nie wcale nie lepiej bo trzeba paliwo palic aby do mechanika dojechać
Pytanie do użytkowników CLIMATRONIC'a
Tagi: Brak
Witam!
Ponieważ mają skodzine mam od niedawna, a jest to mój pierwszy samochód wyposażony w klime automatyczną, mam pytanie do użytkowników climatronica.
Ustawiłem sobie 22C i wcisnąłem AUTO.I wszystko działa wyśmienicie jak na dworze jest upał. Dzisiaj rano na dworze temp. 9C wiec CLIMATRONIC zgodnie z logiką zaczął lekko podgrzewać wnętrze. Mimo ze klima ma ogrzewać auto mam wrażenie, że sprężarka jest załączona, co da się wyczuć lekkim spadkiem mocy (tak jak w czasie jazdy, gdy jest upał i klima pracuje).Trochę głupie jest to ze CLIMATRONIC ma do ogrzania auto a tu kompresor od chłodzenia i tak działa i zżera mi paliwo. Czy takie zachowanie CLIMATRONIC'a jest normalne?
Słuchaj cała climatronic to jedna wielka pomyłka ja mam u siebie w occie i nie tyle ,że są problemy ile to jest głupie a cała instrukcja obsługi jest do kosza nic w niej praktycznego .A co do Twojego pytania to nie jestem pewien czy klima ma za zadanie Ci ogrzewac samochodu zawsze ustawienia climatronica są takie same jak wczesniej używałeś.Była O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
ja akurat uwazam, ze automatyczna klima to zajebista sprawa, szlag mnie trafia kiedy (np teraz) musze uzywac samochodu z manualna.
klima ma za zadanie doprowadzic temperature wnetrza do takiej jaka jej zadajesz, czyli jesli masz 22 to w zaleznosci od temp na zewnatrz raz bedzie ci chlodzila a raz grzala.
co do sprezarki, to byc moze jest tak, ze nawet przy grzaniu, zalacza sie ona zeby przepompowac czynnik w ukladzie.
czy jak klima grzeje, sprezarka u ciebie pracuje przez caly czas?saport techniczny baj DGW
wlasnie klimatronik w octavi jest rewelacyjny tylko jesli nie wie jak sie tym poslugiwac to prponuje przeczytac instrukcje!!!
Fox: podziwiam takie wyczucie auta ze potrafisz stwierdzic ze auto jest slabsze bo ma wl. klime
Mam wrażenie że sprężarka niestety pracuje cały czas.Zamieszczone przez szkodaczy jak klima grzeje, sprezarka u ciebie pracuje przez caly czas?
hmm, IMHO to nie jest ok, nawet przy chlodzeniu sprezarka nie powinna dzialac ciagle... :roll:Zamieszczone przez FoxMam wrażenie że sprężarka niestety pracuje cały czas.Zamieszczone przez szkodaczy jak klima grzeje, sprezarka u ciebie pracuje przez caly czas?saport techniczny baj DGW
Tak się zastanawiam czy nie ma to związku z osuszaniem powietrza. W instrukcji jest napisane co prawda nie wprost, że jeżeli wyłączy się funkcję AUTO, to nie ma schładzania i osuszania powietrza. Może następuje osuszanie powietrza żeby szyby nie parowały. Ale to tylko ja sobie to tak tłumacze :lol:
System na guziku auto bedzie dzialal zawsze w temp powyzej +5'C i dziala klima wraz z osuszaczem powietrza i w zaleznosci czy trzeba dogrzewac to leci cieple powietrze lub chlodzic to zimne powietrze zawsze jest pozbawiane wilgoci.
W zimie dziala tylko osuszacz, chyba ze ktos trzyma auto w garazu to moze sobie wlaczyc klime wtedy :wink:
I tak dokładnie jest bo nawet wtedy kiedy climatronic ogrzewa powietrze, to najpierw je osusza. Jedynym sposbemże by sprężarka nie pracowała jest wtedy przełączenie climatronica w tryb ECON. W trybie AUTO w temperaturach powyżej +5 stopni spężarka będzie pracowała zawsze....
O1 ASV & O2 RS
czyli o Fox'a wszystko ok.Zamieszczone przez MaicroftSystem na guziku auto bedzie dzialal zawsze w temp powyzej +5'C i dziala klima wraz z osuszaczem powietrza i w zaleznosci czy trzeba dogrzewac to leci cieple powietrze lub chlodzic to zimne powietrze zawsze jest pozbawiane wilgoci.
W zimie dziala tylko osuszacz, chyba ze ktos trzyma auto w garazu to moze sobie wlaczyc klime wtedy :wink:saport techniczny baj DGW
U mnie też włączenie sprężarki climatronica wyraźnie osłabia auto. Szczególnie jak się jedzie na równym gazie to włączenie spężarki powoduje jakby chwilowe "przychamowanie" silnika.Zamieszczone przez danielpozwlasnie klimatronik w octavi jest rewelacyjny tylko jesli nie wie jak sie tym poslugiwac to prponuje przeczytac instrukcje!!!
Ja z kolei podziwiam osoby które nie widzą różnicy w osiągach auta czy jadą z klimą czy bez :shock: . Być może mam zbyt czułą dupohamownię :szeroki_usmiech
O1 ASV & O2 RS
Jak chce sie wylaczyc klime, zeby chodzily tylko nawiewy to dajemy na guzik ECON i po klopocie. Octa II ma dwustrefowego klimatronika i tam tez po prawej jest chyba guzik do wylaczenia.Zamieszczone przez szkodaczyli o Fox'a wszystko ok.Zamieszczone przez MaicroftSystem na guziku auto bedzie dzialal zawsze w temp powyzej +5'C i dziala klima wraz z osuszaczem powietrza i w zaleznosci czy trzeba dogrzewac to leci cieple powietrze lub chlodzic to zimne powietrze zawsze jest pozbawiane wilgoci.
Z racji tego że w tej chwili niestety jeżdżę samochodem zastępczym z klimą manualną a na codzień użytkuje climatronic, mogę stwierdzić jedno. Klima manualna w porównaniu z climatronicem to porażka :? . Wkurza mnie do tego stopnia że w tej chwili po prostyu jej nie używamZamieszczone przez SamiecJa mam manualna i czuje kiedy jest wlaczona :twisted: zaprzeproszeniem gowniano mi sie rusza z klima dopuki ASR nie wylacze :wink:Zamieszczone przez danielpozFox: podziwiam takie wyczucie auta ze potrafisz stwierdzic ze auto jest slabsze bo ma wl. klime
. Oczywiście nie chce nikogo obrazić bo pewnie gdybym wcześniej nie widział jak działa climatronic to uważałbym tą klimę manualną za ósmy cud świata
k . Ot dupka przyzwyczja się do luksusu... :lol:
O1 ASV & O2 RS
Przecież to czuć i to bardzo, ale wiadomo coś za coś...Fox: podziwiam takie wyczucie auta ze potrafisz stwierdzic ze auto jest slabsze bo ma wl. klimeLeon FR 2.0TDI 170KM
miałem manualną teraz mam climatronic i zgadzam się, że to jest o wiele lepsze.
Gdy szukałem auta to jednym z ważniejszych "parametrów" była automatyczna klimatyzacja.
Ja nie odczuwam spadku mocy gdy włącze klime, jedynie na kopmie podwyższa się wskazanie zużycie paliwa, na postoju z 0,6-7 na 0,8-9.
Mam pytanie do fachowców jak nie wciskam wyboru nawiewów (dół, środek, szyby) i nie ma żadnego wyróżnienia na ekranie to jak auto rozdziela nawiew. w jakich proporcjach.
Jeżeli wyróżnie, któryś z w/w to jak procentow jest rozkładana siła nawiewu.
Nadal ponawiam pytanie, czy ktoś może polecić konkretny środek do odgrzybiania klimy i ile to kosztuje.
Climatronic zbiera informacje z kilku czujnikow temperatury i czujnika naslonecznienia i rozdziela nawiew wedle uznania - tak, zeby w calym aucie byla zadana temperatura.Zamieszczone przez balumMam pytanie do fachowców jak nie wciskam wyboru nawiewów (dół, środek, szyby) i nie ma żadnego wyróżnienia na ekranie to jak auto rozdziela nawiew. w jakich proporcjach.TDI 205PS
Zamieszczone przez kbaranU mnie też włączenie sprężarki climatronica wyraźnie osłabia auto. Szczególnie jak się jedzie na równym gazie to włączenie spężarki powoduje jakby chwilowe "przychamowanie" silnika.Zamieszczone przez danielpozwlasnie klimatronik w octavi jest rewelacyjny tylko jesli nie wie jak sie tym poslugiwac to prponuje przeczytac instrukcje!!!
eee nie rozumiem Was, ja prawie nie czuje roznicy.
czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
sila autosugesti jest przeogromna
kiedys wsadzilem do kaszla pusty tlumik-jak on zapierdalal hahahaha
Dzisiaj miałem przegląd w ASO w Opolu i za odgrzybianie zapłaciłem 70zł, jest teraz jakaś promocja, ale nie wiem czy w całej Polsce czy jak. Widziałem jak to robili: wyjęli filtr na wlocie wentylacji w podszybiu, środek był w sprayu z miękką rurką i psikali tym w kanał pod filtrem przy włączonym nawiewie. Za tyle to chyba nie ma co się zastanawiać jakim środkiem. W każdym razie ma dosyć "przyjemny, świerzy zapach". W pół godziny po robocie można było spokojnie jechać.Zamieszczone przez balumNadal ponawiam pytanie, czy ktoś może polecić konkretny środek do odgrzybiania klimy i ile to kosztuje.COMBI ELEGANCE'03 ASV
Ja tyle placilem z rok temu ,to nie wiem gdzie ta promocja :roll:Zamieszczone przez mario_opza odgrzybianie zapłaciłem 70zł, jest teraz jakaś promocja
Orientuje sie ktos czy klime (manual) trzeba wlaczac do ilus km ,czy nie ma roznicy czy jade 50km/h czy 150km/h ,bo jakos ostatnio wlaczam na trasie przy 120-130km/h i jakos czuc dosc mocno jak sie zalacza (szarpniecie). :roll:
predkośc nie ma znaczenia
a tak nawisem wyjasnij co masz namysli (szarpniecie) mocne spowolnienie teoretycznie i praktycznie nie powinienes odczuci bo masz powyżej sto koni pod maseczką wiec cos jest nie tak
Przecież to nie zależy od prędkości auta tylko obrotów silnika :-) na kole pasowym jest sprzęgło elektromagnetyczne które włącza napęd sprężarki dlatego jest szarpnięcie.Orientuje sie ktos czy klime (manual) trzeba wlaczac do ilus km ,czy nie ma roznicy czy jade 50km/h czy 150km/h ,bo jakos ostatnio wlaczam na trasie przy 120-130km/h i jakos czuc dosc mocno jak sie zalacza (szarpniecie).
A co do promocji to powiedzieli że normalnie kasują ponad 200 więc to byłoby już przegięcie.COMBI ELEGANCE'03 ASV
tyle ze normalnie nie zuwarzasz że sie kompresor włacza lub jest to bardzo nie zuważalny spadek mocy wiec podtrzymuje swoje zdanie ze cos jest nie tak
