Silniczek do poziomowania swiatel - pytanko.
  • Purchawa
    Admin
    • 8007
    Jako, ze dzis bylem w tym super ASO jak zawsze chcialem dac tylko kluczyk bez pilota do alarmu - no bo po co im I tak chce zamknac auto - nie da rady guzik nie dziala. Zamknac z zamka udaje sie, a z kluczyka nie.
    Rozebralem to dziadostwo i jedyne co tam jest to mikrostyk. Czy to jest jedyny problem dlaczego to nie chodzi, czy cos jeszcze moglo sfiksowac ?? Czy bateria ktora ma 3 lata w takim kluczyku moze miec na to wplyw??
    Drugi kluczyk, ktory byl moze raz uzyty od nowosci dziala bez zarzutu k
    STOP ECO-TERRORISM!
  • Purchawa
    Admin
    • 8007
    Witam.
    Czy ktos moze sprawdzic w ETCE lub moze wie czy silniczki w reflektorach roznia sie lewy/prawy czy sa takie same ?
    Bo padl mi jak sie okazalo w lewym, a mam swoj stary prawy reflektor w ktorym byl dobry to bym nowego nie musial kupowac. :roll:
    STOP ECO-TERRORISM!
    • sebo
      • 201
      są takie same ) przynajmniej tak było u mnie ))
      152 KM/342,8 Nm
      ARL, FMIC, dostroił
      Masters Tuning
      • Purchawa
        Admin
        • 8007
        Zamieszczone przez sebo
        Aha, to ok. Ty masz po FL ?
        A wiesz czy to mozna samemu jakos wymienic? Duzo z tym roboty ?
        STOP ECO-TERRORISM!
        • sebo
          • 201
          tak ma po FL. bez problemu mozna wymienic on jest mocowany na dwóch śrubach i jedna wtyczka z kabelkami i wsio na allegro silniczki były po 25 zł bo u siebie wymieniałem
          152 KM/342,8 Nm
          ARL, FMIC, dostroił
          Masters Tuning
          • Purchawa
            Admin
            • 8007
            OK. Dzieki wielkie za info.
            Silniczek mam ze starego reflektora.
            STOP ECO-TERRORISM!
            • sebo
              • 201
              SPOKO działaj działaj tam sobie ... i przypominam o naklejkach mógłbys je wyslać bo na wyścigach mnie chyba nie będzie
              152 KM/342,8 Nm
              ARL, FMIC, dostroił
              Masters Tuning
              • Samiec
                • 4287
                To ja sie podepne
                Jak wam reaguje regulacja gora dol ? Bo u mnie jest jakos dziewnie mam przedzial ze jak kulkiem krece to swiatlo stoi i sie nie podnosi/opuszcza ,az tu nagle przy milimetrowym ruzszeniu chodza jak oszalale ze cieszko je ustawic? :roll: Jest to draznioce bo czesto musze korygowac wyskosc swiatel.
                Mozna to jakos skorygowac ,czy trzeba nowa regulacje zalozyc? :roll:
                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                • bernardo
                  • 1083
                  Zamieszczone przez Samiec
                  To ja sie podepne
                  u mnie było podobnie z tym, że jedno ślepie się ustawiało normalnie a drugie szalało jak wściekłe, autko ma 2 lata i już oba silniczki w reflektorach wymienione (praktycznie jeden po drugim), raczej to nie jest wina potencjometru (aczkolwiek nie można być na 100% pewnym).
                  Musisz to po prostu sprawdzić.
                  pzdr
                  aczkolwiek...
                  NajtFukinPatrol North-West
                  Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
                  WhitePride :smokedevil
                  6,92 s do setki by DGW
                  • sebo
                    • 201
                    moim zdaniem to wina silniczka bo w silniczku jest taki czujnik od wysokosci i on sie uszkodził i trzeba silniczek wymienic ja mialem tak samo juz silniczek wymieniałem ale teraz juz jest wszystko OK
                    152 KM/342,8 Nm
                    ARL, FMIC, dostroił
                    Masters Tuning
                    • Samiec
                      • 4287
                      Ale ja stawiam na regulacje :roll: , bo w reflektorach swiatlo poziomuje sie rowno w jednej lampie i w drugiej ,a nie sadze aby dwa silniczki padly .Do tego mam nowa prawa lampe i jest to samo. :roll:
