wymiana filtrów
  • garyfisher
    • 6
    wymiana filtrów
    Przeliczyc potrafie. Tylko wolałbym w litrach jak normalny czlowiek. Może to dlatego ze mam wersje angielska.
  • korniczek
    • 8
    wymiana filtrów
    Witam koledzy ma octavię II chcę sam wymienić wszystkie filtry + olej czy ktoś mógłby mi pomóc gdzie dokładnie się znajdują i ile i jaki olej wlać
    • czarny_wwa
      • 411
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      korniczek, jeżeli nie wiesz nawet gdzie się znajdują filtry to ja proponował bym spotkać się z kimś kto to już robił i żeby ci pokazał krok po kroku co i jak. O ile wymiana filtra powietrza jest w sumie taka sama w każdym pojeździe to wymiana filtra paliwa mogłaby sprawić osobie robiącej to pierwszy raz kłopot, stąd powyższa propozycja.
      Co do ilości.
      Abstrahując od tego, że dane odnoście części oraz ilości płynów masz podane w instrukcji pojazdu to na forum mamy taki przycisk "szukaj". Z pewnością znajdziesz dzięki niemu wiele odpowiedzi na swoje pytania, których na pewno będziesz miał wiele podczas eksploatacji swojej octy.
      Pzdr.!
      • kazik4x4
        • 2728
        A instrukcję obsługi kolega posiada?
        Zajrzeć do instrukcji tam na pewno kolegam ma napisane ile oleju i jakiego.
        A co do lokalizacji filtrów to pozwolę sobie na drobne spostrzeżenie:
        Skoro kolega nie wie gdzie są filtry to niech kolega nie bierze się samodzielnie za robotę bo jeszcze coś popsuje. Najlepiej w asyście kogoś doświadczonego w tego typu robótkach.
          Zeby wymienic filtr oleju, nalezy posiadac spec klucz. Fakt mozna odkrecic zabka albo francuzem, ale w aucie za 50tys to chyba nie zaczynamy od druciarstwa
          Filtr powietrza trzeba srubokret, filtr paliwa trzeba chyba torxy, filtr kabinowy wymienia sie bez narzedzi.
          • korniczek
            • 8
            dzięki koledzy wiem gdzie jest filtr powietrza i kabinowy nie wiem gdzie znajduje się flitr oleju i paliwa olej motul ale jaka specyfikacja czy ktoś wie gdzie w bydgoszczy można go kupić filtry filtrona czy jakieś inne?
            • czarny_wwa
              • 411
              korniczek, filtr paliwa masz z lewej strony (jak otworzysz maskę - taka puszka do której są doprowadzone dwa przewody). Wkład filtra oleju jest pod deklem (w przedniej części bloku silnika).
              • sebwiecz
                • 330
                • Yeti (5L)
                Jako że ostatnio wymieniałem filtry, polecam filtry firmy Mann, zarówno paliwa jak i oleju.
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70046
                • haragon
                  • 310
                  Filtry i MANN i Siędziszów to jedno i to samo. MANN wchłonoł to drugie i teraz w Sędziszowie produkują i to i to. Dla mnie nie ma żadnej różnicy.
                  Jeżeli nie wiesz jak to zrobić zacznij od poradnika w stylu:
                  http://www.allegro.pl/item483286858_...a_ksiazka.html
                  czy
                  A jak dobrze poszukasz to znajdziesz i jedno i drugie w internecie w formacie PDF :-)
                  Najciężej jak sądzę wymienić filtr oleju. Do tego należy mieć specialną nasadkę na klucz ( w sklepie około 37zł) i bardzo wskazany jest klucz dynamometryczny (do przykręcenia obudowy filtra olejowego jak i korka spustowego- ten drugi notorycznie lubi się przekręcać :wink: :wink:
                  Pozatym kluczem dynamometrycznym w twoim aucie powinno się przykręcać większość połączeń gwintowych więc zapewne przyda się nie tylko do filtra czy korka, ale i do dokręcenia kół oraz innych gwintów...
                  "Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
                  Octavia Combi 2004 [138KM / 293Nm]
                  >>Hardware - dobrygrzeswawa<<
                  >>Software - rogalotti<<
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    korniczek, - mysle, ze nie powinnes sie za to brac. Filtry praktycznie w kazdym aucie sa w tych samych miejscach. jezeli sie na tym nie znasz to ta wymiana moze byc kosztowniejsza niz Ci sie wydaje............. teraz przewaznie tam gdzie kupisz olej to i wymiane robia....(o ile maja warsztacik). Lepiej niech to zrobi nawet "uczeń" niz laik (bez urazy)
                    • fernando
                      • 1890
                      Zamieszczone przez haragon
                      Naprawdę? :shock: :shock: :shock:
                        A za kilka lat beda je klepac wszystkie w Chinach :twisted: :lol:
                        • DGW
                          • 2330
                          Zamieszczone przez korniczek
                          filtry filtrona
                          odradzam i to stanowczo
                          Zamieszczone przez sebwiecz
                          również polecam
                          [ Dodano: Sro 19 Lis, 08 00:59 ]
                          niestety ale to "dziadostwo" zalewa cały świat a chcąc kupić teraz coś dobrej jakości naprawdę trzeba sie nagimnastykować
                          NFPNorth-West
                          WARSZTAT www.dsize.pl
                          • mdo1
                            • 441
                            ale to wzgledy ambicjonalne czy ekonomiczne?
                            bo jesli te drugie, moze sie nie oplacac, ostatnio za sama wymiane w ASO zaplacilem 33 zl, olej i filtr mialem swoje.
                            • BOODZISZ
                              • 235
                              Koledzy mam pytanie odnośnie fitrów.
                              Otóż wielkimi krokami zblizami sie wymiana oleju , ale i od zmiany filtrów minęło już około 15kkm i (1rok i 3 m-ce). Moje pytanie brzmi ktore filtry warto zmienic po przejechaniu 15kkm.
                              -Normalka ze oleju przy zmianie
                              -paliwa?? czy juz czas?
                              -kabinowy?
                              -powietrza? (tu chyba co 30kkm, ale moge sie mylić)
                              • fernando
                                • 1890
                                BOODZISZ, jak chcesz oszczędzić, a nie jeździsz na jakimś dziadostwie, to możesz oszczędzić na filtrze paliwa, na reszcie imho nie warto...
                                • BOODZISZ
                                  • 235
                                  nie chce pszczedzac tylko pytam co ile wymiana powinna miec miejsce
                                  • zurcio
                                    • 2046
                                    BOODZISZ, :
                                    np.
                                    • BOODZISZ
                                      • 235
                                      dzieki ale powiedzcie ktory warto kupic , bo podobno paliwa i oleju to tylko MANN, a kabinowy i powietzra np. juz Filtron??
                                      • zurcio
                                        • 2046
                                        BOODZISZ, może być tak jak piszesz Niektórzy polecają filtry powietrza Filtrona, niby nizłe ...
                                        Pamiętaj jak będziesz kupował kabinowy to bierz węglowy.
                                        Poza tym użyj szukajki bo jest tego multum na forum :diabelski_usmiech
