[O1] ASR???
  • komarek80
    • 55
    [O1] ASR???
    a jakby ktos mial citroena...to dodatkowo:
    KoMaReK80
  • Damianjg
    • 621
    [O1] ASR???
    Hej
    Zauwazyłem ze przy ruszaniu kiedy kola traca przyczepnosc dziala pompa od absu i spowalnia mi kola tak jak przy ASR. Ale ja nie mam ani kontrolki ani wlacznika. czy skoda montowala cos w tym stylu??
    Octa z 2000r 1,9 TDI
    • dariuspolo
      • 1168
      Damianjg, o ile mi wiadomo wszystkie ASV (jak wynika z twojego podpisu) mialy ASR, spogladajac na twoje zdiecie to masz autko przed liftowe, a tam nie bylo silnika ASV wiec cos tu nie pasuje.
      Jaki rocznik auta?
      To co opisujesz to raczej elektroniczna blokada mechanizmu roznicowego (EDS), ktora jest stala czescia ABSu.
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
      • Damianjg
        • 621
        Nom i tu jest problem
        Pierwsza rejestracja kwiecien 2001, wedlug numeru VIN rok produkcji 2000. A silnik jest ASV na 100% Autko przed liftowe :/
        • marekzu
          • 1412
          • Superb II combi (3V5)
          auto sprowadzone???? popatrz po plastikach jaka tam jest data wybita
            A miga lampka ASR jak zaczyna sie slizgac na mokrym czy nic nie miga??
            • mroko
              • 659
              Ale przecież jak włącza się ASR to nie włącza się pompa od ABS-u. Pompa ABS-u włącza się gdy włącza się EDS więc zapewne u kolega ma EDS.
              • Ziomal
                • 5841
                ASR był montowany w wersjach Ambiente i w górę ( po liftowe )
                Zamieszczone przez Damianjg
                Sprawdź naklejkę w bagażniku bo jestem pewien że jeżeli to 110 to AHF chyba że silnik był zmieniany.
                Jest O1 1.6 BFQ
                • Damianjg
                  • 621
                  Oto fotka
                  I własnie nic nie miga ja sie slizgaja kola
                  • dariuspolo
                    • 1168
                    Damianjg, no to zeczywiscie bedziesz miec ASV, odnosnie twojego problemu
                    kilka tematow wyzej masz rozwiazanie:
                    Zamieszczone przez tomek
                    ediada napisał/a:
                    Terkotanie słychać przy gwałtowniejszym ruszeniu na skręconych kołach kiedy stracą przyczepność.
                    Dokładnie tak działa EDS, bez rzadnej kontrolki. Tylko terkota i działa. Pytanie, czy w AGN był montowany? Strzelając powiedziałbym, że tak. Wydaje mi się, że mógłbyś to sprawdzić wyjmując bezpiecznik od ABS, ale wtedy sypnie błędami w komputerze.
                    Zuzycie paliwa
                    • Damianjg
                      • 621
                      To jest oki Nowa funkcja w samochodzie
                      • rezon
                        • 1894
                        • Volvo
                        • AKL 1.6 MPI 101 KM
                        niemieckie SLX/GLX miały bogate wyposażenie - lepsze niż te kierowane na PL. EDS miałem w GLX 1.6 o klimie nie wspominając, za co w PL trzeba było dopłacać i to nie mało.
                        • Viniu
                          • 517
                          Z tego co piszecie wynika, że mój 1.6 AKL GLX posiada również EDS. Ostatnio niechcący zerwałem przyczepność jednym kołem i poczułem taki dziwny zgrzyt/terkot po stronie, która sie poslizgnęła. Mocno sie tego wystraszyłem, jednak po wczorajszym przewertowaniu forum wiem, że to to ustrojstwo... Jednak reszta wyposażenia jest mocno okrojona: jedna poduszka, brak elektryki i klimy... auto kupione w polskim salonie.
                          • rezon
                            • 1894
                            • Volvo
                            Zamieszczone przez Viniu
                            To jest właśnie EDS. Ja po pierwszym kontakcie z EDS to się zatrzymałem, bo tak huknęło (ostry skręt w lewo na śliskiej kostce na skrzyżowaniu i "ostre ruszanie")
                            • Agamek12
                              • 9955
                              A ja sie przestraszyłem, że rozpiep..yłem coś w skrzyni lub w najlepszym wypadku padł mi przegub. Ale mimo, ze wiem, że ten hałas to EDS, nie zrywam przyczepności, bo ten stukot mnie "stresuje"...
                              • miki878787
                                • 23
                                koledzy, również posiadam jak w temacie O1 z 2000 roku. Silnik ASV wersja wyposażenia dosyć bogata bo SLX. Czy ja też mam w standardzie jakiś system kontroli trakcji?
                                Mi-24 Hind - moc silników 2x2225KM
                                Octavia 1,9 TDI - moc silnika 1x110KM :P
                                • lonerr
                                  • 402
                                  miki878787, tak jak piszą koledzy... EDS - to nie system kontroli trakcji, ale system wspomagający ruszenie ( elektormechaniczna blokada układu różnicowego ) na polski , koło które ( jak się nie mylę do prędkości 30 km/h ) straci przyczepności a system działa, przyhamowuje drugi koło powodując iż auto zaczyna ciągnąć na 2 równocześnie. EDS montowany jest wraz z ABS, natomiast ASR tak jak napisano był za dopłatą w niższych wersjach i raczej na 99 % powinien być przycisk na desce rozdzielczej, który umożliwia dezaktywacje.
                                  Skoda Octavia II Elegance BKC 1.9 77kW 105KM/240Nm
                                  Skoda Octavia I Celebrate ASV 1.9 VP 81kW 110KM/235 Nm
                                  • miki878787
                                    • 23
                                    no masz racje kolego lonerr ale moje pytanie czy silnik ASV miał to montowane seryjnie? Przycisk ASR był montowany chyba tylko po lifcie.
                                    • Mihau
                                      • 7461
                                      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                      miki878787, a masz na konsoli środkowej jakiś przycisk ASR/ESP? Jeżeli nie to nie masz żadnego z tych systemów.
                                      • miki878787
                                        • 23
                                        Mihau dzięki za konkretną odpowiedź. Niestety nie posiadam takich przycisków. Wynika z tego że mam tylko system wspomagający ruszanie tak? Bo wcześniej pisali że z moim silnikem jest to seria.
                                        • lonerr
                                          • 402
                                          miki878787, ale napisałem że jak ma być ASR to jest przycisk na 99 % - ja takowy mam
                                          Masz system EDS - czyli blokadę mechanizmu różnicowego.
                                          Wrócę z garażu to wrzucę fotkę konsoli , pozdrawiam ....
                                          edit ...
                                          fotka konsoli + kontrolka na desce po wyłączeniu ASR
                                          Zdjęcia pod linkiem .....
