Jako, ze dzis bylem w tym super ASO jak zawsze chcialem dac tylko kluczyk bez pilota do alarmu - no bo po co im
 I tak chce zamknac auto - nie da rady guzik nie dziala. Zamknac z zamka udaje sie, a z kluczyka nie.
Rozebralem to dziadostwo i jedyne co tam jest to mikrostyk. Czy to jest jedyny problem dlaczego to nie chodzi, czy cos jeszcze moglo sfiksowac ?? Czy bateria ktora ma 3 lata w takim kluczyku moze miec na to wplyw??
Drugi kluczyk, ktory byl moze raz uzyty od nowosci dziala bez zarzutu
k
 I tak chce zamknac auto - nie da rady guzik nie dziala. Zamknac z zamka udaje sie, a z kluczyka nie. Rozebralem to dziadostwo i jedyne co tam jest to mikrostyk. Czy to jest jedyny problem dlaczego to nie chodzi, czy cos jeszcze moglo sfiksowac ?? Czy bateria ktora ma 3 lata w takim kluczyku moze miec na to wplyw??
k
)   przynajmniej tak było u mnie
