z tego co widzę to PA też ich nie rozróżnia wpisuje jednego a wyskakuje drugi, spróbuję zmienić nicka, tylko nie wiem czy będę mógł.
Radio słaby sygnał
Radio słaby sygnał
Mam bardzo słaby sygnał stacji radiowych najsilniej i najlepiej odbiera mi RMF choc i tu sa czasem szumy. Zakupilem juz jakis spealker czy cos takiego jest troche lepiej ale i tak to nie jest to. Kiedy mialem to samo radi w moim starym fordzie i czasem go przekladam do cinquecento wszystkie stacje odbiera bez szumow itp. Co to moze byc?
podłączam sie do pytania kolegi grejan, mam to samo,tylko RMF i jakieś lokalne gówno mi sciąga,w radiu wszystko ok,tzn kable niewypieły sie :idea:
kaz13, możesz dokładniej cos napisać :?:-----1.9TDI ASV --StrEet DeMoN----- <--ZaPrAsZaM
Tak mam separator i jest lepiej choc jak mowie slaby sygnal bez separatora wogole nic nie odbiera!
Witam!
Miałem te same objawy. Przyczyna walnięty wzmacniacz antenowy. Rozwiązanie wymiana anteny. Dość prosty zabieg jedyna trudność to metalowe spinki od plastikowej listwy przy klapie bagażnika. PozdrawiamPerfect Service by DobryGrześWawa
Octavia 1,9 BXE 105 KM
Uniden PC68XL+SIRIO AS-100
ja mialem i separator i baty w fabrycznej wymieniane...i ch...a dało. wymieniałem antenę na sirio triflexa - i mam w końcu spokój - jak mam wenę posłuchać FM to go po prostu włączam i słucham - bez jakichkowliek separatorów, wzmacniaczy i innych cudów. Więc najlepiej - jak nie macie CB - to zwykła dachówka ( seriopodobna oczywiście ), lub zakupić CB i wpakowac w miejsce seryjnej triflexa.Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra.
masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
