Nowe srubki przy zmienie kol ?
  • Indi
    • 8
    Nic z tym nie robiłeś? Mi to coraz bardziej przeszkadza. Coraz częściej wolę wrzucić luz niż jechać na wolnych obrotach (eko-jazda) bo przynajmniej nie czuję tego szarpania przy puszczaniu gazu. Pamiętam że jakieś 2-3 miesiące temu parę osób się wypowiadało na ten temat ale niestety szczegółów nie pamiętam ;/
  • turbojajko
    • 168
    Witam!
    Na poczatku sorry WIELKI za moj jezyk pisany , ale mam niemickiego windowsa ops:
    Mam takie pytanko :
    Tak sie sklada, ze wraz z moja czaszka dostalem stalowe felgi z oponami zimowymi, letnie oponki sa na aluflegach. Slyszalem gdzies, ze podczas zmiany alu na stal , lub odwrotnie, trzeba rowniez zmienic sruby bo sa krotsze ... czy dluzsze .... sam nie wiem :roll:
    Czy wiec moge przelozyc sobie kolka pod domkiem , czy musze jechac do specjalisty i zakupic nowe srubki ?
    Prosze o rade...
    miauuuuuuuuuuu!
    O1 SLX
    • kristo
      • 266
      turbojajko, jeżeli masz fabryczne alusy to śruby są te same do stalowych i alu.
      Pink Floyd fan.
      • Klauzero
        • 575
        kristo, zawsze mi się wydawało, że do alusów zazwyczaj są dłuższe śruby, ale mogę się mylić.
        Mądry Polak po ©kodzie...
        • Krzycho-63
          • 628
          Zamieszczone przez kristo
          Dokładnie tak!Przy fabrycznych alufelgach są te same śruby.
          Skoda Superb II Ambition
          2.0 TDI CR 170 KM
          https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
          • norbi99
            • 218
            ja mam niefabrycze fele i śrubki są dłuższe od tych ze stalówek
            • ARobert
              • 254
              ..ja akurat interesowałem się śrubami zabezpieczającymi to oryginalne śruby do felg oryginalnych stalowych i aluminiowych maja kształt półkolisty a do felg nieoryginalnych stożkowy więc pewnie takie są gniazda pod śruby w felgach. Długość samego gwintu różni się chyba niewiele ale długość samego gniazda może być różna.
              • Klauzero
                • 575
                No właśnie, może koledzy nie brali pod uwagę długości gwintu, tylko długość śrub?
                • Johnny_B
                  • 372
                  wymienialem teraz kola z alu na stalowe z zimowkami i nie musialem dokupywac nowych srub ...
                  • turbojajko
                    • 168
                    Tak , mam oryginalne alu , wiec jutro biore sie za robote :wink:
                    Zamieszczone przez Klauzero
                    A co masz na mysli przez dlugosc gwintu ? Jego skok ? Skok musi byc taki sam , bo inaczej srubki nie pasowaly by w "dziurke" :lol: . A to cz sie wkreci do konca to inna sprawa.
                    miauuuuuuuuuuu!
                    O1 SLX
                    • Klauzero
                      • 575
                      Zamieszczone przez turbojajko
                      Chodziło mi o długość gwintowania i to czy wkręci się do końca. W każdym razie przyjąłem do wiadomości, że przy oryginalnych śrubach i felgach nie ma to znaczenia
