Problem z odpalaniem
  • consulPL
    • 7
    Które miejsca moga byc najbradziej podatne na nieszczelnosc ?
    alpha02
  • Znieczulacz
    • 6
    Mam Octavkę z 2000r. 1,9 TDI 81 KW/110KM.Od pewnego czasu mam problem z odpalaniem,ale o dziwo nie na zimno tylko jak jest rozgrzana.Wymieniłem już czujnik temperatury silnika,świece żarowe działają dopiero przy minusowych temperaturach.To odpada.Poradżcie co robić?Jedni mówią,że to może być zużycie silnika.On ma przejechane 265 tys.Ale to tylko takie gadanie.Czekam na posty!
    • kurynio
      • 166
      To, że własnie są problemy z uruchamianiem na cipłym a nie na zimnym, wcale nie jest takie dziwne. Przy zimnym włączają się świece żarowe i zupełnie nie ma problemu, jest inna dawka. W twoim przypadku trzeba by było jeszcze sprawdzić:
      1.stan akumulatora, bardzo ważny w dieslu
      2.początek wtrysku
      3.ciśnienie sprężania
      4.samą pompę wtryskową (można dać troszkę większą dawkę)
      Napewno cociaż jeden z tych punktów powoduje problem.
      • BOODZISZ
        • 235
        typowy problem tdi. Ja zalatwilem sprawe wizytą u mastersa w Warszawie. przeprogramowanie dawki rozruchowej i jak reką odjał. Regeneracja pompy wtryskowej pomaga ale na krótko.
        • Znieczulacz
          • 6
          Rzeczywiście przeprogramowanie dawki rozruchowej dało 100% poprawę.Dzięki za radę!
          • BOODZISZ
            • 235
            .Nie ma za co. W takim razie kliknij pomógł na dole :szeroki_usmiech
            • Fery
              • 236
              ile płaciliscie za taką usługę :?:
              • BOODZISZ
                • 235
                ja 700 zł
                • giiiienek
                  • 242
                  taniej wychodzi zamontowanie takiego ustrojstwa pod czujnik temperatury on w momecie odpalania daje sygnał do komputera ze temperatura jest niska i samochód odpala od kopa. Ja tak zrobiłem i jest ok . koszt 150zł
                  • Znieczulacz
                    • 6
                    W warsztacie nieautoryzowanym w Rumii przy ul.Górskiej 9 zapłaciłem 300zł!
