Zamieszczone przez rafaelog
Zamieszczone przez Maru 123
. Na szczęście wyglądało to groźnie, ale w sumie szkodzy nie były ogromne, bo spaleniu uległa tylko izolacja jednego z kabli od alarmu, ale niestety zwarcie jakie powstało uszkodziło zegary, które są do wymiany. No i pomyślałem, że od razu założę wersję z maxi-dotem. Interesuje mnie ta oferta (o ile jest jeszcze aktualna): http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=20072 Immobiliser (angol.) lub Immobilizer (amerykon.) - wym. imobilajzer - stosowane m.in. w samochodach, elektroniczne zabezpieczenie przed niepowołanym uruchomieniem pojazdu. Z technicznego punktu widzenia jest to elektroniczny kod zapisany na płytce elektronicznej (najczęściej urządzenie to jest wbudowane w kluczyku lub jest to dodatkowa "pestka", którą przykłada się do zamontowanego czytnika). Występują również rodzaje immobilisera, gdzie nie potrzeba fizycznego kontaktu transpondera z układem elektronicznym — są to immobilisery zbliżeniowe. Układ z pilota porozumiewa się z resztą urządzenia za pomocą pętli indukcyjnej. Wystarczy, aby pilot był przy kluczyku w czasie przekręcania go w stacyjce. Kod ten jest porównywany z kodem zapisanym w czytniku (stacyjka lub odrębny element). Jeżeli kody się zgadzają, zostaje zwolniona blokada. Blokady mogą być różne. Najczęściej występuje odcięcie zasilania pompy paliwowej, przez co paliwo nie płynie do silnika lub odcięcie zapłonu, ewentualnie (bardzo rzadko) odcięcie całej elektroniki. Immobiliser także często odcina akumulator.
