[O1] Pytanie o olej.
  • hołek
    • 9
    Zamieszczone przez Evil
    Ja oczywiście po prawej
    Ale po Twojej, czy po mojej prawej? :szeroki_usmiech
  • masoyama
    • 16
    Witam!
    Przeglądałem wypowiedzi ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi i dlatego pytam:
    Mam od niedawna O1 1,9 TDI 110 KM ASV QG1 2001r. przebieg 116 000
    jest kartka od oleju że wymiana przy 119 000 i że jest zalany olej Mobil 1 10W40 czyli półsyntetyk.
    Czy zalewać 10W40 czy też można 5W40 czyli syntetyk?
    Albo można też odczytywać z kartki że przy 119 000 wymiana na 10W40....?
    Inatrukcja mówi że QG1 to olej o specyfikacji VW506 00, a oleje mobila i castrola widzę że mają specyfikację 505 00 i stąd moje wątpliwości.
    Proszę o wyrozumiałość i z góry dzięki za porady!
    • S3 CHRIS
      • 979
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      niemozliwe zebys miał QG1 w ASV
      masz ks.serwisowa ? w lewnym dolnym rogu na pierwszej stronie masz kod "kodowania" czyli QG0, QG1, QG2 jak nie masz ks.serwisowej to wlepa jest jeszcze w bagazniku
      jezeli jest zalany 10w-40 to takim olejem zalej silnik dalej ale mozesz tez 5w-40 tak czy inaczej nastepna wymiana bedzie za 15 tys
      aby zastosowac QG1 trzeba oleju vw 507.00 czyli z mobila ESP 5w-30 , shell 5w-30 VX
      odczytaj jakie masz okresy miedzy przegladowe czyli QGx
      • masoyama
        • 16
        Własnie QG1 odczytałem z lewego dolnego rogu w książce serwisowej i jest nawet podkreślone QG1.
        Sprawdzę jeszcze w bagażniku.
        Gdzie odczytam te okresy międzyprzeglądowe Chris też z tej naklejki?
        Myślałem konkretnie o Castrolu Magnatec Diesel 10W40, ma VW 505.00
        Dzięki w ogóle za odp. na pytanie o olej.
        • S3 CHRIS
          • 979
          hmmm ciekawe nietypowa wersja ale to auto nie było kupione u nas w kraju tylko jest sprowadzone?
          QG1 jak odczytałes to swiadczy o tym ze przeglad co 2lata a olej co 30tys zakładajać olej z normą 507.00
          jezeli tak masz w ks.serwisowej to tak samo musi byc w bagazniku :roll:
          mozesz zalac castrolem ale musisz wymienic go za 15 tyś
          • masoyama
            • 16
            Zgadza się była sprowadzona.
            W bagażniku tak samo QG1.
            To by sie zgadzało bo ostatni wpis w książce był przy 102 000 a obecnie jest 116 000 i od niedawna wyświetla "serwis 1500" (juz 1400) chodzi tu chyba o wymianę oleju prawda?
            Czyli może być olej 5W40 (syntetyk) nawet jek mam teraz 10W40 (półsynt.). Ja uważam że nic nie powinno się stać w końcu przebieg nie jest duży.
            Potem wymienic po 15 000 lub po roku?
            Dzieki i pozdr.
            [ Dodano: Sro 12 Lis, 08 23:20 ]
            Chociaż na kartce od wymiany oleju jest wpisane wymiana przy 119 500, ale licząc od poprzedniej wymiany to właśnie 15 000 (rozbieżność ok 2 000)
            • S3 CHRIS
              • 979
              moze byc 5w-40 ale nie musisz przełacac nalej tego 10w-40
              tak wym 15 tys lub rok
