Podłokietnik O1
  • Janinho
    • 390
    Podłokietnik O1
    Witam. Znalazłem się w posiadaniu podłokietnika, oryginał Audi. nie wiem konkretnie do którego modelu (może ktoś wie?). Oto fotka:
    i teraz chciałbym go zamontować do Octavki 1 z tym, że nie wiem czy to jest możliwe. Takie oto ma mocowanie:
    da się coś wykombinować że spasował do O1? czy łapa montażowa taka jak w Octavii będzie pasowała do tego?
    z góry dzięki za info
    >>>Moja Octavka<<<
    • bilon
      • 39
      mocowanie w O1 jest inne tzn. wychodzi taki płaskownik na którym są takie małe pryzma dociskasz je do podstawy i skręcasz śrubą 13-nastką, którą to przykręcamy w poziomym położeniu.
      • Janinho
        • 390
        czyli żadne kombinacje nic nie dadzą ?
        >>>Moja Octavka<<<
        • zgucio
          • 691
          Janinho, w OI jest całkiem inaczej rozwiązane to ale nie znaczyże nie możesz zaadaptować go do siebie, poprostu będzie z tym więcej zabawy
          Poszukaj na allegro jak wygląda orginalne mocowanie do skody albo golfa, jak już bedziesz wiedział jak mniej więcej to wygląda dorobiśz coś na tej zasadzie do siebie
          podłokietnik żeby przykręcć musisz zdjąc tunel środkowy tam gdzie jest ręczny mocowany jest na 3 śruby/nakrętki koło ręcznego, potem zostaje tylko dopasowanie do tunelu
          a nie masz orginalnej łapy montażowej do tego podłokietnika? Bo z tego co widze to nie jest cały komplet
          ROCZNIK 98 PO LIFTINGU ;-) ---> fotki
          JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
          • Janinho
            • 390
            Zamieszczone przez zgucio
            niestety bez łapy
            byłoby super gdyby udało się zamontować do niego łape pasującą do Octavki
            nie wie ktoś do jakiego modelu audi ten podłokietnik pasuje ?
            >>>Moja Octavka<<<
            • krzysiekb123
              • 19
              Słyszałem, że aby zdjąć tenel środkowy trzeba wyjąć schowek na końcu tenelu (domyślam się że jest to popielniczka z tyłu) i tam są śruby które się odkręca. Tylko nie wiem jak wyjąć tą popielniczkę?
              Już mam - Octavka 1.6 Tour Ice+
              Krzysiek
              • tdi122
                • 127
                krzysiekb123, podważ ją tępym przedmiotem np. końcówką łyżeczki, musisz użyć do tego trochę siły
                • krzysiekb123
                  • 19
                  Zamieszczone przez tdi122
                  Tak robiłem, tylko boję się żeby nie wyłamać czegoś. Będę jeszcze próbował, może mocniej.
                  Krzysiek
                  • tdi122
                    • 127
                    krzysiekb123, miałem to samo też się bałem że coś urwę ale wystarczyło podważyć mocniej i wyszła z zatrzasków :wink:
                    • krzysiekb123
                      • 19
                      Dzięki, pomogło.
                      Mam teraz inny problem. Zakupiłem podłokietnik oryginalny do OI używany w komplecie z łapą i śrubami. Łapę zamontowałem, wszystkie śruby pasują idealnie, ale nie mogę założyć tunelu środkowego, ponieważ przeszkadza wtyczka z kablami pod zapalniczką. Czy mieliście podobny problem i jak sobie z nim poradziliście?
                      Krzysiek
                      • tdi122
                        • 127
                        krzysiekb123, jeżeli przeszkadza gniazdo zapalniczki to nie masz ori podłokietnika, jak ci zapalniczka nie potrzebna to odepnij gniazdo i po problemie
                        • Jeżyk
                          • 691
                          Zamieszczone przez krzysiekb123
                          a przed montażem podłokietnika pasowało? Co Ci tam gawędzi? Może masz podłokietnik od Golfa to wtedy trzeba trochę przyciąć osłony boczne podłokietnika. Napisz coś więcej bo nie kojarzę co tam może innego wadzić.
                          Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
                          • krzysiekb123
                            • 19
                            Zamieszczone przez Jeżyk
                            Łapa podłokietnika nie jest chyba ori, ponieważ jest inaczej wyprofilowana i zahacza o wtyczkę pod zapalniczką.
                            Odsyłam łapę do sprzedawcy, obiecał przysłać inną. Zobaczymy.
                            Dodano: 16-02-2010
                            Sprzedawca przysłał originalną łapę, wszystko pasuje.
                            Krzysiek
