Które miejsca moga byc najbradziej podatne na nieszczelnosc ?
Problem z odpalaniem
Mam Octavkę z 2000r. 1,9 TDI 81 KW/110KM.Od pewnego czasu mam problem z odpalaniem,ale o dziwo nie na zimno tylko jak jest rozgrzana.Wymieniłem już czujnik temperatury silnika,świece żarowe działają dopiero przy minusowych temperaturach.To odpada.Poradżcie co robić?Jedni mówią,że to może być zużycie silnika.On ma przejechane 265 tys.Ale to tylko takie gadanie.Czekam na posty!
To, że własnie są problemy z uruchamianiem na cipłym a nie na zimnym, wcale nie jest takie dziwne. Przy zimnym włączają się świece żarowe i zupełnie nie ma problemu, jest inna dawka. W twoim przypadku trzeba by było jeszcze sprawdzić:
1.stan akumulatora, bardzo ważny w dieslu
2.początek wtrysku
3.ciśnienie sprężania
4.samą pompę wtryskową (można dać troszkę większą dawkę)
Napewno cociaż jeden z tych punktów powoduje problem.
typowy problem tdi. Ja zalatwilem sprawe wizytą u mastersa w Warszawie. przeprogramowanie dawki rozruchowej i jak reką odjał. Regeneracja pompy wtryskowej pomaga ale na krótko.
taniej wychodzi zamontowanie takiego ustrojstwa pod czujnik temperatury on w momecie odpalania daje sygnał do komputera ze temperatura jest niska i samochód odpala od kopa. Ja tak zrobiłem i jest ok . koszt 150zł
