zaslepienie EGR octavia 131 km silnik ASZ
  • robuś
    • 75
    Zamieszczone przez piotrek_os
    Andrev3, poćwicz z tym to ja latem sie pisze
    A już Ci szmatka nie wystarcza? :szeroki_usmiech Sorry za OT
  • momo05
    • 395
    moze i bylo na forum ale jestem tu niedawno i o zaslepieniu do mojego silnika nic nie znalazlem chce zaslepic EGR skoda octavia 1,9 131 km rok 2004 silnik ASZ
    jak prawidlowo dokonac tej czynnosci czy sa jakies skutki uboczne czy blad bedzie ciagle wyskakiwal itd wdzieczny bede zawszystkie odpowiedzi i porady
    O SERCE SZKODNIKA dba
    Perfect Serwis DobryGrześWawa
    • dariuspolo
      • 1168
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
      • momo05
        • 395
        tak ale tu gdzie podales jest inny typ silnika ?
        • dariuspolo
          • 1168
          momo05, to czytales po lebkach
          Zamieszczone przez dariuspolo
          W ASV nie mialem takiej potrzeby, ale w ASZ mialem identyczna sytuacje jak ty i pomoglo.
          Zasada dzialania ta sama, mam obydwa silniki w domu i odnosnie ASZa moge powiedziec ze po zaslepieniu wywalilo blad, ktory dal sie wylogowac, jednak rok pozniej jak zalozylem FMICa znowu sie pojawil (sporadycznie) i wtedy pomogla juz tylko zmiana programu.
          Zuzycie paliwa
          • momo05
            • 395
            wrazie jak wywali glad rozumie ze samo wykasowanie nic nie da gdzie zetak powiem to wylogowanie
            • dariuspolo
              • 1168
              ...sprawa jest calkiem prosta:
              uruchamiasz Vagcom
              funkcja select
              01 engine(silnik)
              11? login
              logujesz kod 12233, enter(menu powraca do do okna engine)
              nastepnie funkcja adaptacji (nie pamietam numeru)
              wybierasz kanal 03
              w gornych czterech oknach wyskocza wartosci powietrza i procenty EGRu
              na dole wpisujesz nowa max. wartosc(im wieksza wartosc tym mniej bedzie otwierany EGR)
              aktualnie mam w ASZ 33638( zaleznie od modelu i wersji oprogramowania) wiekszej nie umiem wpisac to odpowiada 4,8% EGRu.
              Jezeli wpiszesz za duza wartos to po uzyciu funkcji testuj wyskoczy Error, musisz wtedy
              na nowo wprowadzic login 12233 i prubowac dalej .
              Jezeli wyczaisz najwieksza mozliwa wartosc przyciskasz na Save i gotowe( pomimo zalozonej blachy nie powinien ci sie wiecej pokazac blad EGRu).
              Zuzycie paliwa
              • skalmar99
                • 71
                W sprawie egr mam takie pytanie - u mnie tez wywla bład egr ja natopmiast wymieniłem cały zawór egr nowy (tą metalową przepustnicę z plastikowym grzybkiem) i..... dalej wywala błąd " zawór reylkulacji spalin na vag u
                Poradzcie co teraz zrobic? czy mam cos zmieniac w kompie czy moze jeszcze wymienic zawór N18?
                pozdro
                • dariuspolo
                  • 1168
                  skalmar99, napisz dokladnie jaki blad podaje Vag, mozesz zamknac kanal i zrobic jak podalem wyzej.
                  Zuzycie paliwa
                  • skalmar99
                    • 71
                    więc tak:
                    wpiałem vaga i błąd jest taki: 19586 System Recylkulacji spalin przekroczono górną granicę regulacji P3130 25-10 - Sporadycznie
                    a jak sprawdzałem to logowanie to wartosc u mnie było na dole 32768
                    i co teraz zrobic ?
                    • dariuspolo
                      • 1168
                      ...pojdz zgodnie z opisem :!: wyczaj maksymalna wartosc jaka przyjmnie ECU (w moim ASZ bylo to 33638). SAVE i gotowe.
                      Zuzycie paliwa
                      • mroko
                        • 659
                        Popatrz czy któryś przewód podciśnieniowy nie jest dziurawy a jeżeli nie to N18 do wymiany. Możesz spróbować przelogować tą wartość na większą ale czy to pomoże to nie wiem bo nigdy tak nie robiłem o tym może kolega dariuspolo, coś napisze.
                        • laurin
                          • 727
                          Hej,
                          Wczoraj dołączyłem do grona czystego powietrza poprzez zaślepienie + kodowanie i niestety rano wywaliło błąd 19586....
                          Jak się go pozbyć :evil:
                          Jeszcze pytanko - można z tym błędem jeździć bo muszę w tym tyg 2 trasy zrobić...
                          [ Dodano: Pon 11 Lip, 11 19:07 ]
                          ciszaaa........
                          • Krzylu
                            • 256
                            laurin, pali ci się check engine??
                            • laurin
                              • 727
                              pewnie że pali - raz pali raz gaśnie ;-)
                              Jedna trasa zrobiona bez problemu hehe
                              Zaślepiłem w związku z tematem:
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=763869#763869 jak ktoś ma jakiś pomysł z tymi obrotami to proszę o info.
                              Ale ten mój egr to chyba nie jest sprawny bo przed zaślepieniem ciężko się ruszało rano (jakby silnik dusiło). Już myślałem ze to sprzęgło lub dwumas a po zaślepieniu jak ręką odjął i brak dymienia tylko te błędy......
