zaparowane szyby w Octavii I
  • jacek
    • 6
    wiec tym bardziej nie ma co zawracać sobie tym systemem głowy
    dobry system głośników musi kosztować jesli 12 głośników wzmacniacz i equalizer ma kosztować 2000 zł to chyba coś z tą jakością bedzie nie tak
  • tusiek
    • 6
    Własnie niedawno kupiłem Octavie 1,9 TDI 90 KW i zauważyłem że podczas jazdy w deszczu -strasznie się parują szyby- dosłownie w momencie robi sie matowo i nic nie widac- pomaga jedynie włączenie klimatyzacji- no ale bez przesady- nie będę jeździł cały czas na klimie... może zdarzyło sie to juz komuś i macie jakies sprawdzone metody na opanowanie parujących szyb- dodam że nawiew zimny ani ciepły nie pomaga a nawet uchylone okno podczas deszczowe jazdy!!!!
    Peter :roll:
    • MiKruS
      • 7976
      Nie masz czasami wlaczonego obiegu wewnetrznego?
      BTW: Co to dokladnie za Octavia, bo 90KW nie kojarze? Chodzi moze o 90KM??
      [ Dodano: Nie Lip 10, 2005 11:20 pm ]
      To samochod nowy czy uzywany?
      TDI 205PS
      • IrekD
        • 7
        Proponuję sprawdzenie stanu filtra przeciwpyłkowego. Miałem coś podobnego
        • #5
          tak dokladnie!! obadaj filtr bo jesli jezst zapchany to beda parowac
          • LIFE
            • 183
            Peter
            To jest normalne zjawisko w większości samochodów, ja tak (w Octavi I) mam od nowości, jeździłem Hondą Civic (2003 rok) i tam było to samo. Trzeba włączyć klimę i po kłopocie a jak ci zimno to włącz sobie grzanie - ja tak robię. :szeroki_usmiech
            Power is nothing without control !
            "Samochód nie powinien wyglądać na szybszy niż jest" - zasłyszane na forum (napisał paulm)
            • kristo
              • 266
              Re: zaparowane szyby w Octavii I
              Zamieszczone przez tusiek
              Peter :roll:
              filtr p.pyłkowy do wymiany
              PS. a w astrze F jechałeś w deszczu????? tam to topiero parują szyby.... :diabelski_usmiech
              Pink Floyd fan.
              • wasyl
                • 1084
                klima jest po to żeby robiła ci dobrze, a wiec używaj ile wlezie :wink:
                www.wasilewski-foto.pl
                KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
                • tusiek
                  • 6
                  1) Jak mam wymienic filtr przeciw pyłkowy jak dopiero ją odebrałem z salonu i zakładam że jest nowy........
                  2) Octavia I Tour Plus ICE 1,9 TDI /66KW (90KM)
                  • morfeo11
                    • 61
                    obieg może być włączony.czytałem gdzies niedawno że koles miał(w octavii) zawsze właczony obieg,po prostu pokazywało że jest otwarty a w rzeczywistości go nie otwierało.Niech ci to sprawdzą w serwisie
                    [ Dodano: Pon 11 Lip, 05 14:15 ]
                    o znalazłem ten artykuł http://motoryzacja.interia.pl/news?inf=639476
                    • Octakrk
                      • 67
                      u mnie klima pomaga
                        A klime masz manulana czy automat, bo do ICE to chyba obie mozna zamowic.
                        W kazdym aucie jak nie masz nadmuchu puszczonego na szyby to zaczna parowac. A klima jest po to zeby jej uzywac, jak nie musi chlodzic wnetrza w jakis wygorowany sposob to zuzucie 0,1l na 100km wiecej jest smieszne.
                        • Jackal
                          • 758
                          ja np. mialem zle zlozone (po rozbebeszeniu) oslony podszybia w celu wiadomej kuracji i dostawal mi sie tam woda... i tez mialem caly czas zaparowane, a po wyjezdzie z myjni mialem tsunami na podszybiu :twisted:
                          bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
                          Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
                          Perfect service by DobryGrzesWawa
                          • Lacrima
                            • 35
                            Peter :roll:
                            miałem to samo... okazało się, ze okropnie wilgotno jest w samochodzie, trzeba troche pojeździć (tydzień) z otwartymi szybami (mi pomogło).
                            Druga sprawa to jak wspomnieli wcześniej filtr (no, ale Ty masz nowy).
                            Zobacz na obieg powietrza, jak masz wewnętrzny to szyby w momęcie będą parować
                            dziwne, u mnie to działa
                            • Samiec
                              • 4287
                              A moze ASO uzylo jakiegos gownianego srodka do czyszczenia szyb :roll: czasami po tego typu specyfikach szyby paruja :?
                              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                              • Doodeck
                                • 60
                                Mam to samo - ratuje tylko klima.
                                Filtr był wymieniany przed miesiącem.
                                Chyba pojeżdżę sobie z pootwieranymi szybami....
                                Dwuoctaviusz
                                starsza O1 1,8 `98 + LPG
                                i nowsza O2 1,6 `08
                                • Masmo
                                  • 1145
                                  Peter :roll:
                                  A czujesz może charakterystyczny zapach płynu chłodniczego? Jeśli tak to może być nieszczelna nagrzewnica. Obserwuj poziom płynu.
                                  Może być wilgoć we wnętrzu, ale w lipcu to bym się zdziwił....
                                  Może faktycznie masz obieg wewnętrzny właczony na stałe....
                                  Może jeszcze być gdzieś nieszczelność i woda deszczowa się leje do wlotów i nagrzewnicy.
                                  Generalnie szukaj wody u układzie przewietrznia...
