasnie znaczek immobilisera, a raz nie, roznie tj raz np caly dzien ladnie chodzi, a na drugi dzien z 3-4 razy tak sie przytrafi. Zauwazylem jeszcze, ze musze wyjac kluczyk i wsadzic ponownie, bo samo krecenie kluczykiem nie pomaga.
    Dzisiaj bylem u mechanika podpytac sie co i jak, a on mi na to, ze albo kluczyk i musze sprawdzic na 2 czy sie to dzieje (niestety tak), albo jakis chip w stacyjce albo co gorsza zestaw wskaznikow. Czy mial ktos do czynienia z podobnym zjawiskiem i co koles mial na mysli mowiac ze to moze byc zestaw wskaznikow ?? tam jest jakies sterowanie immobiliserem ?? Podpinalem u kolesia pod komputer, a tam napisalo, ze za niski poziom sygnalu czy cos takiego.
    PS. Gosc mnie straszy, ze ktoregos pieknego dnia nie zapale auta - poki co minelo 2 miesiace i wystarczy zrobic myczek z wyjeciem i wlozeniem klucza i dziala
    Była O1 jest F2.
    • lyzy 110
      • 237
      dokladnie taki sam blad pokazywalo u mnie lecz wyjalem cala wkladke od stacyjki wlozylen na nowo i k hulalo
      nie miealem juz tego problemu potem i tak wymienialem caly zestaw wkladek ktos probowal sie dobrac :twisted:
      była czeszka jest franca ale wolałem czeszkę
      • Dig Dug
        • 1307
        lyzy 110, Sama wkladke ?? To czytnik jest we wkladce, czy przy zamku jako osobny element ??
        Była O1 jest F2.
        • MiKruS
          • 7976
          Polecam lekture:
          Mysle, ze pomoze... :wink:
          TDI 205PS
          • lyzy 110
            • 237
            Zamieszczone przez Dig Dug
            oj tego to juz nie wiem poprostu wyjalem wkladke zalozylem na nowo i banglalo a nowa stacyjka to juz ASO sie zajmowalo bo musieli kluczyki zakodowac
            • Dig Dug
              • 1307
              MiKruS, Wielkie dzieki - to prawdopodobnie to - w najblizszym czasie sprobuje sie do tego zabrac - a juz myslalem ze mnie czekaja jakies wydatki.
              [ Dodano: Sro 29 Cze, 05 09:39 ]
              lyzy 110, Mi ten mechanik sugerowal, ze jak drugi kluczyk bedzie dzialal, to trzeba bedzie ten pierwszy jeszcze raz zakodowac, ale jak nie dzialaja oba (tzn na obu pokazuje sie ta usterka) to wina pewnie stacyjki i bede postepowal jak wyzej.
              Była O1 jest F2.
              • Jericho
                • 75
                • Rapid Spaceback (NH1)
                Pozwolcie ze dokonczenie dopisze za autora
                "Problem byl taki, ze nie laczyl kabelek we wtyczce przy tym pierscieniu szczytujacym. Rozebralem, pofukalem WD-40, zalozylem i dziala. Do dzisiaj nie mam problemow".
                Byla Vectra B Caravan DTH 97, miałabyć O I '02 TDi 110PS, był Passek Kombi 03 TDi 101 PS, jest Passat Kombi 04 1.8T Tiptronic + LPG
                • Janinho
                  • 390
                  Zamieszczone przez MiKruS
                  MiKruS, mógłbyś odświerzyć link ? bo mam podobny kłopot z immo :/ miga mi od czasu do czasu ikona i kłopot z odpaleniem.
                  [ Dodano: Pią 07 Mar, 08 18:51 ]
                  >>>Moja Octavka<<<
                  • jashools
                    • 9
                    U mnie sie tak dzieje co pół roku, ale mam już na to swój sposób. Trzeba sie "dobrać" do okolic stacyjki. Dokładnie nad nią znajduje sie taka mała czarna prostokątna kosteczka z dwoma kabelkami. Trzeba tą kosteczke "potraktować" jakimś środkiem w sprayu "do poprawienia łączeń elektrycznych (np:kontakt lub, coś podobnego). I na dłuższy czas macie spokój. Nie dajcie się "wykołysać" pseudo-elektrykom" na większą kaskę.
                    • Janinho
                      • 390
                      ostatnio sprawdzałem czy na drugim kluczyku dzieje się tak samo i niestety stwierdzam, że tak :/ dodam jeszcze że ten kluczyk był od nowości używany może kilka razy
                      >>>Moja Octavka<<<
                      • Mach
                        • 349
                        Moja rada tak jak napisalem na sp.pl... najpierw trzeba sprawdzic kontakt tej malej wtyczni przy petli indukcyjnej w okol wkladki stacyjki, jesli to nie pomaga to skuteczne jest zaizolowanie folia aluminiowa tych dwoch kabelkow ktore ida od cewki przy stacyjce do zegarow (gdzie znajduje sie immo). ten kabel jest po prostu slabo ekranowany i sygnal czasem "ginie" zanim dotrze do immo :wink:
                        A4 B7 TFSI Quattro S-Line by MT | O2 2.0TDI by MT | Jeep XJ 4.0L | PF 125p 1971
                        • MiKruS
                          • 7976
                          Zamieszczone przez Janinho
                          Odświeżony:
                          TDI 205PS
                          • Janinho
                            • 390
                            Mach, MiKruS, dzięki za pomoc
                            >>>Moja Octavka<<<
