Opony zimowe michelin alpin a2 - Continental ts 810
  • leszekmw
    • 5356
    #26
    taaaak :?: no i co wybrałeś :?:
    GVI 1.4TSI
    LANCIA YPSILON 1.2 MPI
    • satoot
      • 525
      #27
      Zamieszczone przez leszekmw
      ilość watków o oponach jest naprawdę ogromna
      /.../a niewiele wnoszą wartości z których ktoś mógłby uzyskać jakąś pomoc.
      Wnieśmy coś pożytecznego, przynajmniej dla mnie:
      Po co wymieniacz opon opisuje pl/pp/tl/tp?
      Co znaczą literki - wiem.
      Ale po co? Ja zdejmowałem opony letnie o przebiegu 450km. Przypuszcam, że wszystkie są zużyte tak samo, nie powinno być widać róznicy przód-tył.
      Czy nast założenie będzie takie samo, czy nastąpi zamiana?
      A jeśli zamiana to jaka: przód z tyłem, czy na krzyż?
      • zurcio
        • 2046
        #28
        satoot,
        1) warto zawsze zapisać jakie było ułożenie dotychczasowe opon, aby w przyszłym roku założyć je tak samo lub zamienić przód / tył.
        2)
        3) po 450km napewno nie widać różnicy ale po 10-15kkm będzie - powinno :roll:
        4) w Twoim przypadku pewnie będzie tak samo bo różnicy nie widać ...
        w zależności od rodzaju opon przód / tył lub na krzyż (bieżnik symetryczny, asymetryczny, kierunkowy)
        • Klauzero
          • 575
          #29
          wszystkie zimówki są dobre , tak samo jak wszystkie dzieci są nasze
          W przypadku marki HanKOOK i Wanli do ojcostwa z pewnością bym się nie przyznał
          Zamieszczone przez satoot
          Tak, jak napisał zurcio, a ponadto dzięki opisowi można ocenić czy (dla przykładu) nieprawidłowe zużycie bieżnika wynika z wady fabrycznej ogumienia, czy też nieprawidłowości w zawieszeniu ze wskazaniem, na której osi/stronie występuje problem (zakładając, że to pierwszy sezon opon, lub po raz kolejny zostały przykręcone zgodnie z opisem).
          Mądry Polak po ©kodzie...
          • leszekmw
            • 5356
            #30
            Klauzero, akurat hankook ma ma homologację grupy vw.
            co do oznaczeń , to tak jak wspominali koledzy opony powinno się parami zakładać , chodzi równieżo to żeby nie założyć opon z prawej na lewą bo jest to niewskazane.
            satoot, pewnie wiedział że opony prawie nowe , zrobił to z przyzwyczajenia , zreszta bardzo prawidłowo.
            GVI 1.4TSI
            • Klauzero
              • 575
              #31
              leszekmw, nie mylmy homologacji z dobrymi własnościami trakcyjnymi. Przykład? Proszę bardzo: Hankook Icebear W440 (179 zł) - kolejna zimówka z ogromnymi problemami na zaśnieżonej, a zwłaszcza pokrytej wodą nawierzchni. Kolejne "dziecko": Triangle Snow Lion TR 277 (217 zł) - opona może stanowić wzór, jakiej opony na zimę lepiej nie kupować. Na suchym daje sobie radę, ale na mokrym jest niebezpiecznie.
              No dobra, ale już nie czepiam się, że niby wszystkie opony są dobre i ten wątek jest bez sensu, bo w ten sposób nabijam sobie posty
              • leszekmw
                • 5356
                #32
                no tak ale jeżeli wv homologuje aką opone to znaczy ze nie może być taka najgorsza...ewentualnie ktoś dostał w łapę :wink:
                GVI 1.4TSI
                • Klauzero
                  • 575
                  #33
                  leszekmw, homologacja to tylko pozwolenie na użytkowanie przedmiotu w określonym celu. Liroyek, został na siłę uszczęśliwiony takimi gumami przez VW i założył wątek o nierównomiernym zużyciu bieżnika po jakimś niewielkim przebiegu... ale robimy OT.
                  Jakich opon zimowych używasz, jeśli moglibyśmy wnieść coś do tematu? Tak, jak pisałem zakupiłem UG7+, a opony wymienione w tym wątku są zastąpione nowszymi modelami - A3 i TS830
                  • leszekmw
                    • 5356
                    #34
                    Klauzero, czy to pytanie do mnie :?:
                    założyłem performanca w 16" i po trzech dniach jazdy szybciej je zdejmowałem jak zakładałem.... , przy 70-80 km/h dostawały takiego grania że matko i córko ...nawet przy dość głośnym radiu było je jeszcze słychać... . ale już jest na nie kupiec , bedzie miał komplet opon w superpromocyjnej cenie.. :szeroki_usmiech
                    dlaczego tak grały :?: .... oto jest pytanie ... założyłem tego ze trzy kopmlety i nikt nic nie zgłaszał...nawet kolega w nówce c180 benzynowej mówił ze bardzo ok , a on zawsze ma jakieś problemy... . może jakieś takie śię trafiły albo to doskonałe wyciszenie skody dało znać o sobie :twisted:
                    a co założyłem teraz..... , doskonałe , sprawdzone , cichutkie ts 810
                    GVI 1.4TSI
                    • gebek
                      • 1214
                      #35
                      leszekmw, Ty masz doswiadczenie z oponami.Chce kupic zimowki i zalezy mi
                      na jednnym parametrze....ciiiiiiisza,reszta mi obojetna.
                      Co zalozyc....cena obojetna.
                      ps.Czy TS810 to jedyny dobry wybor,a moze cos innego :?:
                      Nie synku...to diesel PD.
                      Honda...the power of dreams.
                      • mizerd
                        • 151
                        #36
                        To dobry wybór. Mam je i pod względem głośności są naprawdę ok
                        Perfect Service by DobryGrześWawa
                        Octavia 1,9 BXE 105 KM
                        Uniden PC68XL+SIRIO AS-100
                        • fernando
                          • 1890
                          #37
                          gebek, może napisz jeszcze, jaką szerokość potrzebujesz, bo to chyba też ma znaczenie...
                          Wg. testów w rozmiarze 195/65 R15 wygrywa GY UG 7+ (test Motoru na OII),
                          a w rozmiarze 225/45 R17 Dunlop SP Winter Sport 3D (test AŚ)
                          • gebek
                            • 1214
                            #38
                            fernando, 205/55/16
                            • fernando
                              • 1890
                              #39
                              gebek, no widzisz, tego rozmiaru akurat w tym roku nie widziałem w testach
                              Analizując test sprzed dwóch lat, w tym rozmiarze bardzo ciche są Pirelli Sotto Zero i GY UG, ale nie wiem, jak konkurencja teraz wygląda...
                              • wojtass
                                • 473
                                #40
                                Ja mam właśnie te Conti 810 i są REWELKA !!!!! POLECAM Z PEŁNYM SUMIENIEM !!!
                                • gebek
                                  • 1214
                                  #41
                                  Dobra mili panowie...a ma ktos doswiadczenia z innymi asymetrycznymi bieznikami
                                  np.
                                  Pirelli Sotto Zero W 210
                                  Yokohama W Drive 902
                                  Nokian WR G2
                                  Czy sa ciche :?: bo slyszalem,ze taki typ bieznikow jest cichy.
                                  W sumie mialem stara Yokohame 901 i byla cicha,ale jak ta nowa :?:
                                  Bede wdzieczny za subiektywne odczucia...niekoniecznie wyniki testow.
                                  • leszekmw
                                    • 5356
                                    #42
                                    no własnie te performancy miały być bardzo ciche a tu taka kiszka.... ,ale podejrzewam że to problem skody.
                                    zobaczymy , montuję je w poniedziałek do nówki zafiry, klient pojedzie n próbę luja i się okaże :?
                                    teoretycznie wszystkie asymetryki są cichsze od kierunkowych , ale ug7 jest również cicha (dopóki jej nie wybije) :haha: :twisted: , tylko że mają gorsze parametry na śniegu/asymetryczne dla ścisłości/
                                    dunlupy zimowe też wybija dość szybko , szczególnie na wielowachaczach
                                    GVI 1.4TSI
