Zamieszczone przez Evil
[O1] Pytanie o olej.
Tagi: Brak
Witam!
Przeglądałem wypowiedzi ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi i dlatego pytam:
Mam od niedawna O1 1,9 TDI 110 KM ASV QG1 2001r. przebieg 116 000
jest kartka od oleju że wymiana przy 119 000 i że jest zalany olej Mobil 1 10W40 czyli półsyntetyk.
Czy zalewać 10W40 czy też można 5W40 czyli syntetyk?
Albo można też odczytywać z kartki że przy 119 000 wymiana na 10W40....?
Inatrukcja mówi że QG1 to olej o specyfikacji VW506 00, a oleje mobila i castrola widzę że mają specyfikację 505 00 i stąd moje wątpliwości.
Proszę o wyrozumiałość i z góry dzięki za porady!
niemozliwe zebys miał QG1 w ASV
masz ks.serwisowa ? w lewnym dolnym rogu na pierwszej stronie masz kod "kodowania" czyli QG0, QG1, QG2 jak nie masz ks.serwisowej to wlepa jest jeszcze w bagazniku
jezeli jest zalany 10w-40 to takim olejem zalej silnik dalej ale mozesz tez 5w-40 tak czy inaczej nastepna wymiana bedzie za 15 tys
aby zastosowac QG1 trzeba oleju vw 507.00 czyli z mobila ESP 5w-30 , shell 5w-30 VX
odczytaj jakie masz okresy miedzy przegladowe czyli QGxET 13.064 1/4 mili 2009 Octavia Rs I
Własnie QG1 odczytałem z lewego dolnego rogu w książce serwisowej i jest nawet podkreślone QG1.
Sprawdzę jeszcze w bagażniku.
Gdzie odczytam te okresy międzyprzeglądowe Chris też z tej naklejki?
Myślałem konkretnie o Castrolu Magnatec Diesel 10W40, ma VW 505.00
Dzięki w ogóle za odp. na pytanie o olej.
hmmm ciekawe nietypowa wersja ale to auto nie było kupione u nas w kraju tylko jest sprowadzone?
QG1 jak odczytałes to swiadczy o tym ze przeglad co 2lata a olej co 30tys zakładajać olej z normą 507.00
jezeli tak masz w ks.serwisowej to tak samo musi byc w bagazniku :roll:
mozesz zalac castrolem ale musisz wymienic go za 15 tyśET 13.064 1/4 mili 2009 Octavia Rs I
Zgadza się była sprowadzona.
W bagażniku tak samo QG1.
To by sie zgadzało bo ostatni wpis w książce był przy 102 000 a obecnie jest 116 000 i od niedawna wyświetla "serwis 1500" (juz 1400) chodzi tu chyba o wymianę oleju prawda?
Czyli może być olej 5W40 (syntetyk) nawet jek mam teraz 10W40 (półsynt.). Ja uważam że nic nie powinno się stać w końcu przebieg nie jest duży.
Potem wymienic po 15 000 lub po roku?
Dzieki i pozdr.
[ Dodano: Sro 12 Lis, 08 23:20 ]
Chociaż na kartce od wymiany oleju jest wpisane wymiana przy 119 500, ale licząc od poprzedniej wymiany to właśnie 15 000 (rozbieżność ok 2 000)
