Komunikat
  • paolom86
    • 8
    Komunikat
    Zamieszczone przez czaruta
    po wielu telefonach wysłał wycenę - 1220 pln. I teraz pytanie do forumowiczów, czy lepiej brać te kasę, czy dusić dealera / Skodę-Auto Polska
    do ich zabudowania?
    to zeleży czy relingi są Ci do czegokolwiek potrzebne...
    ja bym brał kasę.
  • Artur371
    • 20
    Komunikat
    Witam!
    Czy wiecie może czy komputer w octavii informuje o niskim poziomie oleju?
    I czy może ktoś mi powie czy to prawda że jak jakaś żarówka się przepali czy to też jest wyświetlane? Mam octavkę 2004r 1,9TDI komputer (ten co wyświetla spalanie itp.)
    • Ziomal
      • 5841
      Zamieszczone przez Artur371
      Tak , wyskoczy kontrolka oleju bodajże.
      Nie.
      Jest O1 1.6 BFQ
      • koja86
        • 3178
        Silniki ALH raczej nie mają czujnika pod michą łatwo to sprawdzić zaglądając pod auto
        Takie zwykłe Ambiente
        • mane
          • 72
          U mnie (2004r 1,9TDI) komputer informuje o przepalonej żarówce. Wyświetla nawet z którą konkretnie jest problem.
          • Ziomal
            • 5841
            Zamieszczone przez mane
            Ale Ty masz O2 :!:
            Jest O1 1.6 BFQ
              • 6658
              Ja mam OI z 2004 r i nie wyswietla o zarowkach
              a niski stan oleju pokaze sie na desce (najpierw na pomarańczowo później na czerwono :twisted: )
              • mane
                • 72
                Zamieszczone przez Ziomal
                Ale Ty masz O2 :!:
                Racja, racja ops:
                • koja86
                  • 3178
                  OI z 2003roku od wersji ambiente miały czujnik poziomu oleju wcześniejsze wersje sporadycznie miały ten czujnik na misce
                  • awiacek
                    • 152
                    Nie.
                    Pokazuje i na dodatek która, wszystko zależy czy jest odpowiedni moduł. Można łatwo sprawdzić po kodowaniu licznika.
                    Licznik od roku 2001.
                    XXYZS - kodowanie licznika
                    XX Additional equipmentt
                    01 - Brake pad warning light
                    02 - Seat belt warning light
                    04 - Warning light for fluid level in the windscreen washer fluid reservoir
                    08 - Warning light for failure of a light bulb
                    16 - Warning light indicationg an open door
                    Y Country version
                    0 - Germany
                    1 - Europe and Rest of World
                    Z - Service interval
                    0..3 QG0...QG2
                    S Speedometer calibration
                    • Artur371
                      • 20
                      Moja octavka jest sprowadzona z Niemiec. Wszystkie komunikaty są po niemiecku. Jest to wersja TOUR.
                      Czy możesz mi napisać jak ta kontrolka mniej wiecej wygląda? PZDR
                      • Ziomal
                        • 5841
                        awiacek, przeczytaj dokładnie , chodziło czy na desce rozdzielczej się wyświetla. Nie wiem czy to co piszesz można odczytać z Vaga czy Maxi-dota :|
                        Jest O1 1.6 BFQ
                        • awiacek
                          • 152
                          Na desce rozdzielczej a dokładnie na MAX-Dot'cie wyświetlany jest symbol z opisem która to żarówka. Natomiast można sprawdzić VAGiem czy licznik jest zakodowany do sprawdzania stanu żarówek. (Nie trzeba wtedy nic rozkręcać i szukać odpowiedniego modułu).
                          Oczywiście po kodowaniu licznika można tylko domniemywać że taki moduł jest zainstalowany.
                          • Ziomal
                            • 5841
                            awiacek, to przeczytaj pierwszy post , kolega pisał nie o Maxi Docie tylko o małym komputerku
                            Jest O1 1.6 BFQ
                            • Garret
                              • 1196
                              .....a niski stan oleju pokaze sie na desce (najpierw na pomarańczowo później na czerwono ..... Czy możesz mi napisać jak ta kontrolka mniej wiecej wygląda? PZDR
                              uniwersalna ikonka olejarki z kapiącym z dziubka olejem;-)
                              Garret
                              • awiacek
                                • 152
                                Jak dla mnie kolega Arthur371 ma wersję z Half-Dotem na którym również wyświetlana jest informacja o spalonej żarówce.
                                • Ziomal
                                  • 5841
                                  Zamieszczone przez awiacek
                                  A no to chyba że.
                                  Jest O1 1.6 BFQ
                                  • JaroSz
                                    • 166
                                    Mam coś takiego jak zamieścił na fotce kolega awiacek, ale niestety kontrolka spalonych żarówek nie działa, jak również kontrolka płynu do spryskiwaczy, czy też ten samochdzik między kontrolkami rezerwy i końca klocków hamulcowych
                                    Kontrolkę żarówek to się jakoś koduje, włacza jakąś sekwencją guziczków, czy trzeba użyć jakichś innych czarów albo zaklęć ??
                                    JaroSz
                                    Octavia 1.9 TDI '02 (podobno po chip-tuningu)
                                      No to trzeba dokodowac Czasem w fabryce zapominaja.
                                      • awiacek
                                        • 152
                                        Zamieszczone przez JaroSz
                                        Działanie kontrolek zależy od tego czy twój samochód jest wyposażony w odpowiednie czujniki tzn.
                                        1. Moduł sprawdzania spalonych żarówek
                                        2. Czujnik niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
                                        3. Czujnik klocków hamulcowych (tyko kontrola przednich)
                                        4. itd.
                                        Druga sprawa czy w liczniku jest aktywowana funkcja "prezentacji" stanu czujników tzw kodowanie. Możesz to sprawdzić jak podepniesz sie VAG-iem. Dwie pierwsze cyfry z kodowania odpowiedzialne są za kontrolki (mała uwaga liczniki po roku 2001).
                                        • JaroSz
                                          • 166
                                          Wiem, że czujnika niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy i czujnika klocków hamulcowych niestety nie mam, ale np. czujnik niskiego poziomu płynu chłodniczego jest, bo mi już raz zadziałał. Pojęcia nie mam czy jest moduł sprawdzania spalonych żarówek, muszę się uśmiechnąć do kolegów/koleżanek z 3-miasta, żeby mnie ktoś do VAG-a podłączył, bo te kodowania, cyferki i inne wodotryski w VAG-u to dla mnie czarna magia
                                          A może ktoś, kto ma wersję Ambiente MR'02 powie, czy ma kontrolę przepalenia żaróweczek aktywną ??
                                          JaroSz
                                          • awiacek
                                            • 152
                                            Wydaje mi się, że moduł kontroli spalonych żarówek Skoda zaczęła montować od pażdziernika 2004 roku. Możesz sprawdzić czy masz ten moduł zaglądając "pod kierownicę"
                                            tam gdzie są pozostałe przekaźniki.
                                            • Artur371
                                              • 20
                                              Ja mam komputer na całym wyświetlaczu. On wyświetla panel radia/ spalanie/temperaturkę Pozdro
                                              • Ziomal
                                                • 5841
                                                Artur371, Ten komputerek o którym mówisz masz po środku czy po lewej stronie ?
                                                Jest O1 1.6 BFQ
                                                • Krzycho-63
                                                  • 628
                                                  Z opisu wynika,że jest to maxi dot i na nim jest wyświetlany komunikat o niskim poziomie oleju.Po niemiecku to jest elstandt prufen i pojawia się symbol oliwiarki w kolorze żółtym.Warunkiem jest odpowiednie kodowanie licznika.Język komunikatów możesz zmienić na inny(polskiego brak).
                                                  Skoda Superb II Ambition
                                                  2.0 TDI CR 170 KM
                                                  https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
