Nowa hamownia obciazeniowa Maha....już działa
  • Aligator
    • 162
    no to mam pretekst zeby po raz pierwszy sie pojawic :wink:
    www.dynosoft.pl
  • Master's
    • 100
    Jak w temacie. Wczoraj zakończyliśmy całkowicie prace budowlane i wykończeniowe i wyglada to teraz tak
    Zapraszam na pomiary i modyfikacje
    Pogromca mitów...o pieknych koniach
    • djczas
      • 9612
      Kilka pytań to jest ośka czy 4x4
      ile kosztuje pomiar
      • Purchawa
        Admin
        • 8007
        Zamieszczone przez djczas
        Jak widac jest to tylko na jedna os.
        STOP ECO-TERRORISM!
        • MiKruS
          • 7976
          Widze, ze blachy juz dorobiliscie! :shock:
          Hamownia robi wrazenie precyzja wykonania i zapachem nowosci! :lol:
          Niech sluzy dlugo i bezawaryjnie!
          TDI 205PS
          • Guest's Avatar
            To ładnie! Widze że kanał zasypany.
            Zobaczymy ile wypluje na moim, trzeba by sie przejechać i zweryfikować moce. Pewnie bedzie sie można rozczarować co do liczb końcowych.
            No i zestroic auto pod wszystkie dotychczasowe mody.
            P. Marku grafik wizyt mocno zapchany???
            • dede_adam
              • 1449
              Fajno k
              • MiKruS
                • 7976
                Zamieszczone przez Bond
                Kanal nadal jest - wystarczy zdjac oslony. k
                TDI 205PS
                • bernardo
                  • 1083
                  dzisiaj jestem umówiony na 18.00 u MT na hamowanko i ewentualną korektę modu.
                  Oczywiście wykresik (jak będzie :wink: ) wrzucę po fakcie na stronkę.
                  aczkolwiek...
                  NajtFukinPatrol North-West
                  Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
                  WhitePride :smokedevil
                  6,92 s do setki by DGW
                  • Piotrus
                    • 524
                    Ładne cacko
                    A co to za ustrojstwo na drugiej fotce po prawej stronie wentylatora? Dymomierz?
                    Piotruś
                    AGR(RIP) + ALH
                    • MiKruS
                      • 7976
                      Zamieszczone przez Piotrus
                      Ładne cacko
                      Nie znam sie, ale tam sa chyba "wyprowadzone" wszystkie czujniki, typu temp oleju, cisnienie atmosferyczne, temperatura, itd...
                      TDI 205PS
                      • Purchawa
                        Admin
                        • 8007
                        Zamieszczone przez MiKruS
                        Dokladnie tak. Dodatkowo hamownia komunikuje sie przez OBD2 tak wiec jest wstanie wszystko zczytac z ECU. k
                        Ja juz jestem po pomiarze.
                        Nie jest zle. Mocy wyszlo wiecej o 10KM, momentu o 20Nm mniej. Przy tylko 1,2bara.
                        PS. Takiego batorego to w zyciu nie widzieliscie. :shock:
                        Wykresik jutro zapodam jak go zeskanuje.
                        STOP ECO-TERRORISM!
                        • Master's
                          • 100
                          No i zaczeło się :wink: . Kilka pomiarów i 2 zawiedzionych i 3 zadowolonych. Oj ....chyba przestaniecie mnie lubić za tą hamownię :wink:
                          • Purchawa
                            Admin
                            • 8007
                            Zamieszczone przez Master's
                            Aaa... tam.
                            Lepiej chyba miec mniej, ale prawdziwych niz wiecej papierowych. k
                            STOP ECO-TERRORISM!
                            • Arek
                              • 3143
                              mam pytanko ile kosztuje podniesienie mocy za pomoca magicznego kabelka w octavi1.9tdi 110konnej i ile czasu trzeba na to poswiecic???
                              • Guest's Avatar
                                Szkoda że MT zabiegany , chętnie bym wpadł w sobotę (będę akurat w wawie)na hamowanko i korekty.
                                Ostatnio badałem się na pewnej hamowni tego samego producenta i wyskoczyły mi gorsze wyniki niż u Purchawy :-/ 155/378 mocno przygnębiający wynik. Lecz dupohamownia nie wykazała spadków mocy. Nie wiem co o tym myśleć. :-(((((((((((((((((((((((((
                                • bernardo
                                  • 1083
                                  No i po zabawie, rakieta pomierzona, wyleczona i oby do przodu dalej....
                                  Wrzucam wykres z MT "nówki" k
                                  p.s.
                                  Gratuluję Purchawa przekroczenia 150 koników!! :twisted:
                                  aczkolwiek...
                                  • Purchawa
                                    Admin
                                    • 8007
                                    Zamieszczone przez Arek
                                    Tel do Mastersa i bedziesz wszystko wiedzial.
                                    Na forum o pieniadzach nie rozmawiamy.
                                    Cas operacji 30min do 1h.
                                    STOP ECO-TERRORISM!
                                    • Arek
                                      • 3143
                                      sorki niewiedziałem :szeroki_usmiech
                                      musze podjechac,lepiej sie bedzie rozmawiało czy jako ocp moge liczyc na jakis rabacik??
                                      • Ziomal
                                        • 5841
                                        Jesteśmy wszyscy dobrej nadzieji
                                        [ Dodano: Sob 06 Sie, 05 22:25 ]
                                        ;d
                                        Jest O1 1.6 BFQ
                                        • Samiec
                                          • 4287
                                          W sumie mnie najbardziej by interesowala roznica po modyfikacji wzgledem zmierzonej serii. Bo w tedy widac najbardziej przyrosty ,a czy seria wyjdzie mniej/wiecej to i tak az takiego znaczenia w tym przypadku nie ma :szeroki_usmiech
                                          Ale faktycznie kilka osob powinna sie z hamowac i porownac wyniki ,najlepiej z wykresem z innej hamowni obciazeniowej
                                          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                                          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                                          • misiekwaw
                                            • 7715
                                            Zamieszczone przez Samiec
                                            taki pomiar musiałby być za darmo, a to jak wiadomo nie nastąpi :szeroki_usmiech
                                            ja wiem, że mam prawdziwy wykres, a czy ta produkuje prawdziwe to już nie mój problem 8)
                                            http://www.disi-tune.pl
                                            Był WRX
                                            Była Octa
                                            • Samiec
                                              • 4287
                                              Zamieszczone przez MisiekWAW
                                              Moze dostaniesz jakas promocje, zeby hamownie porownac w ramach testu :szeroki_usmiech
                                              • Purchawa
                                                Admin
                                                • 8007
                                                Ale jakiego testu? O co chodzi?
                                                Hamownia ma ISO i to chyba wystarczy?
                                                STOP ECO-TERRORISM!
                                                • misiekwaw
                                                  • 7715
                                                  hamownia ma ISO, po co test :zlosnik: :wink: poza tym TA hamownia nie może kłamać... jak była innercyjna to też była najlepsza na świecie :lol:
                                                  Był WRX
                                                  Była Octa
