Koło dojazdowe zamiast fabrycznego zapasu
  • Rekin Chlebojad
    • 474
    biker powiec mi czy ten człowiek jest naprawde godny polecenia bo robiłes juz pare razy u niego i nigdy sie nie sparzyłes czy po prostu jest miły z rozmowy i po naprawie postanowiłes go polecic
    [scroll:d077aef450]Moja Czesia 1.6 TDI CR DSG---SPRZEDANA------> Jest Lexus CT200h [/scroll:d077aef450]
  • __kater__
    • 151
    Mam LPG w autku. Mimo sporego bagażnika denerwuje mnie wożenie równie sporego zapasu. Czy jest możliwość dopasowania jakieś mniejszej dojazdówki tak by nic nie tarło o osłonę hamulca co mi się przydarzyło przy zamówieniu takiej dojazdówki do wcześniejszego auta?
    ----===LPG Powered By GABOREK===---
    • liroyek
      • 620
      dolacze sie do temtu wozic w bagazniku 205/55/16 to jednak przegiecie szkoda miejsca i wagi
      Scirocco 1,4 TSI 160 KM by Aligator - Dynosoft
      bylo 174,5 PS i 265Nm jest 216,6 PS i 333,5 Nm
      http://picasaweb.google.com/liroyek/...60154131398354
      Fotografia Ślubna i nie tylko - www.negatyw.co
      • satoot
        • 525
        Zamieszczone przez liroyek
        Kolejny dołaczający się - ja:
        A nie będzie tu najlepsze koło w płynie, butelka ze środkiem wypełniającym zepsute koło na czas dojazdu do wulkanizatora?
        Widziałem różne w markecie budowalnym, jedna butelka 500ml nawet z nakleją "polecającą" od tygodnika AutoŚwiat. Koszt różny, od 12 do 30pln.
        Wydaje mi się to być najmniejszym kołem zapasowym.
        Ktoś tego używał? Działa? Naprawia uszkodzone koło (doraźnie)?
        • liroyek
          • 620
          satoot
          a co potym jak sie juz wepelni ?? potem to czyszcza czy jak ??
          • __kater__
            • 151
            ja ostatnio tak przywaliłem że dziękowałem bogu ze to stare auto Takie wypełniacze płynne nic by nie pomogły bo felga miała wgniecenie na 5cm
            • satoot
              • 525
              satoot
              Tak.
              Na opakowaniu informują, że wulkanizator normalnie zdejmuje oponę z felgi i usuwa wypełniacz.
              Nie wiem co tam jest, przypuszcam, że jakaś pianka, coś zastygającego, bo zlaecają:
              1. usunąć to co spowodowało przebicie (śrubę, gwóźdź, inne g.), podłączyć do koła (wężyk i zawór pasujący do wentyla samochodowego)
              2. Odkręcić zawór i wpompować zawartość puszki.
              3. w miarę szybko po zabiegu ruszyć i przejechać się samochodem, żeby wszystko się w oponie rozeszło.
              Można kontynuować jazdę do najbliższego warszattu lub do domu, gdzie zmienisz uszkodzone koło na zapas.
              [ Dodano: Sro 22 Paź, 08 11:53 ]
              Zamieszczone przez __kater__
              Prawda, ten wypełniacz jest do uszkodzeń typu śruba, gwóźdź, kolec akacji, na obwodzie koła.
              Przestrzegają że nie nadaje się do dużych uszkodzeń, nie łąta dziur o dużej powierzchni, jak i nie naprawia uszkodzeń na bocznej ścianie opony.
              Nie jest to doskonałe, ale: jest małe, nie trzeba wozić ciężkiego dużego koła, tanie i w większości przypadków pomoże.
              • __kater__
                • 151
                PRzypominam pytanie i bardziej je sprecyzuje
                czy jest jakiś dedykowany rozmiar koła dojazdowego ?
                • zurcio
                  • 2046
                  __kater__, u mnie w O2 był zapas z postaci pełnowymiarowego koła rozmiaru 195/65 R15 91H, na takich jak wyjechał z salonu,
                  co do dojazdówki, widziałem kiedyś cos takiego na alledrogo
                  koło dojazdowe 15 cali,
                  5x112,
                  średnica otworu na oś 66,5 mm
                  z oponą Continental115/70/ D15
                  wymiary zewnętrzne koła:średnica=56cm,szerokość=12,5cm"
                  ponoć dedykowane do O2
