Nie szczelna uszczelka w tylnych drzwiach
  • PrzemeK:.
    • 35
    a myślicie że to duży problem samemu przełożyć?
    nie mam np bladego pojęcia jak zdjąć poczek z drzwi
  • Ziomal
    • 5841
    Czy u użytkownicy O1 mają problem z nieszczelną uszczelką w tylnych drzwiach , to się zdarza co jakiś czas ,po myciu samochodu albo po deszczu cała uszczelka zdołu jest mokra i troche kropel leci do samochodu , albo czy mieliscie problem w swoich samochodach z rdzą po roku? u mnie na przednich drzwiach są kropeczki rdzy od odprysków ,sam to próbowałem usunąc i nic ...Pozdrawiam wszystkich
    Jest O1 1.6 BFQ
    • xekon
      • 742
      co do mycia to zauwazylem ze jak myje sie myjka cisnieniowa to u mnie byla lipa z zawiasami przednich drzwi - tzn smar sie wyplukiwal i zaczynaly ciezko chodzic. Teraz myje recznie, gabka i jest ok. Moze to nie jest problem uszczelki tylko cisnienia wody ? normalnie przeciez nie leci tak silny strumien
      pozdr
      • Sebastian_M26
        • 1823
        Jeśli auto myłem pod ciśnieniem (w krawędzie między drzwi) to był taki efekt
        Podczas normalnego mycia i deszczu nigdy ( może masz szybe niedomkniętą,,,,podczas deszczu zamykaj szyby :wink: :wink: )
        Też kiedyś myślałem że na karoseri mam wykwity rdzy ale to były kropeczki z ulicy i da je się zmyć np. dobrym środkiem do owadów ( auto ma 5 lat i nie mam najmniejszych śladów rdzy nawet w zakamarkach,,, auta nawet z 97 nie rdzewieją-no chyba że naprawiana blacha ale to inny temat)
        Seria 188KM/270Nm na 95RON
        • adik_s
          • 259
          my przez dwa lata wstawialiśmy na myjke ręczną a teraz na automatyczną i nic nie przecieka, chociaz jak sie szybciej jedzie to w prawych z tyłu chyba te uszczelki sie wygniołty bo szumi dość głośno a tak nie było... no cóż.. 120kkm robi swoje
          • sebo
            • 201
            Ja u siebie tez zauważyłem takie male kropeczki rdzy na cały samochodzie . czym to usnąć pasto polerska czy czymś innym???
            152 KM/342,8 Nm
            ARL, FMIC, dostroił
            Masters Tuning
            • Ziomal
              • 5841
              Podczas normalnego mycia i deszczu nigdy ( może masz szybe niedomkniętą,,,,podczas deszczu zamykaj szyby )
              słuchaj ja mam zamykam samochod na alarm to mi sam domyka szyby , a po za tym ja myśle ze to mogą być zatkane te dolne odływy co są w drzwiach , a co do rdzy to nie wiem juz sam
              Jest O1 1.6 BFQ
              • pantol
                • 754
                Re: Nie szczelna uszczelka w tylnych drzwiach
                Zamieszczone przez Ziomal
                Czy u użytkownicy O1 mają problem z nieszczelną uszczelką w tylnych drzwiach , to się zdarza co jakiś czas ,po myciu samochodu albo po deszczu cała uszczelka zdołu jest mokra i troche kropel leci do samochodu (...)
                Sprawdź regulację drzwi - może trzeba je trochę dociągnąć żeby lepiej przylegały?
                Jarek "Vinci"
                • Kinzi
                  • 1275
                  U mnie po myciu ciśnieniowym w tylnych drzwiach jest dokładnie to samo. Po prostu uszczelka nie trzyma lub faktycznie dolne otwory są przytkane, chociaż byłoby to dziwne bo koleżanka Octavianka ma dopiero pół roku. A co do rdzy to znalazłem takie oznaki z tyłu auta. Jak się otworzy tylną klapę to pomiędzy uszczelką, a plastikową listwą w okolicach odpływów mam "piękny" rdzawy kolor. Niedługo będę robił przegląd przy 30tys i zgłoszę żeby panowie sympatyczni coś z tym zrobili.
                  Octavia TDI
                  • Samiec
                    • 4287
                    Ja jak myje myjka cisnieniowa nic mi nie przecieka, sucho jest zawsze. k
                    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                    • Kinzi
                      • 1275
                      Tylko pozazdrościć... Chociaż ta woda nie drażni mnie tak jak ta rdza :evil:
                      Octavia TDI
                      • Samiec
                        • 4287
                        Zamieszczone przez Kinzi
                        A zrobil sie purchel czy jest tylko przebarwienie ? :roll: jedno dobre z tej rdzy to miejsce ,bo nie widoczne i wrazie co mozna sobie tylko tam zaprawkie strzelic.
                        • Kinzi
                          • 1275
                          Na razie jest tylko kolor, ale myśl o tym spędza mi sen z oczu :P
                          A tak poważnie to mam nadzieję, że w serwisie coś z tym zrobią. Może to kwestia samych kanałow odpływowych.
                          Octavia TDI
                          • Arek
                            • 3143
                            ja myje myjka cisnieniowa i nic sie niedzieje poza tymi dzwiami tez ostro skrzypia musze czesto smarowac :!:
