Udac sie na szrot i kupic z nowej - taka wersja przejdzie :?: Ryzyko takie samo jak kupno nowego w ASO bo ciagle sa te same lipne plastiki.
grzeje sie silnik...
Witam wzsystkich ...
Mam problem z moja octa 1.6 aee :cry: :cry: :cry:
strasznie sie grzeje nawet podczas jazdy zalacza sie wentylator ... najpawdopodobniej mam tez do wymiany przepustnice, czy moze to byc przyczyna ...
Za pomoc z gory dzieki ...
według mnie w silniku każdym jest termostat i to zapewne on szwankuje np. sie przycioł i nie otwiera sie i dlatego sie grzeje silnik Jest tz. mały obieg wody
Sprawdz przy jakiej temperaturze wlacza ci sie wentylator, bo ja mialem w Golfie motyw, ze padlo mi wlaczanie 1 biegu i dopiero zalaczal sie 2 jak mialem temp 105 stopni. Jezeli wiatrak wlacza ci sie juz przy 95 (nie wiem jakie ma skoda ustawienia) to by znaczylo ze obieg masz spieprzony, albo pompa cos nie tak. Ale ze pompa jest za prosta by sie zapsuc, to wtedy zmieniaj termostat.Była O1 jest F2.
dziex
termostat mialem wymieniany bo mi wpadl w kolniez (tak powiedzial mechanik) z ta temp to sprawdze, calkiem mozliwe ze bedzie to wina paska od pompy, jeszcze podjade do mechanika to sie wyjasni ...
Gdyby był padnęty termostat to wentylator chłodnicy nie włanczałby się, bo czujnik załanczjący jest w chłodnicy. (która byłaby zimna gdyby termostat był nie otwarty)Zamieszczone przez sebowedług mnie w silniku każdym jest termostat i to zapewne on szwankuje np. sie przycioł i nie otwiera sie i dlatego sie grzeje silnik Jest tz. mały obieg wody
Co znaczy że się grzeje? Tempertura na tablicy zegarów jest wysoka czy tylko wnioskujesz że się grzeje po tym że wiatrak szybko się włącza? W jakich sytacjach się włącza wiatrak? Przy temperatura takich jak w lecie gdy jeżdzisz wolno ma prawo się czesto włączać.Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
Proponuję wymianę terostatu na polski odpowiednik. Mnie zagotował się nawet płyn. Byłem u mechanika (znajomego) polecił wymianę terostatu na polski odpowiednik. Wymieniłem i jeździ jak nowa
powiem tak... zima nie zima włącza się dość często, ostatnio mam problem z doborem paska bo okazało się że poprzedni właściciel dorobił sobie klime, a w modelach z silnikiem AEE nie było montowanych klim, mechanik doradził mi pasek z poloneza 1,9 z wspomaganiem, macie jakiś lepszy pomysł ??
W Cordobie 1,6 ALM ( o ile pamiętam to ten sam silnik co AEE w Skodzie ) pompa wody jest napędzana paskiem rozrządu...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
pompa wody jest na pasku rozrządu i przy wymianie rozrządu w skodzie jak i WV powinno zmieniac sie tez pompe wody bo sie poprostu zużywa i to dość czesto koszt około 130zł
Masz moze klimatyzacje? Moze to wentylator kliatyzacji?Zamieszczone przez jamerstrasznie sie grzeje nawet podczas jazdy zalacza sie wentylator ... najpawdopodobniej mam tez do wymiany przepustnice, czy moze to byc przyczyna ...
Za pomoc z gory dzieki ...Takie zwykłe Ambiente
Mam klime, jakas dorobka, bo ponoc w skodach z AEE nie bylo klim... Klimy nie uzywam a i tak wentylator kreci... Jak sprawdzic czy pompa dziala ??
było jako opcjaZamieszczone przez jamerbo ponoc w skodach z AEE nie bylo klim
Jeśli klima fabryczna to pasek 6PK1548 (oryg. 036145933H) do dostania wszędzie.
Pompa jest pod pokrywą rozrządu. Ale jeśli wentylator się włącza to temp. na dole chłodnicy przekracza 95 C. Może ten wyłącznik do wymiany lub wysoka temperatura spowodowana jest zacieraniem się silnika?Seria 188KM/270Nm na 95RON
Mam podobny problem, wentylator włącza sie po około 1,5 minucie na wolnych obrotach i chodzi przez około 5 minut. Silnik to AHF. Podkreśle, ze włącza się nawet przy temp. -15. Zeszłej zimy nie miałem takich objawów. Pojawiło się to ostatnio. Czy padł moze jakis czujnik?
Podłącz Vaga on prawdę powie . Co do czujnika to jak najbardziej jest taka możliwość ale nie ma co wymieniać na chybił trafił tylko najpierw zdiagnozowaćZamieszczone przez FranekFMam podobny problem, wentylator włącza sie po około 1,5 minucie na wolnych obrotach i chodzi przez około 5 minut. Silnik to AHF. Podkreśle, ze włącza się nawet przy temp. -15. Zeszłej zimy nie miałem takich objawów. Pojawiło się to ostatnio. Czy padł moze jakis czujnik?Takie zwykłe Ambiente
Chyba trzeba będzie tak zrobic, podjade i zobacze co pokaże, bo troche mnie to nie pokoji.Zamieszczone przez koja86Podłącz Vaga on prawdę powie . Co do czujnika to jak najbardziej jest taka możliwość ale nie ma co wymieniać na chybił trafił tylko najpierw zdiagnozować
Napisz co powiedział VAGChyba trzeba będzie tak zrobic, podjade i zobacze co pokaże, bo troche mnie to nie pokoji.Takie zwykłe Ambiente
