Ziomal, tutaj dużo może zależeć od samej MP3, większość z nich przystosowana jest do współpracy ze słuchawkami ( zazwyczaj o impedancji 32 ohm ). Wejście w radiu jest zapewne wysokoomowe ( ma pewnie imp. wejś. na poziomie 50 kohm ) i stąd np. może wynikać niedopasowanie poziomów ( w STREAM-ie są do wyboru 3 poziomy czułości wejścia AUX ).
Co do samej jakości to trudno powiedzieć, podejrzewam, że przetwornik w radiu jest dużo lepszy niż ten w MP3. Dodatkowo prawie na 100% twoje radio ma procesor DSP ( regulacja głośności, barwy, EQ odbywa się wówczas na sygnale cyfrowym ) i jest duża szansa, że sygnał z CD jest wprowadzany do DSP bezpośrednio w postaci cyfrowej ( bez konwersji na sygnał analogowy stereo L/P ) obrabiany i dopiero na końcu przetwarzany na 4 kanały analogowe ( doprowadzone potem do końcówki mocy ). Jeśli masz zewnętrzne żródło dźwięku np. MP3 to droga jest taka: sygnał zapisany cyfrowo ( np. na karcie SD ) jest przetwarzany na analogowy i wzmacniany ( dla słuchawek ) potem sygnał trafia kabelkiem do wejścia AUX i dalej do układu DSP gdzie jest znów przetwarzany na sygnał cyfrowy, obrabiany ( głośność, barwa ) i po raz kolejny przetwarzany na sygnał analogowy, żeby dalej trafić do końcówki mocy. Niestety te konwersje A/D i D/A nie służą jakości sygnału :roll: ...
Oczywiście pomijam tu fakt, że MP3 jest formatem stratnym i jako taki zawsze będzie grać gorzej niż zwykłe Audio CD...
