na moim motorku to jest 1.1 na zimnym (1200 obr) i 1.0 na cieplym (900 obr)
1,9TDI - ALH - pytanie
Mam pytanko.
Czy normalne jest że w przewodzie doprowadzającym paliwo do pompy wtryskowej pojawiają się pęcherzyki powietrza. Zaznaczam że wymieniąłem niedawno filtr paliwa i ponieważ mam to auto od niedawna nie wiem jak było przed wymianą. Nie odczuwam też żadnych prblemów typu brak mocy, przerywanie, itp.
Drugie moje pytanie dotyczy zestawu wskażników. Czy nie pojawi się jaiś problem jeśli wyjme zegary i odłącze od nich kostki elektryczne? Na co trzeba szczególnie uważac prz wymontowywaniu zegarów
Re: 1,9TDI - ALH - pytanie
Zamieszczone przez perzyktWitam,
Mam pytanko.
ad.1 Pęcherzyki powietrza to normalna sprawa.
ad.2 Jak wyjmiesz zegary nie pojawi się żaden problem.Lepiej żebyś nie prekręcał kluczyka,gdy szafa będzie odłączona,bo mogą pojawić się błędy.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Ramkę odczep od spodu przed wykręceniem góryn śrub zdecydowanie łatwiej schodzi i uważaj przy ściąganiu zegarów z zaczepów można je połamać .I sprawa najważniejsza kluczuki z dala od stacyjki bo będzie kodowanie immo .Zamieszczone przez perzyktDrugie moje pytanie dotyczy zestawu wskażników. Czy nie pojawi się jaiś problem jeśli wyjme zegary i odłącze od nich kostki elektryczne? Na co trzeba szczególnie uważac prz wymontowywaniu zegarówTakie zwykłe Ambiente
A propos ramki to żeby ją odczepić to gdzie najlepiej podważać i czym, żeby nie zostawic żadnych niepożądanych sladów???Zamieszczone przez koja86Ramkę odczep od spodu przed wykręceniem góryn śrub zdecydowanie łatwiej schodzi i uważaj przy ściąganiu zegarów z zaczepów można je połamać .I sprawa najważniejsza kluczuki z dala od stacyjki bo będzie kodowanie immo .Zamieszczone przez perzyktDrugie moje pytanie dotyczy zestawu wskażników. Czy nie pojawi się jaiś problem jeśli wyjme zegary i odłącze od nich kostki elektryczne? Na co trzeba szczególnie uważac prz wymontowywaniu zegarów
Rączkami dolną część ramki .Niczym innym.Jak to zrobisz na przykręconych śrubach górnych to zejdzie bez problemu.Zamieszczone przez perzyktA propos ramki to żeby ją odczepić to gdzie najlepiej podważać i czym, żeby nie zostawic żadnych niepożądanych sladów???Takie zwykłe Ambiente
