Witam, miałem taki sam problem i długoooo nie mogłem znaleść rozwiązania :evil: nawet na forum miałem podobny temat. Musisz sprawdzić czy Immobilaizer nie jest zablokowany po wpisaniu błędnego PINu. Tak jak blokuje się Radio. 8)
Musisz:
[Select]
[17 - Instruments]
[Meas. Blocks - 08]
Group 024
[Go!]
Any numbers displayed in fields 1-4 represent the time in minutes that must be counted down before the Immobilizer is unlocked. If the fields are all zero, skip to step 16. If the Immobilizer is locked:
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Do not switch off the ignition! Allow the car to sit for AT LEAST the number of minutes that were indicated by the display in Group 024.
U mnie na tym bloku pomiarowym było 6 więc poczekałem 6 minut i potem bez problemu zalogowałem się do zegarów i zakodowałem kluczyk 8). Powodzenia
Musisz:
[Select]
[17 - Instruments]
[Meas. Blocks - 08]
Group 024
[Go!]
[Done, Go Back]
