[O2] Ogrzewanie i klima
  • bobik77
    • 15
    karty są od 10 lat i w przyszłym roku napewno będą
  • Johnny_B
    • 372
    Jezdze Octavia juz prawie drugi tydzien i wciaz poznaje nowe rzeczy w aucie. Na przyklad funkcja ECON. Jak sobie rano jade do pracy do wlaczam sobie ten ECON i daje 22 stopnie - tu zaczyna sie dziwnie bo jak dam nawiew na szybe to w aucie robi sie goraco, jak dam nawiew na twarz to leci lekko chlodne powietrze. O co chodzi z tym nawiewem na szybe ? Czy mam cos zepsute ? W instrukcji nie znalazlem nic o tym zeby z kazdego nawiewu szla inna temperatura .
    • oculus
      • 228
      Jeśli naciśniesz "osuszanie szyby" na okrągłym pokrętle po lewej stronie, to leci ciepłe powietrze. Jeśli któryś z prostokątnych przycisków nad okrągłymi pokrętłami, to leci ciepłe/chłodne(zależy jaką temperaturę ustawiłeś) powietrze w kierunku jak na przycisku. Jest o tym w instrukcji. W tej obszerniejszej, a nie skróconej.
      Skoda Octavia Scout 2.0TDI
      • Johnny_B
        • 372
        ale ja nie wlaczam osuszania szyby tylko sam nawiew na szybe
        Jak nastawiam 22 stopnie i na szybe to leci gorace powietrze , a jak nastawiam nawiew na twarz to leci chlodne. Jakby nie bylo to te 22 stopnie to nie jest az tak wysoka temp.
        • oculus
          • 228
          To w takim razie nie wiem, bo też mam to ustrojstwo od dwóch tygodni Może rano jakiś mądry się wypowie.
          • Big
            • 6389
            Napiszę ci jak powinno być. Po ustawieniu 22 stopni i właczeniu przycisku "ECON" wyłacza siesprężarka klimy i układ utzymuje nastawioną temp bez jej udziału - czyli przy 22 stopniach masz właczone ogrzewanie. Puki zmieniasz kierunek nawiewu powietrza za pomoca tych prostokątnych przycisków wszystko powinno byc jak powyżej.
            Jeśli zas wciśniesz przycisk osuszania przedniej szyby (ten półokragły w górnej części skrajnego lewego pokrętła) włacza sie spręzarka klimy i faktycznie temp. nawiewanego powietrza moze troche spaść.
            Czarny Elegance
            • Johnny_B
              • 372
              czyli u mnie jest cos nie tak :roll:
              • szkoda
                • 22543
                ja to widzę tak, econ IMHO nie ma tu nic do rzeczy.
                jak rozumiem mówimy o climatroniku.
                jak masz ustawioną temperaturę na 22 stopnie, to system podtrzymuje ją w aucie i dodmuchuje tylko powietrze, zeby utrzymac zadana temperaturę, w momencie załączenia odmrazania przedniej szyby dmuchawa zaczyna pompować powietrze z predkością zdaje się 4 - oczywiście siłą rzeczy robi się coraz cieplej, jeżeli wtedy przełączysz na cos innego niż odmrazanie szyby, system zaczyna znowu doprowadzac temperaturę do 22 stopni a jeżeli wczesniej nagrzał to teraz potrzebuje schłodzić.
                wszystko u ciebie ok, wszedzie tak to działa.
                saport techniczny baj DGW
                • jaca
                  • 92
                  Johnny_B
                  Zdaniem Skody (mam na piśmie taką odpowiedź z Poznania) to, że ustawisz pokrętłem np.22stC wcale nie znaczy, że w samochodzie będzie temperatura nastawiona. Należy tą temperaturę traktować (bardzo) orientacyjnie. U mnie różnica jest w granicach 4 do 5 stC i Skoda twierdzi, że wszystko jest w jak najlepszym porządku (sic!). Jeżdżę moją czeszką już prawie dwa lata i wkurza mnie bo w zimie niekiedy jest za gorąco w kabinie. Ustawiam na minimum, czyli 16stC, a temperatura mierzona w pobliżu czujnika legalizowanym termometrem utrzymuje się na poziomie 20 - 21stC.
                  Co do różnic temperatury nawiewanego powietrza to idea wydaje mi się słuszna. Powietrze nawiewane na szybę jest bardzo szybko na niej ochładzane i aby utrzymać w kabinie jakąś tam temperaturę musi być cieplejsze od tego nawiewanego bezpośrednio w twoją stronę. Takie jest moje zdanie, ale może się mylę.
                  • Johnny_B
                    • 372
                    hmm, wydaje sie to logiczne...
                    Musze jeszcze spawdzic co bedzie jak wylacze ECON i klime. Czy nawiew na szybe bedzie cieplejszy od tego na twarz...
                    • szkoda
                      • 22543
                      Zamieszczone przez Johnny_B
                      jeśli wyłączysz po prostu klimę - off, to powietrze będzie brane z zewnątrz, nie ma możliwości, żeby było ogrzane albo schłodzone.
