Wymiana piasty tył
  • Mrozio
    • 46
    Wymiana piasty tył
    no juz wymienione i dziala co najwazniejsze a co do ziomkow ze skody to metal o metal nie tarl jeszcze he he ehe he fachowcy
    Taekwondo
  • Sebastian_M26
    • 1823
    Wymiana piasty tył
    Jak w temacie.
    Odkręcam nakrętkę, sciągam piastę ściągaczem do łożysk, schodzi tylko bieżnia z zewnętrznego łożyska. Bieżnia łożyska wewnętrznego piasty wraz z pierścieniem uszczelniającym siedzi sztywno na czopie.
    Jak ściągnąc tą tuleję bo ściągaczem do łożysk nie ma dobrego dojścia.
    Trzeba demontowac czop?
    Seria 188KM/270Nm na 95RON
    • handzol
      • 212
      Ja zbijałem majzlem powoli raz z jednej strony,raz z drugiej.Jak kawalek zeszło to chwyciłem ściągaczem i po bólu
      • dees
        • 217
        Witaj.
        Srednica grubszej częsci czopa - 44 mm średnica pierscienia wewn. łożyska- 46 mm
        ,pierścień wystaje po 1 mm na stronę.Musisz mieć ściągacz z ostrą krawędzią pazura
        Zaciśnij lekko np. małą klemą obydwa ramiona ściągacza żeby się nie rozeszły i łożysko twoje.
        pzdr SD.
        pryncypal
        • magart
          • 146
          To ja się dołączę do pytania.
          Powiedzmy, że etap zdejmowania łożyska jest za nami. W jaki sposób należy założyć piastę?
          Czytałem, że są specjalne nakrętki do zakładania/wciskania piasty. W innym przypadku należy wbić piastę. Hmm, moim zdaniem lepiej wciskać niż wbijać, ale skąd wziąć taką nakrętkę?
          Jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie?
          a jednak GOLF...
          www.magaczewski.pl
          • marekzu
            • 1412
            • Superb II combi (3V5)
            Zamieszczone przez magart
            wziąć taką nakrętkę
            wciskaj stara nakretka - sprawdzony sposob
            • magart
              • 146
              Dzięki za odpowiedź
              Mam nadzieję, że autor postu nie będzie miał mi za złe jak zadam jeszcze dodatkowe pytania 8).
              Nastawiam się na kupno ściągacza bo jeszcze takowego nie mam, i właśnie nie chciałbym popełnić jakiegoś błędu, żeby mi autko w garażu się zblokowało, bo wtedy kłopot do sklepu po narzędzia pojechać...
              Macie jakieś dodatkowe spostrzeżenia odnośnie ściągaczy jaki kupić. Czy konkretny wymiar czy może wystarczy uniwersalny?
              a jednak GOLF...
              www.magaczewski.pl
              • Sebastian_M26
                • 1823
                ja będę takim robił:
                Oficjalny sklep YATO | Sklep firmowy TOYA S.A. | Szeroki asortyment narzędzi. Ekspresowa wysyłka. Darmowa dostawa od 100 zł. Poznaj pełną ofertę producenta narzędzi, elektronarzędzi i zamów wygodnie online!
                • kubeki
                  • 40
                  odświeżę trochę
                  Podpowie mi ktoś z jaka siła dokręca się piastę z tylu w Octavii z 2002r.? Mam tam bębny i szczęki. w sumie to chodzi mi przede wszystkim czy jak już dokręcimy to trzeba zrobić pol obrotu do tylu jak to się zazwyczaj robi przy dokręcaniu łożysk?
                  • marekzu
                    • 1412
                    Zamieszczone przez kubeki
                    tak sie robi przy lozyskach stozkowych , piaste - jesli sie nie myle - 200Nm
                    • kubeki
                      • 40
                      200 Nm? czyli trzeba to z porządną siła dokręcić.
                      Dzisiaj wymieniłem piastę wszystko poszło bez problemów tylko zaskoczyło mnie jedno. Nowa piasta dała się bez większej siły nabić ręka na czop-była "luźna". miał ktoś podobnie?
                      mam nadzieję, że nie była to piasta do innego modelu.
                      Aha a czy ktoś wie czy jest różnica miedzy piastą do koła z hamulcami tarczowymi a do kola z hamulcami bębnowymi?
                      • DGW
                        • 2330
                        nie ma żadnej różnicy.
                        Łożysko-piasta powinna wchodzić suwliwie na czop. Jakiej firmy część zakładałeś?
                        NFPNorth-West
                        WARSZTAT www.dsize.pl
                        • kubeki
                          • 40
                          Firmy Flenor http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=3595
                          Sprzedawca mówił, że niby nie jest to chińszczyzna
                          • sazad
                            • 1531
                            • Rapid Spaceback (NH1)
                            kubeki, dzisiaj z kolegą wymieniałem piastę, stara może ze względu na to, że była gorąca zeszła bez problemu a nowa tak jak napisałeś dała się wsunąć ręką - nie wiem czy to normalne, ale po dokręceniu 180Nm+180 stopni luzu nie ma.
                            Sebastian
                            Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
                            • krzem88
                              • 156
                              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                              • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                              Panowie powiedźcie mi jaka ma być średnica piasty, w Octavi 2, 1.9 Tdi, wersja BJB, bo gość w sklepie mówi że są 32 albo 33.. ktoś wymieniał i wie ?
                              • DGW
                                • 2330
                                Zamieszczone przez krzem88
                                piasto-łożysko tył, napęd przód 1T0598611B 32mm
                                NFPNorth-West
                                • krzem88
                                  • 156
                                  Bardzo fajnie dziękuje !
                                  • DGW
                                    • 2330
                                    proszę bardzo
                                    tak poza tym nie wiem w jakim modelu występowały średnice 33mm (a trochę tego zrobiłem)- jakby sprzedawca mógłby się podzielić wiedzą to byłoby fajnie bo nawet w ETKA nie znalazłem innego piasto-łożyska tylnego, występującego w aucie pędzonym na ośkę... :?
                                    NFPNorth-West
                                    • krzem88
                                      • 156
                                      DGW, powiedz mi jeszcze proszę dużo z tym roboty? Bo dostałem info, że dużo...
                                      • DGW
                                        • 2330
                                        Zależy dla kogo, dla jednych dużo dla innych mniej. Na pewno, jeśli nie masz ponadstandardowych kluczy to raczej nie bierz się za wymianę lub przed robotą skompletuj sobie to co potrzeba. W BJB masz z tyłu tarcze 255mm więc powinna zejść bez odkręcania jarzma. I do tej pory żaden szczególny klucz nie jest Ci potrzebny. Potem musisz ściągnąć dekielek z piasty i tam zobaczysz śrubę na klucz 16 lub 18 torx (nie pamiętam dokładnie który, pamiętam za to gdzie leży u mnie w szafce narzędziowej ). Może być też potrzeba wkręcenia tłoczka w zacisku...
                                        NFPNorth-West
                                        • krzem88
                                          • 156
                                          dzięki
