Zamieszczone przez oculus
PSJ, obroty po raz kolejny
enyłej ja nie mówię, że się NIE DA, tylko, że JA jadę na 4, w BXE przy 60 to są obroty około 2000 (nie pamiętam jak w BKD) i tak właśnie jadę, nie mówię o toczeniu się, bo to można i na 6 (której notabene w BXE nie ma).saport techniczny baj DGW
Stara szkoła mówi, że silnik ma najlepszą sprawność w okolicach maksymalnego momentu. A silnik spalinowy jest równie stary jak ta szkoła więc ja się trzymam tej zasady. Wynik jest jak najbardziej ekonomiczny - jestem spokojny o stan techniczny fury i spalanie jest w normie.
Jak ktoś ma komputer, to bardzo łatwo zauważyć, że nieraz na 3 biegu przy 2500 obr/min pokazuje mniejsze spalanie niż na 4 przy 1700 przy tych samych warunkach.
Technika jazdy ze zbyt małymi obrotami prowadzi do produkcji sadzy. Nie ma zmiłuj się, czy będzie sterował komputer, czy pan Henio nie ma możliwości pełnego spalenia mieszanki przy nieodpowiednich proporcjach tlenu do paliwa. Nie da się zachować idealnie tych proporcji poza użytecznym zakresem momentu obrotowego, jeśli zubożymy mieszankę do idealnego poziomu pod momentem to stracimy moc i silnik się zadławi. Powyżej momentu zaczyna brakować powietrza. Jeśli niedopalimy mieszanki będzie się wydzielać sadza, która zapycha układ wydechowy. W efekcie mamy dodatkowe opory i spalanie rośnie a moc maleje.
Dla mnie potwierdzeniem słuszności tego rozumowania jest fakt, że swoimi samochodami bez problemu robię po 300 kkm bez ingerencji w silnik, a zazwyczaj były to włoskie marki na literę "F". Spalanie zawsze mieściło się w danych katalogowych :P
Jakbym u siebie przy 60km/h zapodał 5ke to silnik by chyba wyszedł z siebie i nie wrócił, czasami przy tej prędkości wrzucam 4 ale najczęściej to na 3ce -> szybka reakcja na gaz w razie "w" nie ma turbo dziury (ok 2200obr), auto nie zmuli gdyby wystąpiła potrzeba nagłego przygazowania.
Odkąd wyczyściłem turbine i rurki z sadzy i zobaczyłem jaki gnój się tam gromadzi od PSJ (po poprzednim właścicielu :evil: ) to kręce mojego szkodnika ile wlezie (bez przesady oczywiście). Oszczędzanie opału, patrząc na kompa i wrzucając na wyższe biegi przy małych obrotach odbije się niedługo jak suszarka stanie i powie nara.
Zamieszczone przez szkodaenyłej ja nie mówię, że się NIE DA, tylko, że JA jadę na 4, w BXE przy 60 to są obroty około 2000 (nie pamiętam jak w BKD) i tak właśnie jadę, nie mówię o toczeniu się, bo to można i na 6 (której notabene w BXE nie ma).
Zdecydowanie gorsze dla silnika są obroty zbyt niskie niż zbyt wysokie. Można rozwalić panewki, sprzegło, dwumasę i wiele innych elementów. Szkodliwa natomiast na pewno nie jest spokojne toczenie się lub bardzo łagodne przyspieszanie na 5 z prędkości 60km/h. To co rozwala to przeciążenia jakie wystyępują podczas gwałtownego przyspieszania z wysokiego przełożenia przy niskiej prędkości. Przy jeździe samochodem używać trzeba też głowy wtedy nic się nie stanie naszym samochodzikom.Powered by Rogalotti + DSG
Zamieszczone przez blackspota tam mam BXE ze skrzynią 6 (DSG sic!). Mogę tylko powiedzieć, że ta skrzynia potrafi na równej drodza włożyć 6 bieg przy prędkości nieznacznie ponad 60km/h.saport techniczny baj DGW
w BKD jest tak samo i właśnieto bywa irytujące[/quote]
Mi brakuje trzeciego trybu pracy tej skrzyni. Takiego który byłby pomiędzy obecnym Drive a Sport. Ten co jest teraz to powienien się nazywać Economic.
Nie mówiąc już o tym że BMW robi dwusprzęgłową skrzynię DriveLogic ktora ma 7 (a wkrótce 8 przełożeń) i aż 5 ustawień w trybie D oraz 6 w trybie S. No ale coż cena zabija na samym początku. Może na emeryturze z dziesięcu filarówPowered by Rogalotti + DSG
jazda na 3 przy 60 to 0 komfortu przez szarpanie i halas.. moze silnik po tuningu nie wytrzyma 5 przy 60 ale moj bez problemu jedzie (nie mowie o przyspieszaniu!).. automat tak robi wiec raczej to bezpieczne.. jak przyspieszam to do 2.5 tys. obrotow wtedy spadaja do 1900 gdzie jest max moment obr.!
Zamieszczone przez blackspotMi brakuje trzeciego trybu pracy tej skrzyni.
Zamieszczone przez konkonjazda na 3 przy 60 to 0 komfortu przez szarpanie i halas..saport techniczny baj DGW
Zamieszczone przez Maicroftblackspot, Niby tak, ale z drugiej strony to producent cos takiego dopuszcza no i auta jezdza. Przeciez mozna trafic juz na ogloszenia z autami ktore maja DSG i przebiegi ponad 200kkm, wiec tragicznie raczej z nia nie jestPowered by Rogalotti + DSG
