"Buczenie" opon
  • gruszeckik
    • 12
    "Buczenie" opon
    Dla niektórych to może banalne pytanie ale mogę prosic o krótki instruktaż jak wymienia się płyn chłodzący w octavi 1 1.9 TDI AGR.
    Z góry wielkie dzięki
  • hellboyek
    • 41
    "Buczenie" opon
    Od pewnego czasu w trakcie skretow, przy niskich predkosciach, opony strasznie "bucza"...
    Wyrownalem cisnienie w kolach, jednak nic to nie dalo... co jest tego przyczyna? Da sie z tym zyc, ale jest to strasznie irytujace...
    • blackspot
      • 291
      Raczej obstawiałbym łożysko w piaście. Czy to buczenie to występuje przy skręcaniu w obydwie strony?
      Powered by Rogalotti + DSG
      • Peetebe
        • 66
        to nie opony tylko lozysko przednie . Mam to samo. trzeba naprawic niestety
        jest luz...
        • zurcio
          • 2046
          hellboyek, jak skręcasz w prawo słychać z lewej strony lub na odwrót :?:
          jeśli tak, 99% że łożysko koła
          • hellboyek
            • 41
            a ja Was zaskocze i napisze, ze wlalem plyn od wspomagania i jest dobrze =)
            ale z czystej ciekawosci popytam jeszcze o lozyska =)
            • satoot
              • 525
              Zamieszczone przez hellboyek
              Wcale mnie nie zaskoczyłeś - metodą szukania (błędu/zguby/czegokolwiek) jest także nieracjonalne (pozornie) działanie:
              Gdy zgubiłem indeks, to znalazłem go po tygodniu w piwnicy na półce ze szpejem rowerowym. Od tego czasu np. zapodziwając klucze szukam ich w łazience lub pawlaczu. Ostatnim razem na portfel (z prawem jazdy!) natknąłem się w zamrażalniku.
              • zurcio
                • 2046
                gicior , pamiętaj że pytając na forum - ludzie piszą co może być przyczyną problemu i niczego nie sugerują, więc jeśli dostaniesz odpowiedź nie musi to napewno być to ... tak na przyszłość :wink:
                Zamieszczone przez satoot
                satoot, co Ty jarasz chłopie :diabelski_usmiech
                sorki za OT
                • hellboyek
                  • 41
                  Podbijam temat, gdyż mam podobny problem. Otóż miałem problemy z pompą od wspomagania (strasznie żarła płyn). Opony znowu buczały, jednak gdy dolałem płynu nic to nie zmieniło.
                  W zasadzie obecnie tylko gdy jeżdżę prosto nie słychać ich, choć przy większych prędkościach dają o sobie znać. Nawet najmniejsze muśnięcie powoduje "buczenie" i to bardzo głośne. Momentami wydaje się, jakby koła tarły o coś. Nadkola są jednak w porządku. Czy to oznaka źle ustawionej zbieżności, czy przyczyna może tkwić jeszcze w czymś innym?
                  Dodam, że ciśnienie w oponach jest w porządku.
                  • AdamB
                    • 8048
                    hellboyek, podnieś auto na podnośniku i przekręć kołem. Jeżeli to będzie łożysko w kole to na pewno usłyszysz.
                    • hellboyek
                      • 41
                      Jadę niedługo na tzw. "Szarpak". Tam się dowiem wszystkiego. Idzie wiosna czas "włożyć" w Octi =)
                      • boozee
                        • 347
                        IMHO buczenie moze rowniez wystepowac gdy zbrojenie opony jest "walniete".Mialem tak w Escorcie-lozyska powymienialem i nadal buczalo, wiec wymienilem opony i przestalo.
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#390558
                        • hellboyek
                          • 41
                          Prawe łożysko, końcówka drążka, tuleja wahacza... To efekt wizyty na "szarpaku". W weekend zabieramy się za wymianę no i też wymianę opon. Najpierw wymienimy części, przejadę się i wtedy się okaże czy to efekt opon czy np łożyska.
