biker powiec mi czy ten człowiek jest naprawde godny polecenia bo robiłes juz pare razy u niego i nigdy sie nie sparzyłes czy po prostu jest miły z rozmowy i po naprawie postanowiłes go polecic
Koło dojazdowe zamiast fabrycznego zapasu
Mam LPG w autku. Mimo sporego bagażnika denerwuje mnie wożenie równie sporego zapasu. Czy jest możliwość dopasowania jakieś mniejszej dojazdówki tak by nic nie tarło o osłonę hamulca co mi się przydarzyło przy zamówieniu takiej dojazdówki do wcześniejszego auta?----===LPG Powered By GABOREK===---
dolacze sie do temtu
wozic w bagazniku 205/55/16 to jednak przegiecie
szkoda miejsca i wagi
Scirocco 1,4 TSI 160 KM by Aligator - Dynosoft
bylo 174,5 PS i 265Nm jest 216,6 PS i 333,5 Nm
http://picasaweb.google.com/liroyek/...60154131398354
Fotografia Ślubna i nie tylko - www.negatyw.co
Kolejny dołaczający się - ja:Zamieszczone przez liroyekdolacze sie do temtu
A nie będzie tu najlepsze koło w płynie, butelka ze środkiem wypełniającym zepsute koło na czas dojazdu do wulkanizatora?
Widziałem różne w markecie budowalnym, jedna butelka 500ml nawet z nakleją "polecającą" od tygodnika AutoŚwiat. Koszt różny, od 12 do 30pln.
Wydaje mi się to być najmniejszym kołem zapasowym.
Ktoś tego używał? Działa? Naprawia uszkodzone koło (doraźnie)?
satoot
a co potym jak sie juz wepelni ?? potem to czyszcza czy jak ??Scirocco 1,4 TSI 160 KM by Aligator - Dynosoft
Tak.Zamieszczone przez liroyeksatoot
Na opakowaniu informują, że wulkanizator normalnie zdejmuje oponę z felgi i usuwa wypełniacz.
Nie wiem co tam jest, przypuszcam, że jakaś pianka, coś zastygającego, bo zlaecają:
1. usunąć to co spowodowało przebicie (śrubę, gwóźdź, inne g.), podłączyć do koła (wężyk i zawór pasujący do wentyla samochodowego)
2. Odkręcić zawór i wpompować zawartość puszki.
3. w miarę szybko po zabiegu ruszyć i przejechać się samochodem, żeby wszystko się w oponie rozeszło.
Można kontynuować jazdę do najbliższego warszattu lub do domu, gdzie zmienisz uszkodzone koło na zapas.
[ Dodano: Sro 22 Paź, 08 11:53 ]
Prawda, ten wypełniacz jest do uszkodzeń typu śruba, gwóźdź, kolec akacji, na obwodzie koła.Zamieszczone przez __kater__ja ostatnio tak przywaliłem że dziękowałem bogu ze to stare auto
Takie wypełniacze płynne nic by nie pomogły bo felga miała wgniecenie na 5cm
Przestrzegają że nie nadaje się do dużych uszkodzeń, nie łąta dziur o dużej powierzchni, jak i nie naprawia uszkodzeń na bocznej ścianie opony.
Nie jest to doskonałe, ale: jest małe, nie trzeba wozić ciężkiego dużego koła, tanie i w większości przypadków pomoże.
__kater__, u mnie w O2 był zapas z postaci pełnowymiarowego koła rozmiaru 195/65 R15 91H, na takich jak wyjechał z salonu,
co do dojazdówki, widziałem kiedyś cos takiego na alledrogo
koło dojazdowe 15 cali,
5x112,
średnica otworu na oś 66,5 mm
z oponą Continental115/70/ D15
wymiary zewnętrzne koła:średnica=56cm,szerokość=12,5cm"
ponoć dedykowane do O2Nie dyskutuj nigdy z idiotą, najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem ...
------> Jest Lexus CT200h
[/scroll:d077aef450]
