Podłokietnik O1
Podłokietnik O1
Witam. Znalazłem się w posiadaniu podłokietnika, oryginał Audi. nie wiem konkretnie do którego modelu (może ktoś wie?). Oto fotka:
i teraz chciałbym go zamontować do Octavki 1 z tym, że nie wiem czy to jest możliwe. Takie oto ma mocowanie:
da się coś wykombinować że spasował do O1? czy łapa montażowa taka jak w Octavii będzie pasowała do tego?
z góry dzięki za info
mocowanie w O1 jest inne tzn. wychodzi taki płaskownik na którym są takie małe pryzma dociskasz je do podstawy i skręcasz śrubą 13-nastką, którą to przykręcamy w poziomym położeniu.
Janinho, w OI jest całkiem inaczej rozwiązane to ale nie znaczyże nie możesz zaadaptować go do siebie, poprostu będzie z tym więcej zabawy
Poszukaj na allegro jak wygląda orginalne mocowanie do skody albo golfa, jak już bedziesz wiedział jak mniej więcej to wygląda dorobiśz coś na tej zasadzie do siebie
podłokietnik żeby przykręcć musisz zdjąc tunel środkowy tam gdzie jest ręczny mocowany jest na 3 śruby/nakrętki koło ręcznego, potem zostaje tylko dopasowanie do tunelu
a nie masz orginalnej łapy montażowej do tego podłokietnika? Bo z tego co widze to nie jest cały komplet
niestety bez łapyZamieszczone przez zgucioa nie masz orginalnej łapy montażowej do tego podłokietnika?
byłoby super gdyby udało się zamontować do niego łape pasującą do Octavki
nie wie ktoś do jakiego modelu audi ten podłokietnik pasuje ?
Słyszałem, że aby zdjąć tenel środkowy trzeba wyjąć schowek na końcu tenelu (domyślam się że jest to popielniczka z tyłu) i tam są śruby które się odkręca. Tylko nie wiem jak wyjąć tą popielniczkę?Zamieszczone przez zguciożeby przykręcć musisz zdjąc tunel środkowy tam gdzie jest ręcznyJuż mam - Octavka 1.6 Tour Ice+
Krzysiek
Tak robiłem, tylko boję się żeby nie wyłamać czegoś. Będę jeszcze próbował, może mocniej.Zamieszczone przez tdi122krzysiekb123, podważ ją tępym przedmiotem np. końcówką łyżeczki, musisz użyć do tego trochę siły
Krzysiek
krzysiekb123, miałem to samo też się bałem że coś urwę ale wystarczyło podważyć mocniej i wyszła z zatrzasków :wink:
Dzięki, pomogło.Zamieszczone przez tdi122krzysiekb123, podważ ją tępym przedmiotem np. końcówką łyżeczki, musisz użyć do tego trochę siły
Mam teraz inny problem. Zakupiłem podłokietnik oryginalny do OI używany w komplecie z łapą i śrubami. Łapę zamontowałem, wszystkie śruby pasują idealnie, ale nie mogę założyć tunelu środkowego, ponieważ przeszkadza wtyczka z kablami pod zapalniczką. Czy mieliście podobny problem i jak sobie z nim poradziliście?Już mam - Octavka 1.6 Tour Ice+
Krzysiek
krzysiekb123, jeżeli przeszkadza gniazdo zapalniczki to nie masz ori podłokietnika, jak ci zapalniczka nie potrzebna to odepnij gniazdo i po problemie
a przed montażem podłokietnika pasowało? Co Ci tam gawędzi? Może masz podłokietnik od Golfa to wtedy trzeba trochę przyciąć osłony boczne podłokietnika. Napisz coś więcej bo nie kojarzę co tam może innego wadzić.Zamieszczone przez krzysiekb123nie mogę założyć tunelu środkowego, ponieważ przeszkadza wtyczka z kablami pod zapalniczką.Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
Łapa podłokietnika nie jest chyba ori, ponieważ jest inaczej wyprofilowana i zahacza o wtyczkę pod zapalniczką.Zamieszczone przez Jeżyka przed montażem podłokietnika pasowało? Co Ci tam gawędzi? Może masz podłokietnik od Golfa to wtedy trzeba trochę przyciąć osłony boczne podłokietnika. Napisz coś więcej bo nie kojarzę co tam może innego wadzić.Zamieszczone przez krzysiekb123nie mogę założyć tunelu środkowego, ponieważ przeszkadza wtyczka z kablami pod zapalniczką.
Odsyłam łapę do sprzedawcy, obiecał przysłać inną. Zobaczymy.
Dodano: 16-02-2010
Sprzedawca przysłał originalną łapę, wszystko pasuje.Już mam - Octavka 1.6 Tour Ice+
Krzysiek
