domykanie szyb octavia
  • robuś
    • 75
    Zamieszczone przez miguello
    to foto juz gdzies było... Przód stylizowany jest na O2 RS... pytanie tylko jak to będzie wygladać na żywo bo to ewidentny VT :wink:
    . Dokładnie VT w 100%. Widziałem to gdzieś na Allegro od producenta za około 1000 PLN. Koszt nie duży, ale bez 19'' wg mnie będzie słabo wyglądało...ich strona to http://www.maxtondesign.eu/
  • momo05
    • 395
    w skodzie octavi raider 2004 nie wiem jak powinno byc z domykaniem szyb zamykajac kluczykiem domyka i otwiera szyby natomiast z pilota nie czy tak powinno byc czy mozna jakos to zrobic by domykal z pilota
    nie mam dziwnych alermow z funkcja domykania
    jesli centralka ma domykanie z kluczyka to wydaje mi sie ze powinna i z pilota moze kwestia przestawienia czegos
    podobnie mialem w mondeo i tam tez nie bylo dziwnych alermow a domykal i tak i tak
    O SERCE SZKODNIKA dba
    Perfect Serwis DobryGrześWawa
    • Guguś
      • 1212
      momo05, poszukaj, kwestia modułu komfortu.
      • Klauzero
        • 575
        ZTCW tak właśnie powinno być, wynika to z wytycznych UE dotyczących bezpieczeństwa dzieci w samochodzie. O ile zamknięcie auta kluczykiem dla dziecka może być problemem, to wciśnięcie przycisku zamykania już nie. Pomysłowość nie zna granic, więc jest taka ewentualność że dzieciak zrobi to wystawiając głowę przez okno z opuszczoną szybą i problem gotowy.
        Moduł komfortu można przeprogramować, są nawet gotowe zestawy na allegro - podłączasz pod złącze diagnostyczne, czekasz, odłączasz i... masz. Tylko po co, skoro szyby powinny się domknąć przy długotrwałym przytrzymaniu przycisku zamykania na pilocie.
        Mądry Polak po ©kodzie...
        • momo05
          • 395
          no wlasnie wciskam przycisk na pilocie i nic
            A klucz wsadz do zamka i przekrec - zobaczymy wtedy czy cos mozna zdzialac wiecej.
            • momo05
              • 395
              z kluczyka domyka i otwiera szyby
              • macieks
                • 469
                • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                momo05, szukajka się popsuła :?:
                Było już o tym kilka razy na forum
                klik
                Była: O1 1.6 MPI
                Jest: O3 1.2 TSI
