różnica w silnikcha BKD i BXE
  • korpal
    • 168
    No widuje Was, widze Was codziennie. w weekend pod Przekaski&Zakąski podjechał ciemno niebieska O1 Przewóz Osób z OCePowana na klapie i pod kierunkami. Zostałeś nawet cykniety kolego.
    Prze zajezdni Michalczeskiego na płochocimnskiej kolejna, w Legionowie Srebne Kombi O1 z wlepą na klapie i Pania kierownicą o blond włosach z blachami WM.
    Widziałem też lukaszową O1 na wiadukcie w Legionowie już z przyciemnionymi szybkami - piękna Octa.
    Andrzeja Z. Octavia to już standard, widuje ją prawie codziennie, no nie ma co ukrywać w dość bardzo charakterystcznym punkcie w moich codzinnych migracjach po powiecie stawia auto.
    Jeździ tego, jeździ, a ja pracuje jak wół i sam nie mam czasu pojawić sie na jakimś spocie, coby się o OCEPic na klapie, która mam nadzieje na rozpadnie mie sie od rudej przynajmniej przez jeszcze dwa lata
    Jesteście SIŁĄ
  • wkowal10
    • 237
    Jaka jest różnica w silnikach BKD i BXE .
      Zasadnicza. Inna pojemność ~1998 : ~1898
      No i masę innych pierdół jak inna głowica 16 : 8 zaworów itd.
      • blackspot
        • 291
        Re: różnica w silnikcha BKD i BXE
        Zamieszczone przez wkowal10
        Inne turbo, inna moc, inne spalanie i kultura pracy. To są zupełnie dwa różne silniki, chociaż BKD powstał ponoć na bazie BXE.
        Powered by Rogalotti + DSG
        • szkoda
          • 22543
          Zamieszczone przez blackspot
          no jasne, a jażeby mogło byc inaczej
          ZTCW pojemność jest zrobiona tylko skokiem tłoka
          saport techniczny baj DGW
          • Klauzero
            • 575
            Konstrukcją bazową dla BKD był 1.9 TDI PD 96kW. Większą pojemność skokową uzyskano przez zwiększenie średnicy cylindrów z 79,5mm do 81 mm (pojemność 1968 cm3). Głowica oczywiście aluminiowa, po raz pierwszy 16 zaworowa (w Dieslu VW), układ rozrządu typu DOHC. Układ smarowania, filtracja powietrza, komputer sterujący (EDC 16), turbosprężarka (różni się tylko kształt przewodów, przez który przepływa powietrze) oraz układ chłodzenia spalin jest identyczny, jak w modelu BXE. Pompowtryskiwacze są montowane za pomocą dwóch śrub, a nie jednej co uniemożliwia niepoprawny montaż, a także zmniejsza poziom hałasu poprzez eliminację poprzecznych drgań przenoszonych na głowicę.
            Mądry Polak po ©kodzie...
            • szkoda
              • 22543
              acha, no i wtedy właśnie dowiercili się do tego kanalika olejowego
              • blackspot
                • 291
                Zamieszczone przez Klauzero
                No właśnie kwestia mocowania pompek jest zasadniczo poprawiona. W BXE i podobnych silnikach po bardzo dużych przebiegach potrafią się wyrobić gniazda w których siedzą pompki. Świadczy to o tym, że lekko bo lekko (pewnie o setne milimetra) ale jednak się one przesuwają w trakcie pracy. Przy nowym montażu tego problemu już nie powinno być.
                • artur_jak
                  • 21
                  BXE to nie SDI czyli wolnossacy...
                  chyba nawet napewno...
