O2 - dziwne zachowanie sprzegla 1,9TDi 105KM
  • centura
    • 15
    no sam jestem ciekaw jak Ci pójdzie, ja osobiście bym się samemu nie pchał , bo są airbagi w fotelu itd ale życzę powodzenia i czekam na efekty
  • tomasz0328
    • 57
    mam zamiar dolaczyc do szanownego grona OCP. znalazlem O2 z orginalnym przebiegiem 108kkm, serwisowana.
    niepokoi mnie zachowanie sprzegla- mianowicie pedal sprzegla w pierwszej fazie wciskania jest bardzo miekki. samo sprzeglo dziala dobrze-nie slizga, nie ma drgan
    czym moze byc spowodoway bardzo miekki skok sprzegla w pierszej fazie??
    moze to byc konczacy sie docisk??
    • rezon
      • 1894
      • Volvo
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      Zamieszczone przez tomasz0328
      to raczej objawia się ślizganiem się sprzęgła na wyższych biegach - silnik przyspiesza, a samochód nie. Nie znam dokładnie konstrukcji sprzęgła w Octavii, ale w niektórych samochodach jest regulacja luzu sprzęgła i jak takowy jest to początek masz lekki, bo dopiero później zaczynasz wyciskać sprzęgło.
      • zurcio
        • 2046
        Zamieszczone przez rezon
        rezon, miałeś na myśli obroty :?: czy się mylę ...
        • bono
          • 48
          może jest zapowietrzony układ hydrauliczny ;-)
          Audi by Dynosoft
          Blazej (Bono)
          • AdamB
            • 8044
            tomasz0328, sprzegło w mojej OII chodzi tak samo przez cały jego skok-czyli lekko. Sprzęgło bierze u mnie nisko.
            • rezon
              • 1894
              • Volvo
              Zamieszczone przez zurcio
              nie, biegi. Ślizganie się sprzęgła jest mniej wyczuwalne na 1-2 niż na 4-5
              • tomasz0328
                • 57
                sprzeglo nie slizga ale mam wrazenie ze skok jalowy sprzegla (luz) jest troch wiekszy niz powinien byc
                czy luz sprzegla w O II da sie wyregulowac?
                • octavkaTDI
                  • 37
                  Hej,
                  miałem też takie wrażenie zaraz po wymianie sprzęgła - brało bradzo nisko a 5-8 cm początkowego ruchu - luz - sporo lżej niż później
                  Już miałem się wrócić do serwisu ale po przejechaniu 20 -30 km wszystko wróciło do normy
                  - wiec pewnie jakaś automatyczna regulacja jest - może u ciebie już wyczerpałą swoje możliwośći?
                  Jeżeli masz zamiar ją kupić podjedź do serwisu (niekoniecznie ASO) i ją sprawdź - niewiele to kosztuje a możesz sobie zaoszczędzic sporo kłopotu.
                  100 tys to nie jest dużo ale pamiętaj, nie wiadomo kto nie wiadomo jak i gdzie te 100 zrobił - co innego np autostrada w niemczech a co innego warszawa w korkach
                  Slizganie szprzęgła to wygląda trochę jak ruszanie z automatem - obroty do góry a prędkość nie bardzo
                  na 1 można niezauważyć - wrzuć 3 1800-1900 obrotów i gaz - na pewno będziesz wiedział
                  pzdr
                  • Obelix5
                    • 74
                    O ile się nie mylę sprzęgło jest hydrauliczne, przy ścieraniu tarcz i klocków płynu troszkę ubywa a sprzęgło jest w tym samym układzie. Napewno to co radzi octavkaTDI czyli wizyta w ASO nie zaszkodzi. Ja bym spróbował dolać płynu i odpowietrzyć nie tylko sprzęgło ale i hamulce i wtedy sprawdzić.
                    • bogusg
                      • 355
                      Zamieszczone przez octavkaTDI
                      Akurat książkowo to się wrzuca się V bieg zaciąga ręczny hamulec i próbuje ruszyć jak silnik zgaśnie to jest ok, a jak nie zgaśnie tylko będą wzrastać jego obroty to znaczy że sprzęgło się ślizga .
                      Na marginesie pojechałem do znajomego warsztatu i tak właśnie próbował z moim autem i było książkowo ok, ale jak się wyskoczyło na szosę rozpędziło auto na IV biegu i przerzuciło na V i wtedy gaz do "dechy" to obroty silnika wzrastały a prędkość liniowa auta zdecydowanie mniej . Po wyjęciu tarczy okazało się że ze zużycia jest cienka jak żyletka. Odnośnie regulacji sprzęgła to w O I z sinkiem 1,9TDI ASV na 100 % nie ma regulacji. Jest tylko samoregulacja w miarę ścierania się tarczy
                      Teraz xenony by krzynol
                      • oorsoo
                        • 197
                        jeżeli masz taki luz na sprzęgle i nie odpowietrzałeś układu, to warto to zrobić i sprawdzić jak się będzie zachowywać, jeżeli problem zniknie to po sprawie, jeżeli nie to warto zobaczyć jak funkcjonuje siłownik sprzęgła (pompa sprzęgła), może się okazać, że jest zabrudzony albo mu się "pada"..... przerobiłem ten temat
                        wymiana rozwiązuje problem
                        • tomasz0328
                          • 57
                          Zamieszczone przez oorsoo
                          no wlasnie wszystko wskazuje na ten wlasnie problem. wyglada to tak jakby tlok z pedalu sprzegla byl za krotki, albo silownik sprzegla nie wysuwa sie dostatecznie daleko (pozycja spoczynkowa)
                          jak to wyczyscic? jest jakis problem z demontazem? trzeba plyn spuszczac?
                          • oorsoo
                            • 197
                            podobno da się wymontować, rozebrać i przeczyścić benzyną, a potem odpowietrzyć układ i powinno działać.... ale nie zawsze czyszczenie pomoże. nowa pompka to ok. 150-200 zł i do godzinki zabawy
                            • genio
                              • 198
                              • CDAB 1.8 TSI 152 KM
                              to ja moze podepne sie pod temat
                              tesciu ma fabie i pare dni temu podczas startu i wcisnieciu sprzegla pedal zostal mu w podlodze - kilkukrotne wciskanie nie pomoglo, dopiero pociagniecie za pedal reka, potem juz bylo ok
                              ktos ma jakies sugestie ?
                              pzdr
                              • AdamB
                                • 8044
                                genio, Tu znajdziesz więcej na ten temat http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/vie...3+sprz%EAg%B3a
                                • genio
                                  • 198
                                  AdamB, thx a lot - z tego co ziomki piszą wynika, że to wysprzęglik sprzęgła :|
                                  • AdamB
                                    • 8044
                                    genio, prawdopodobnie :roll:
