Kontrolka rezerwy paliwa
  • marcindziki1
    • 6
    Zamieszczone przez AdamB
    aldam, tak to jest następca. Alany 100, 101, 102 są w zasadzie takie same radia.
    101 nie jest taka sama
  • TG
    • 9
    Przy ilu litrach paliwa zapala się kontrolka rezerwy. Jakoś nie wierzę w opis z instrukcji mówiący, że przy ok. 8 L. O1 1.9 TDI 90KM.
    8)
    • piotrek_os
      • 8162
      Re: Kontrolka rezerwy paliwa
      Zamieszczone przez TG
      8)
      - na vagu pokazuje, ze jest jeszcze z 7 litrow od pierwszego zapalania kontrolki.
      • Klauzero
        • 575
        Zawsze producent stara się, aby ilość paliwa "rezerwowego" pozwoliła na pokonanie ok 80-100 km przy maksymalnym poziomie spalania (np. w mieście), więc nie ma co się doszukiwać spisku w instrukcji obsługi. Mimo wszystko na rezerwie nie odważyłbym się wjechać na A2, gdzie w kierunku Poznania przez długie kilometry nie uświadczysz stacji paliwowej, aż objawi się w końcu orlen
        Mądry Polak po ©kodzie...
        • TG
          • 9
          Inaczej sformuuję pytanie.
          Po ilu km od zapalenia rezerwy auto Wam zdechło?
          8)
          • alfee
            • 2583
            Ja w AGR jak mi się zapali kontrolka, to tankuję najszybciej jak potrafię i zawsze wchodzi do baku 45-47 litrów. Więc wynika, że mam około 8-10 litrów rezerwy. Nigdy nie odważyłem się wypalić wszystkiego aż auto zdechnie.
            Alfee
            Kawasaki ER5 :-)
            • Skodio_
              • 324
              Zamieszczone przez alfee
              sa ludzie co po wskazaniu prze komputer 0km do przejechania na paliwie robia jeszcze 60km (autami firmowymi chodzi o AGR) wiec okolo 7l jest spokojnie
              • zurcio
                • 2046
                kilka razy na rezerwie w O1 jechałem max. 50-60 km, potem tankowałem i nie ryzykowałem braku paliwa
                a tak poza tym jazda na rezerwie jest :
                "paliwo – nie jeździmy “na rezerwie”. Jazda na rezerwie powoduje szybsze zużycie pompy paliwowej - musi ona wówczas mocniej pracować, aby pokonać podciśnienie powstające w baku. Ponadto, podczas szybkiego pokonywania zakrętów paliwo porusza się w baku i może dojść do sytuacji, że pompa “zachłyśnie się” powietrzem. A tego nie lubi…"
                Źródło: http://www.technikajazdy.info/techni...echnika-jazdy/
                • Stoned
                  • 129
                  alfee,
                  Witam, posiadam rowniez AGR, i zauwazylem dziwna rzecz... tankuje bp ultimate,
                  nie wchodzi wiecej niz 44-46 litrow, pieni sie paliwo, pozniej mozna jeszcze dolac, ale wskazowka nie pokazuje ze bak jest pelny.
                  Na razie tankowalem 3 razy, auto mam od miesiaca.
                  czy tez zauwazyles taka tendencje?
                  pozdro.
                  Stoned.
                  O serce dba DobryGrześWawa
                  TDI powered by MR-MOTORS
                  • alfee
                    • 2583
                    Stoned, U mnie wskazówka pokazuje pełny stan. Sprawdź sobie zegary VAG-iem. Zrób testy. Może ktoś przy nich grzebał i źle założył wskazówkę.
                    Alfee
                    Kawasaki ER5 :-)
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      Zamieszczone przez Stoned
                      alfee,
                      pozdro.
                      Stoned.
                      a jak dochodzi do rezerwy to Ci sie nie kładzie wskazówka? Bo faktycznie moze byc źle załozona.
                      • rogoz
                        • 397
                        alfee,
                        U mnie wygląda to tak:
                        - tankowanie do pierwszego odłączenia pistoletu - wskazówka minimalnie przed kreską MAX
                        - tankowanie "po korek" z wciśnięciem odpowietrznika - wskazówka minimalnie za kreską MAX
                        • TG
                          • 9
                          Po zatankowaniu pod korek wskazówka drgnie po 250-320 km w zależności od stylu jazdy. Na maxa wskazówka jest ok. 1.5 mm za maximum.
                          8)
                          • Stoned
                            • 129
                            Zamieszczone przez piotrek_os
                            alfee,
                            pozdro.
                            Stoned.
                            Piotrek_os:
                            Jak dochodzi do rezerwy, to kladzie sie wskazowka, zgodnie z aktualnym stanem,
                            przed wczoraj tankowalem, wskaznik rezerwy sie zapalil (zakladam, ze rezerwa to ok. 7l.
                            zatankowalem 40l, a zgodnie z instrukcja bak ma pojemnosc 55l wiec ok 7-8l gdzies ucieka. Przy najblizszej okazji sprawdze VAG-iem co jest nie tak.
                            Pozdro,
                            Stoned.
                            • Paweł T
                              • 784
                              w trasie rezerwa starcza spokojnie na 100km
                              TDI ASV 140KM 300Nm
                              • kazik4x4
                                • 2728
                                Odpowietrzenie a pojemność zbiornika
                                W mojej 1,9tdi do zbiornika wchodziło zawsze ok.50 litrów przy zapalonej już rezerwie. Zazwyczaj było tak, że poczekałem chwilę, paliwo pobulgotało i weszło jeszcze ok.1,5litra.
                                Podczas któregoś z tankowań zauważyłem na lewej ściance wlewu ok.3cm od rantu małą plastikową dźwigienkę. Naciśnięcie jej powoduje odpowietrzenie się zbiornika i umożliwia wlanie jeszcze ok.10 litrów paliwa. Mam wersję 4x4 więc nie wiem czy w każdej octavii tak jest.
                                Po takim zatankowaniu do pełna rekord przebiegu na jednym zbiorniku wyniósł 1370km.
                                • rogoz
                                  • 397
                                  Re: Odpowietrzenie a pojemność zbiornika
                                  W każdej O1 tak jest. Przy porównywaniu zasięgu z ośką weź pod uwagę, że wersja 4x4 ma o 8litrów większy zbiornik paliwa.
                                  • BenRhod
                                    • 35
                                    8)
                                    Jak mi zapala się kontrolka to jadę na stacje, strasznie nie cierpię jak mi się ona świeci, takie małe natręctwo :szeroki_usmiech
                                    • Cube
                                      • 61
                                      u mnie komputer wskazuje 50km do przejechania w momencie zapalenia sie rezerwy, ale przejezdza okolo 80km do suchego zbiornika - raz sprawdane przez przypadek . Auto jezdzi praktycznie tylko na trasach, wiec spalanie okolo 8,5l na 100km.
                                      • Daytripper
                                        • 19
                                        Może to nie miejsce na stwierdzenie, ale na szybko powiem, że dziś zapaliła mi się rezerwa po 727,5 km - wszystkie te km zrobione w warszawskich korkach i czasem poza nimi, ale na zewnątrz nie wyjeżdżałem.
