[O1] Wersja elegance
  • rolek110
    • 21
    jest 45 szt :szeroki_usmiech
  • moss
    • 153
    Jakie jest seryjne wyposażenie Octavii I 2004 Elegance?
    Co dokładnie obejmuje?
    16 calowe felgi były w opcji czy w standardzie? Jeżeli w opcji to jakie są wzory(proszę o foto)
    Z góry dzięki.
    • sptom
      • 351
      16" alu były w opcji
      Seria z tego co pamiętam to alu 15"
      Wypas min: automatyczna klima, alusy, 4xairbag, 4xel. szyby, lustra elektr. i pogrzewane, spryski reflektorów, centralny zamek.... aaa audio 8 głośników :P , schowek podświetlany, podłokietnik..... co jeszcze?
      Kluczyk scyzoryk, tylny podłokietnik :szeroki_usmiech
      Dostojnie do przodu by Dynosoft
      • Ziomal
        • 5841
        Zamieszczone przez moss
        Jesteś pewien że to Elegance ? bo w 2004 były też limitowane wersje Drive , Rider , Celebrate , te 2 ostatnie miały ori 16 cali
        Jest O1 1.6 BFQ
        • moss
          • 153
          Był w tym roku w elegance montowany system isofix?
          • djczas
            • 9612
            moss, był isofix
            • moss
              • 153
              Gdzie mogę znaleźć program lub stronę na której rozkoduję znaczenie znaczków tych od wyposażenia ? (te które są na naklejce w książeczce serwisowej?)
              Mam Octavie z 2004roku z grudnia, wersja niby TOUR (chyba jedne z pierwszych?) i co dziwnego w wyposażeniu są:
              -felgi 16 cali knife
              -automatyczna klima
              -grafitowe, metaliczne wykończenie wnętrza
              -pilot z scyzorykiem
              -pakiet skórzany
              -asr
              -3 zagłówki i trzy pasy z tyłu
              -podłokietnik z przodu
              i co dziwne mam tylko dwie elektryczne szyby, nie ma czujników parkowania i są bębny z tyłu.
              Co to jest za wersja?
              • djczas
                • 9612
                moss, takie info możesz znaleźć np tu wielka encyklopedia skody octavia sorki nie mogłem sie powstrzymać
                • moss
                  • 153
                  Jakoś na forum nie mogę znaleźć podobnej wersji...
                  Zapomniałem jeszcze dodać że na przełączniku od świateł jest taki przycisk przesuwany (chyba coming home), więc domyślałem się że to rider, ale dziwią mnie te felgi, brak szyb el. z tyłu i bębny...
                  Dlatego pytam się 'bardziej doświadczonych'.
                  • djczas
                    • 9612
                    moss, zapytam i jeśli masz czas to pewnie w przyszłym tygodniu ud mi sie wydobyc specyfikacje i podam ją na forum
                    • moss
                      • 153
                      OK, jeszcze przy okazji jak będę zakładał nowy temat o Octavii pomożecie mi dojść do czego ta dźwignia służy
                      • djczas
                        • 9612
                        moss, jak masz jakieś pytania to nie dubluj tematów tylko podaj tu zdjęcie
                        • Ziomal
                          • 5841
                          Nie , to jest najprawdopodobniej Tour Business
                          Jest O1 1.6 BFQ
                          • moss
                            • 153
                            Taką dźwignię mam w Octavii https://ssl.allegro.pl/item384575129...ia_passat.html
                            Czyli wnioskuję z tego, że to jest tempomat. Jak go uruchomić?
                            Tego systemu coming home chyba nie mam, bo nie mogę go uruchomić (albo coś źle robię?)
                              Przesunac cycek na ON a potem po ustaleniu predkosci wcisnac SET. SET to rowniez + dla predkosci.
                              • moss
                                • 153
                                Zapytam jeszcze jak włączyć/wyłączyć alarm w Skodzie?
                                Bo mam zamontowany alarm skody oryginalny (kluczyk scyzoryk, są czujniki ruchu), ale nie działa.
                                Wydaje mi się że mógł zostać wyłączony tym małym kluczykiem.
                                  No to trzeba szukac gdzie jest syrena od alarmu, jak jest kluczyk
                                  • Ziomal
                                    • 5841
                                    Po zgaszeniu silnika mrygnij od razu długimi to powinny przez minutę się świecić.
                                    Jest O1 1.6 BFQ
                                    • moss
                                      • 153
                                      Odnalazłem syrenę przekręciłem kluczyk, ale alarm nadal nie działa, co może być przyczyną? Nie wiem co mogę sprawdzić we własnym zakresie z tym alarmem.
                                      Djczas odnalazłeś już specyfikacje?
                                      Mam jeszcze jedno pytanie: czy można zaprogramować moduł komfortu tak, aby przy zamykaniu samochodu zamykały się szyby? ( w poprzedniej octavii tak miałem)
